haperende/ stotterende motor
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Helitony, 20 dec 2011.
  1. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Hoe kom je van een stotterende motor af.
    We hebben de volgende motor op 3S 2200 40C getest.
    HobbyKing R/C Hobby Store : KD 36-16M Brushless Outrunner 1050Kv
    Met een prop 11x5,5
    Deze is aangesloten op de volgende regelaar
    HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
    Stroom 27 A.
    Met een DX6I en bijbehorende ontvanger het geheel op een beugel laten draaien.
    Alles is goed gebind en de regelaar is goed afgesteld met het kaartje en de range op de zender.
    Gasstick endpoint staat op 100%.
    De motor loopt perfect maar na ca. 80% stickstand gaat hij stotteren.
    Dus de timing op laag, middel en hoog geprobeerd maar geen verbetering.
    Nieuwe regelaar geprobeerd en ook geen verbetering.
    Nieuwe motor getest maar die stottert ook.
    Alle onderdelen zijn nieuw uit de verpakking.
    Wie weet raad?
    Alvast bedankt
    Ton
    Laatst bewerkt: 20 dec 2011
  2. Whuzz
    Whuzz
    1 sep 2011
    Regio Eindhoven-Weert
    Wellicht de timing veranderen? Staat standaard meen ik op low bij de Plush regelaars, je kunt hem op een hogere setting proberen.
  3. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Kleinere pro nemen , eerst uitbalanceren en een wattmeter kopen bij HK (of mij):D
    Je zit boven het max. van de motor , dat houden HK motoren niet lang vol .
    En zonder wattmeter is dat normaal niet te doen. ;)
    Je weet anders ook nooit of de lipo wel dat kan geven wat gevraagt word.;)
    Ik blijf op 75% van wat de motor en lipo kan hebben en heb nog geen motor kapot gehat of lagers moeten vervangen.
    En elke prop eerst balanceren voor gebruik .
    Mvg Johan
  4. caliban
    caliban
    4 okt 2010
    Ik heb dit nu ook 2x meegemaakt. En je gaat het niet geloven maar bij mij en mijn broer was de oplossing de RX vervangen voor een ander merk. Bijv een orange 6ch RX van HK. Blijkbaar zit het hem in de combinatie van RX en ESC, ik kon niet mijn vinger er op krijgen maar bij het vervangen van RX waren alle problemen weg..
    Dus als je toevallig een Orange RX hebt liggen, probeer die dan effies...
    Succes
  5. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Aan mijn geven ben je er ook van af toch
    mvg
    Frederik :D :D
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    @ Johan
    Ik heb de begin post even aangepast met de accu gegeven en de stroom.
    Dus de stroom is inderdaat aan de hoge kant.
    Kleinere prop gaan we proberen helaas dan minder thrust.
    @ Caliban
    Ik geloof je wel want dat hebben wij ook gehad.
    We moeten dat nog beter testen.
    Origineel Spektrum ontvanger problemen.
    Orange een enkele keer problemen.
    Mijn eigen Futaba met assan geen problemen.
    Vreemd allemaal.
  7. ammo
    ammo
    11 aug 2009
    Dendermonde - Belgie
    Hey,
    Heb met dezelfde regelaar dit probleem ook gehad, timing op high geplaatst , BEC afgesloten (rode draad afkoppelen) en ontvanger van apparte stroombron voorzien.
    Probleem was opgelost!
    mvg
    Ammo
  8. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    meestal is het de timing, althans, dat was mijn ervaring de laatste keer.
    timing hoger, en probleem weg.
    succes, groet van ed
  9. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Dit is dus al uitgeprobeert.
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Dan blijft over: Stottertherapie.
  11. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Is ook een mogelijkheid maar ik verwacht van Ron nog een zinniger bijdrage.
  12. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Kleinere prop al gedaan ?
    Mvg Johan
  13. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Gaan we wel doen Johan maar even geduld.
    Het geheel is van een collega vlieger dus dat moeten we even afspreken dus zal wel na de kerst worden
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik kan alleen nog slechte motorstroom voerende verbindingen toevoegen als mogeliijke oorzaak. Alle verbindingen tussen regelaar en (in) motor controleren. Eventueel opnieuw solderen. Slechte verbinding kan je een regelaar kosten.
    Laatst bewerkt: 21 dec 2011
  15. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ja daar heb ik ook aan gedacht en gecontroleerd.
    Vanmiddag hebben we toch weer een proef gedaan het liet ons niet los.
    Alle bovengenoemde mogelijke oplossingen getest.
    Getest met mijn Futaba en Assan ontvanger geen stotteren.
    Alle verbindingen gecontroleerd en het geheel getest met DX6 en org ontvanger dezelfde prop en een kleinere prop. Stotteren blijft.
    Plusdraad los van regelaar en externe accu met DX6 en org ontvanger stotteren blijft.
    Getest met de DX6 en orange ontvanger geen stoteren!!
    Getest met zelfde motor en ander merk regelaar met DX6 en org ontvanger geen stotteren!!
    Conclusie regelaar en org ontvanger passen niet bij elkaar.
    Onbegrijpelijk.
  16. Jan-Willem R
    Jan-Willem R
    27 mrt 2008
    Vianen
    Ik heb enige maanden geleden precies dezelfde problemen gehad! Ik had van zowel de esc als de motor twee stuks gekocht. Had dus de mogelijkheid wat zaken uit te wisselen. Niets hielp. Heb uiteindelijk de 60A esc gekocht, waarmee de problemen 100% voorbij waren!
  17. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
  18. caliban
    caliban
    4 okt 2010
    Die conclusie zijn wij toen ook op uitgekomen, het enige verschil dat wij een Hobbywing ESC gebruiken. Maar die zelfde als de Turnigy, heb ik me laten vertellen.
    Ik weet niet wat voor signaal uit een RX komt om servo's of een ESC te sturen. Maar er zit blijkbaar een verschil tussen een orig spektrum, een orange versie en een Futaba versie RX.
    Maar wat je zegt onbegrijpelijk.
  19. Jan-Willem R
    Jan-Willem R
    27 mrt 2008
    Vianen
    Hallo Ton,
    Klopt helemaal! Het was in mijn geval wat zwaar t.o.v. de toegepaste motor, maar ach... Weet je in ieder geval zeker dat je esc niet overbelast raakt :)
    Laatst bewerkt: 24 dec 2011
