iemand ervaring met: Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger?
[mod] jesse /vxltraxxas.
Zouden jullie allebei je toon hier wat kunnen aanpassen ,
Er was niemand die hier reageerde ,en de gene die dat deden worden uitgekafferd.
Dit is een waarschuwing.
ook hier even de dingen verwijdert nu maar wachten op wat mensen je komen aanbrengen [/mod]
Misschien een oude koe, maar ik heb sinds vandaag de Turnigy 4x6s binnen gekregen. Dus testen maar!
Ik heb er nu 4 lipo's aan gehad om op te laden en de balancer te checken.
De balancer balanceert met een max van 0.024V op de slechtste poort en 0,010 op de beste poort. Voeldoet prima voor mij.
Het hoogste voltage wat ik heb gezien is 4,218V tijdens laden en 4,214V na loskoppelen. Lijkt me toch binnen specs toch?
De voeding die ik er bij heb gekocht is een BMI 13,8V 20A. Deze heb ik gewoon in Hellevoetsluis gekocht voor 50 euro.
Wel heerlijk zeg. Vier 3s 3300mAh lipo's klaar in 30 a 45 minuten. Het kan nog sneller maar dan zullen ze niet volledig gebalanceerd en vol zijn (90%) in de ''fast charge'' mode. Dan zullen ze vanuit storage voltage 3,85V/cell binnen no time alle 4 vol zitten.
Nu nog hopen dat ie een lang leven voor zich heeft... :rolleyes:
Weet iemand trouwens of de 2C laadcapaciteit van de Turnigy 3s1p 30-40C 3300mAh nadelig zou zijn? Ik laad zelf altijd op ongeveer 0,7 - 1C.
Groet Patrick
Haal je Voltage (V) en Ampere (A) niet doorelkaar?
Je laad toch op bijvoorbeeld 0,2Ampere, ik geloof dat er altijd het voltage van je voeding op je lader staat (13,8V in jouw geval).
Als het zo is dat je dit door elkaar haalt, raad ik je aan met minder hoge amperages te gaan laden! Als jij je lipo met 4,218Ampere oplaad is deze snel stuk.
Ik weet het niet zeker maar ik zou er eens naar kijken ;)
Jurre
Als ik mijn Lipo's met 4,214A laad dan maak ik ze niet stuk hoor. Maar er staat toch echt duidelijk V(olt). Als het waar is wat er op de Turnigy lipo staat mag ik hem zelfs met 6,6A laden. Niet dat ik dat red met deze lader....
Ik kan maximaal 50W per kanaal laden. Dus 50W/11,1vV (of 12,6V)= rond de 4,5 - 4A maximaal voor 3S lipo's.
Misschien was ik niet helemaal duidelijk in mijn verhaal dat ik bedoelde dat het onderlinge spanningsverschil tussen bepaalde cellen van de 3S lipo's maximaal 0,024V en minimaal 0,010V waren na gebalanceerd laden.
Jurre eerst lezen dan pas op de post knop drukken .
Je bent zelf in de war .
Patrick heeft het er goed staan .
En patrick je kunt rustig proberen de 3000mah lipo,s met 2c op te laden maar je lader levert toch niet meer dan de 50 watt .
Maar daar was je zelf al achter .
