zenoah motor maakt toeren maar auto rijd langzaam/niet.
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door erik-jeroen, 26 mrt 2012.
  1. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat is knap..
    Als je de wielen vasthoud kunnen ze niet draaien lijkt mij?
    Of bedoel je wat anders?
    Als ik zoiets moet doen zet ik gewoon mijn knieën op de banden zodat ze niet draaien.
    Omdat de meeste mensen maar 2 handen hebben en dan wordt het lastig om de twee banden en de koppelingsklok vast te houden ;)
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Erg bijdehandte opmerking ruudxd. Je kunt natuurlijk ook gewoon de auto op de grond zetten.
    Maar goed, als er nu niets doorslipt in de aandrijving kun je de motor weer monteren en opnieuw testen. Ik zie nu even geen reden meer waarom hij het nu niet zou moeten doen.
  3. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Een grapje moet kunnen toch?
    Goed nu weer on topic.
  4. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Simpel te ontdekken..
    start je wagen, geef een beetje gas en kijk wat er wel en niet draait.
    1: Koppelingshuis
    2: As van spur naar gearbox
    3: Aandrijfassen naar de wielen
    als er ergens iets niet meedraait is het zo te zien :)
  5. erik-jeroen
    erik-jeroen
    16 okt 2011
    ridderkerk
    haha een grapje op zijn tijd moet kunnen:)
    maar ik had de auto tegen de muur gezet en gas gegeven, toen maakte mijn motor wel toeren maar de koppelingsklok draaide niet mee.
    alleen als ik de auto op het gras zette en gas gaf, kwam de auto langzaam vooruit en draaide alles wel gewoon maar hij verloor tog ergens kracht.
    ik zal zo snel mogelijk een filmpje maken en hopelijk lukt het om hem te posten.
    gr jeroen.
  6. erik-jeroen
    erik-jeroen
    16 okt 2011
    ridderkerk
  7. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dan zou het inderdaad in je diff moeten zitten.
    Een tandwiel gestript oid.
    EDIT : of de tandwielen in je diff pakken niet meer in elkaar.
    Heb je die ook open gehad?
    EDIT 2 : het "staafje" van je rem zit ook los geloof ik.
    Ruud
  8. Micropuller
    1 jul 2004
    Als je het linkerwiel vasthoudt en aan het rechterwiel draait, zou de aandrijflijn moeten gaan ronddraaien. Gebeurt dat niet, of loopt het niet mooi rond, dan heb je goede kans dat er een of meer tandwielen in je differentieel kapot zijn.
  9. Gorbatjov
    Gorbatjov Forum veteraan
    15 okt 2005
    Wormerveer Bezigheid: Lope legge knutsellen/St
    Diff stuk, gebeurd wel vaker.
    Of je dogbones(die stalen assen tussen diff en wiel)gebeurd ook wel vaker.
  10. erik-jeroen
    erik-jeroen
    16 okt 2011
    ridderkerk
    mijn diff is pas geleden nog uit elkaar geweest en niets aan de hand.
    maarja ik zal binnekort even kijken wat ik er aan kan doen.
    gr jeroen.
  11. erik-jeroen
    erik-jeroen
    16 okt 2011
    ridderkerk
    diff tog weer uit elkaar gehaalt en wat bleek er...
    waren 2 kleine imbusjes van m'n tandwiel los geraakt waardoor mijn wielen niet makkelijk draaide.
    alleen ik heb nu nog één klein probleempje :S
    sinds hij uit elkaar is geweest remt hij niet meer zo goed.
    wat kan ik daar aan doen?
    gr jeroen.
  12. vonkentrekker
    vonkentrekker
    7 feb 2009
    Maastricht Airport.
    schijfrem schoonmaken en rem afstellen
  13. erik-jeroen
    erik-jeroen
    16 okt 2011
    ridderkerk
    het is gewoon een standaart rem die er op zit :p
    maar ik zal binnekort even kijken.
    aankomend weerend niet dan heb ik het nogaal druk.
    misschien vanmiddag uit school vandaan.
    maar in ieder geval bedankt;)
    gr jeroen.
