Hemiboots
Je kan misschien best eens DDM rechtstreeks contacteren want ik vrees dat de meeste winkels ook via DDM werken. of op hemistorm zijn site zelf: HemiStorm | High Performance RC Products
Je kan het ook aan Dustmaster vragen, hij kent Hemistorm aangezien hij de Boots als eerste mocht testrijden voor de release.
Heb hem zelf al een mail gestuurd maar ben nog wachtende op reactie .
TGN is de hoofd verdeler en zelfs daar zijn ze niet meer op voorraad. Bij DDM zie je ze zelf niet meer op de site staan . Anders sites die ik geraadpleegd heb zitten ook zonder . Zou er een nieuwere versie uit komen ofzo ?
Voorzover ik weet is deze versie goed genoeg, ben je in nood om nieuwe boots te kopen want anders heb ik hier nog voldoende originele liggen.
Heb me kunnen behelpen omdat ik nog een originele set had liggen van hpi die ik van iemand had verkregen .
Maar zijn hier en daar ook wel een beetje gescheurd dus is weer een kwestie van tijd. Wilde over men dogbones van darksoul v2 de hemi's trekken :-)
Eens een mail sturen naar diverse winkels, misschien bij MMR hebben ze nog hemiboots
Had ik al gezien maar MMR is de laatste keuze ; in het verleden wel wat zever gehad met de leveringen die nie compleet waren en tegen dat het dan opgelost geraakt zijn we weken verder .
Prijs valt er wel mee.
Als je nog normale cups heb zijn de hemi's geen probleem, als je echter andere cups heb (of toobs om je cups) dan KAN het gebeuren dat de hemi's eruit gedrukt worden. Was bij mij het geval aangezien ik deze cups gebruik tt208
(FLM cups)
Er is dan te weinig ruimte voor de hemiboots over. Was voor mij een reden om ze helaas te moeten verkopen.
Ik wel een toespoor ingesteld van 3mm, dus dat laat ook al minder ruimte over.
Ze zijn nogal prijzig, kijk dus goed uit OF je ze wel kan gebruiken.
De toobz zijn volleding compatible met de hemiboots, ik heb wel de plastic bussen vastgelijmd op de Baja. Het is inderdaad nipt met toobz maar heb nog geen problemen ondervonden, rijd er ondertussen al een goed jaar mee.
Dan heb je mazzel, ze werden er bij mij constant uitgedrukt. Met alle gevolgen van dien. Ik heb ze op tijd verkocht, collega is door blijven rijden ermee met zelfde probleem. Zaten nu een paar kleine scheurtjes in, helaas zijn ze in de vuilnisbak geëindigd.
En waar rijd je op?
Zelf bash ik alleen in het zand met flinke sprongen erbij, vandaar dat ze misschien toch nogal eens los schoten.
Ik rijd vooral in de duinen aan zee of zandbergen in het havengebied. Dus vooral zand. In het begin heb ik ook wel wat moeite gehad en verschillende soorten lijm geprobeert om de bussen op de tandwielkast en "rear hub carrier" te houden. Uiteindelijk blijven ze vast met secondenlijm van Loctite. De boots zelf zitten los op de bussen, zonder lijm en blijven altijd goed zitten.
Dus lijmen van de plastic tubes is dan de oplossing. Nou ja, ik gebruikt nu weer rubber hoesjes en de hemiboots zijn ook niet meer te verkrijgen. Dus een tweede kans is er niet meer. Snap alleen niet waarom ze er niet meer zijn. Maar dat zie je wel vaker, dan heb je een leuk product en nemen ze het plotseling uit de markt. Meestal als het goed werkt en je bent er tevreden over.
