HobbyKing EPO ParkJet
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door MeX101, 24 dec 2010.
  1. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Sja, dat heb je als je geen tijd af spreekt. Ik reed net er van weg toen jij dit mailde... :D
    Volgende keer beter.
  2. Sandifort
    Sandifort
    23 jul 2009
    Den Haag
    Volgende keer beter een dag van te voren een tijdstip afspreken dan maar ;),
    hij vloog ook niet zo heel erg best met deze setup, met een 3s 1300 lipo was ie nog steeds iets te zwaar achteraan.
    met een 4s 1300 lipo heb ik het ook geprobeerd, wel met een 4,1x4,1 prop.
    hiermee vloog ie al veel beter (cg veel beter) en ook nog flink wat sneller.
    alleen het landen is niet goed te doen omdat ie zo zwaar is nu.
    ga toch voor een iets lichtere setup kijken om het gewicht wat lager te krijgen.
    ik heb verschillende buitenlopers hier liggen, maar de resonantie van die motoren gaan via m'n motor mount het vliegtuig in, en dat is niet om aan te horen, met inrunners heb ik hier geen last van.
    dus vanavond maar ff op hobbyking een andere leuke motor uitzoeken.
    kort filmpje met 4s lipo:
    [media=youtube]2ypi5214xi8[/media]
  3. MeX101
    MeX101 Guest
    Haha mooi man gaat serieus hard zo te horen!
  4. TheThomass
    TheThomass
    5 jul 2011
    Dendermonde, Belgium
    Iemand die een EPO parkjet of skyfun jet verkoopt?
    Grtz, Thomas
  5. pspenzo1
    pspenzo1 Guest
    klopen die prijzen van hun wel ik bedoel 15$ voor een lipo accu van 4500mah dat is wel heeeeeeel weinig
  6. TheThomass
    TheThomass
    5 jul 2011
    Ben van plan om de EPO Parkjet binnenkort te bestellen.
    Ik wil wel alles in 1 keer hebben, want ik heb al gehoord dat er vrij veel aan mankeert...
    wat ik wél al op mijn lijstje heb staan:
    HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo (2x)
    OrangeRx Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver
    ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C (2x)
    TGS Sport 4.5x4.5E Precision propeller (2x)
    HXT Alloy Composite Stick Mount 20mm
    TGS Sport 4.75x4.75E Precision propeller (2x)
    TGS Sport 6x3E Precision propeller
    Daar komt nu nog een order bij met de EPO Parkjet zelf, maar als ik buiten deze lijst nog iets nodig heb wil ik het er meteen bijzetten ;)
    Ook tips over het bouwen of aanpassingen zijn welkom :)
    Grtz, Thomas
    PS: is er een verschil tussen die epo parkjet en de skyfun jet?
    Laatst bewerkt: 8 jul 2011
  7. hoogie2004
    hoogie2004
    5 sep 2008
    Roggel, Limburg, NL
    Wat een heerlijk bakkie is dit ding, snel, wendbaar, en ook zeer langzaam te vliegen. Heb de MII versie van HobbyKing, met een betere motor/regelaar als versie 1.
    Moet alleen nog een keer een fijne prop vinden, die ik zonder propsaver kan plaatsen, zodat het ding niet zo'n herrie maakt.
    @hierboven, de nieuwe standaard versie is best ok, ik zou alleen de servo's vervangen door wat anders.
    Heb em zelf met de 1000mah 3S Turnigy Nano-Tech accu, werkt als een trein.
  8. TheThomass
    TheThomass
    5 jul 2011
    Hoe vliegt hij op een 1000mah 2s nano-tech?
  9. hoogie2004
    hoogie2004
    5 sep 2008
    Roggel, Limburg, NL
    Geen idee, maar volgens de reviews op HobbyKing is 2S te weinig. De 3S accu kost gelukkig nog geen 10 dollar, en je kan em met een goede lader in 12 min laden.
  10. TheThomass
    TheThomass
    5 jul 2011
    Ok :)
    Ik heb ook al gedacht aan die kit versie maar dan met de 200W motor en de 30A regelaar die ze aanraden. Als ik die op 2s 1000mah of 3s 850mah zet veronderstel ik dat hij ook al snel zal gaan :p
    Toevallig geen ervaring mee?
  11. hoogie2004
    hoogie2004
    5 sep 2008
    Roggel, Limburg, NL
    Ik zou gewoon de normale versie nemen, incl motor en alles en dan de servo's vervangen. De nieuwe versie (Mark II) die nu verkocht wordt is echt prima. 3S zou ik wel doen.
  12. TheThomass
    TheThomass
    5 jul 2011
    Korte update:
    Ben voor de 2730 3000kv motor gegaan, 30A esc, 2 HXT900's en een 4.75x4.75 TG prop op een 2s 1000mah nano tech. Iets zwaarder dan de MkII maar niet sneller dus.
    Heb vandaag de eerste vlucht gemaakt en ging goed, niet gevoelig genoeg dus heb hem wat meer uitslagen gegeven. Morgen hopelijk de volgende vlucht.
    Hij vliegt echt geweldig, als je hem in de lucht krijgt... Zeer moeilijk om degelijk te starten, zeker als je rechts gooit met een mode2 zender. Na enkele mislukte pogingen lukte het toch :)
    Heb hem zelf een kleurtje gegeven voor zichtbaarheid, bij deze wat foto's:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  13. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    mooi ding ik ga hem van de winter ook bestellen