  14. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Heb je toevallig vet gebruikt tijdens het terug plaatsen?
    En je weet dat je hem kan bijstellen toch?
    Btw, ik zie dat je in Ridderkerk woont... Hier een pino uit ijsselmonde/beverwaard;) Kijk even op RCRotterdam.nl we rijden best vaak in de buurt van Rotterdam;)
  15. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    Waar je ook op moet letten zijn die wieladapters zitten van die soort schroefjes in... Als je die met locktite ( ofzoiets ) Dicht schroeft trillen ze niet meer los
  16. erik-jeroen
    erik-jeroen
    16 okt 2011
    ridderkerk
    ik heb mijn diff open gehad en daar zaten 2 losse inbusjes in van het linker tandwiel.
    maar toen ik mijn diff een tijd geleden uit elkaar heb gehad is er inderdaad nieuw vet in gegaan.
    maar mijn marder deed het weer (eventjes) en toen had ik weer hetzelfde probleem.
    komt dat door het vet?
    of is er iets versleten?
    gr jeroen.
  17. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Dat vet zou te maken kunnen hebben met je rem, mocht je per ongeluk vet langs/op je rem gesmeert hebben...
    Maar je hebt nu dus weer hetzelfde probleem dat hij wel toeren maakt, maar je wielen niet draaien? Welk tandwiel bedoel je nou precies? Die op je diff zit of diegene die je diff aandrijft? Kan je er een foto van maken of een foto van het tandwiel die je bedoelt opzoeken op internet?
  18. erik-jeroen
    erik-jeroen
    16 okt 2011
    ridderkerk
    het tandwiel in mijn diff.
    om precies te zijn die tegen het linker zijkantje zit.
    maar het vet is niet in de buurt van m'n remmen geweest.
    heel misschien een klein beetje perongeluk maar ik zou niet weten hoe.
    maar bedankt iig ;)
    gr jeroen.
  19. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    wat je diff betreft zou je die even moeten ontvetten en de inbusjes vast schroeven met locktide (in mijn geval) drie uurtjes wachten tot het goed vast zit en dan eventueel er weer vet in doen.
    wat je rem betreft
    op de foto hier onder zie je als het goed is het remstangetje (weet niet hoe je hem noemt) om te remmen (dat is bij mijn marder zo)
    als je de rem gebruikt dan gaat het stangetje bewegen en zie een klemmetje teggen twee schijven aan gaan die op de foto hieronder zijn aangegeven.
    het kan zijn dat hier vet tussen zit of
    het kan zijn dat je stangetje een beetje los is verbonden met je servo (bij mij is dat de zelfde servo als de gas servo) dan moet je die even strakker zetten totdat je voelt dat hij remt.
    wij hadden dit probleem ook maar hebben het stangetje vanaf de servo naar het remstangetje korter gemaakt zodat de servo minder ver hoeft te bewegen om hem te laten remmen.
    snap je het een beetje??
    een verschil is wel dat bij mij het stangetje voor de motor langs naar de servo gaat, en bij jou lijkt het achterom te gaan, maar dat kan ik niet goed zien.
    mvg david
    ps: dit zijn screenshots uit je eigen filmpje btw.
  20. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Hoe die rem bij jou loopt klopt inderdaad niet echt veel van.
    Die stang hoort vrijwel recht te lopen richting de rem vanaf de servo, en niet met een hele hoek om de motor heen.
    Kijk hier eens naar de stang vanaf de servo tot de rem, zo moet hij zitten:
    http://www.rcracingtwente.nl/WebRoo.../CFB5/C0A8/28BB/FE02/Chassis-Marder-large.jpg
    En die imbusjes waar jullie het over hebben begrijp ik niet helemaal...?
    In mijn diff zitten namelijk geen imbusjes zover ik weet?
    Het tandwiel dat bij mij wel eens los wilt gaan zitten waardoor hij geen aandrijving meer heeft is degene die bij dit plaatje linksboven van de 4 tandwielen zit:
    http://rc-car-online-shop.de/shop/public/bilder/upload/a/13019926414d9ad4c1e0e4b.jpg
    Die moet je inderdaad vastzetten met locktite
