Hitec Aurora 9 2.4g
Ok dus wanneer ik dit niet doe kan het zijn dat de zender plots niet meer werkt?
Hopelijk niet tijdens het vliegen :-)
Dus kijk ik dan best om die HPP-22 module erbij aan te schaffen.
Mvg Wes.
Hoop dat je het idd als grapje bedoelde. Uiteraard stopt de zender er niet plots mee, óók niet als je de laatste update niet hebt.
De updates zijn bedoeld om extra functionaliteiten toe te voegen...de basis is en blijft goed!
Lees anders eens op het volgende draadje over de ins- en outs van deze zender. Daar kom je heel veel te weten (en past bij je 'grondige voorbereiding'): http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=996037
Vandaag mn aurora 9 ontvangen.Heb deze 2de hands gekocht maar is nooit gebruikt geweest.Iemand die wou beginnen met heli maar het is er niet van gekomen.
Heb deze kunnen kopen met optima 9 + een optima 7 ontvanger.Allemaal nieuw voor 292euro. Denk dat dit een koopje is niet?
Alhoewel ik twijfel of deze hier in europa is aangekocht want de lader heeft een verloopstekker van een USA stekker naar een europese stekker.
Denk niet dat Hitec dit zo levert.Of toch?
Enfin alles is in perfecte staat en de bescherm plakkertjes zitten er nog overal op
Mvg Wes.
Vreemd. Net eventjes de verkoper gemaild en hij heeft de lader in Duitsland gekocht.
Enfin geen probleem.Alles werkt perfect dus.
En trouwens gebruik in mn eigen lader om de zender te laden.
Mvg Wes.
Vandaag nog een ontvanger bijgekocht en een hpp-22 om te kunnen updaten.
Weet iemand of het nodig is om de ontvanger up te daten?
Of is het voldoende enkel de zender en spectra module.
Of moet alles beter gedaan worden?Wat doen jullie meestal?
Intussen alle handleidingen erbij gehaald via de hitec site.
Ben er dus achtergekomen dat ik best alles zal updaten en dit gaan we dan doen.
Mvg Wes.
Mvg Wes.
Het beste is alles up to date houden.
Zie hier: 2.4GHz Firmware & Software Updates - Hitec RCD
m.vr.gr.
Kreeg net een mailtje van liquidrc dat alles van Hitec in de aanbieding is en dus ook de ontvangers voor de Aurora dus mocht je opzoek zijn naar een ontvanger zou ik het nu doen.
HRC28410 Optima 6 - 6 Ch 2.4ghz Rx €32.40
HRC28414 Optima 7 - 7ch 2.4ghz Rx €41.65
HRC28425 Optima 9-9ch 2.4ghz Rx €59.40 (niet heel interessant maar toch)
ze hebben ook de lite en minima en de verzendkosten zijn maar 0.99$ :cool:
edit: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=index&manufacturers_id=37
8 dagen later was een zaterdag al binnen gekomen erg snel dus vanuit de vs
Aurora 9 uit de VS
Ik heb nu ook mijn Aurora 9 uit de VS. Na een paar vreemde gebeurtenisen met mijn DX6i had ik geen zin om verder in Spektrum te investeren dus ben ik overgestapt.
Omdat ik voor de zaak na de VS moest heb ik van te voeren een Aurora 9 met Optima 7 ontvanger besteld en laten bezorgen bij een vriend in de VS. Totaal kosten $ 339 of € 282. Omdat ik het in de VS heb gekocht kon ik gebruik maken van de Hitec offer (ze versturden alleen na de VS) van een gratis Optima 7 plus een Optima 7 voor de halve prijs en een HPC 22 voor de halve prijs, dit bij elkaar een extra $50 of € 42.
Dus voor €324 (en een fles whiskey voor mijn vriend) heb ik een Aurora 9, 3 maal Optima 7 en een HPC 22.
Een reis naar de VS en een kennis daar was wel nodig maar voor mij zeer de moeite waard.
Ben nu bezig om de servo setup van mijn FunCub te veranderen om elke servo op een aparte kanaal te zetten (ailerons waren op een Y). Nu kan ik de juiste aileron differentiaal instellen omdat mechanische kwam ik net niet ver genoeg. Flaps zullen nu een genot worden. Ik zit te twijfelen tussen een drie positie schakelaar of de schuiven gebruiken, maar ja nu is het makkelijk om alles uit te proberen.
Eerst indruk is zeer goed. Voelt heerlijk in mijn grote handen (Dx6i voelt nu als speelgoed). In mijn hoofd dacht ik dat er een dikke meters lange kabel er uit zouden hangen, maar niks ervan! Ik zie geen enkele probleem met dat kleine kabeltje.
Ik hoop dat ik de juiste beslissing heb gemaakt!
Groeten
Rishi
Rishi,
Welkom in de Auroraclub:cool:
Flaps zitten bij mij op de potschuivers aan de zijkanten, Het is wat wennen maar eens je ze daar geprogrammeerd hebt zet je ze nergens anders meer op.
Kijk even voor de laatste update via de HP22 module, ben je altijd mee met de laatste toeters en bellen.
Moest je later een minima 6 aanschaffen moet de zendermodule versie minimum versie 3.0 hebben anders kan je deze er niet mee binden.
Verder gewoon een heerlijke zender, nooit geen fratsen mee tegengekomen (één keer een datapoort opgeblazen van een Optima 9 maar dat was mijn eigen schuld).
Een must have als alternatief voor de meer bekende merken maar ik ben dan ook niet objectief, ik hou van deze zender.
Stevo
Bedankt.
Setup voor mijn funcub was erg makkelijk. Gewoon via de wizard en daarna wat kanalen omgewisseld en omgedraaid, zo gebeurt. SPC aangesloten, alles doet het perfect. Alarm ingesteld op 9.9V voor mijn 3S lipo's. Een vraag, is er een manier om het alarm uit te zetten als je de stroom van de ontvanger uit zet? Nu zet ik de zender uit maar het moet makkelijker kunnen.
HPC22 is nog onderweg maar zover ik kan zien is alles up to date.
Groeten
Rishi
Minima 'clone' ontvangers voor Hitec A-FHSS zijn net uit. Die Micro ontvanger lijkt me erg mooi voor indoor en parkflyers omdat Hitec zelf niet een micro ontvanger in het assortiment heeft. (Hitec Minima heeft geen telemetry en ook geen ingebouwde voltage sensor)
Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz Hitec
Mooi. Simon chambers (op RC groups) had al een proefprojectje lopen en heeft het via deze weg uiteindelijk aan het grote publiek kunnen voorstellen.
Gelijk maar 2 micro-ontvangertjes besteld voor mijn indoorspullen
Stevo
Kan aan mij liggen ;)
Kon ook niet anders dan in back order staan na 24 uur, alle Aurora eigenaars hebben 2 jaar zitten wachten op een alternatief....
Stevo
