de bouw van een foxtrot
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 16 jun 2009.
  1. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    Zeg raf.
    Zoals je het beschrijft,zijn de roosters aan de zijkanten vast gelijmt in de romp.
    Je kunt de rooster ook op een steviger manier monteren in de romp.
    Je maakt de rooster iets groter.Buig de rooster met scherpe hoeken zo dat deze presies flak in de romp vallen,en aan de binnenzijde ombuigen en dan vast lijmen.
    Je ziet dan geen lijm,en ze vallen er niet snel uit.[​IMG]
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de roosters zijn maar een goeie 1 in het vierkant
    begin daar eens aan te plooien
    de romp is 3 mm dik dan nog dat randje dat is dan reeds een 5 mm en dat aan twee kanten
    dan is er geen rooster meer over
    een draadje over heen solderen was ook een optie en dat plooien maar dan zijn de roosters weer te groot en zou der een stuk af moeten
    zoals ze nu zitten komen ze ook niet meer los
    nu terug aan de andere kant de roosters plaatsen
    gr raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag nog maar aan de zelfde kant wat gaten bij gemaakt
    en de vleugel er onder gezet
    wel mijn dremel (kleintje)naar de haaien
    of de trafo is kapot of de dremel zelf is vuilbakken materiaal geworden
    seffens eens door meten
    hier een paar foto's van de vorderingen zonder de vleugel die foto komt straks
    twee gaatjes net onder de derde as met welk doel ????
    hier moet nog een klein beetje plamuur zie ik
    en dit zie je van de gaten als hij recht op staat
    denk dan alles nog eens in het zwart en de vleugel er onder dan is het dag veel werk; want je zult zien op de foto je ziet ze haast niet meer
    op naar het volgende werkje straks als alles is uit gehardt
    gr raf
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier de foto in de kleur waar de boot in gaat komen
    vind hier de gaten maar eens op terug LOL
    nu ben ik het boven dek aan het plamuren
    daar waar de twee naden aan elkaar zijn komen te zitten is er een klein verschil ontstaan en dat wordt nu opgevult
    daarna beginnen met het boren van ontiegelijk veel gaten omdat er in het dek wel 1000 gaten zitten
    ik heb het nog gezegd dat die russen gek zijn op gaten
    daar ik geen 6 blads propellers vind buiten de sikkel schroeven gaan de twee buitenste van dit type worden
    de midden prop gaan we nog wel zien wat we daar mee gaan doen
    gr raf
  5. trikman
    trikman
    23 feb 2011
    zwanenburg
    hallo raf
    het ziet er goed uit
    ik ken zien wat er boven mijn hoofd hangt ik moet in het boven dek ook allemaal sleuven maken maar ik doe het kalm aan.
    gr jan
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    ja dat is een jobke waar je rustig moet bij blijven
    ik heb het voordeel dat al mijn sleuven niet mooi recht moeten zijn
    in het echt zijn ze dat ook niet
    ik heb weer 4 roosters kunnen plaatsen en dus van die kleintjes nog 2 te gaan
    daarna worden het allemaal grotere roosters dus makkelijker daar ik dan een stuk kan uit frezen met de dremel
    foto's volgen weer straks
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier zie je wat er aan dat kleine stukje nog allemaal moet gebeuren
    en als dit gedaan is dan wordt de volgende sectie tot aan de inlaat onderhanden genomen
    dat ronde roostertje bezorgt me nu reeds hoofdpijn
    want dat gaat niet van de poes zijn om dat weer te maken
    en het toeval wil dat ik nu ik net de plannen op de pc aan het bekijken ben ik nog een hoop gaten aan de schroeven en assen heb ontdekt
    hoe meer ik ze vergroot hoe meer details er naar boven komen
    maar de vraag is zijn ze echt nodig want ga je ze wel zien als de boot klaar is
    een gaatje van 1mm gaat dat nog op vallen en spuit je dat niet dicht bij het verven
    allemaal vragen voor nu en niet voor later
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zo weer eventjes bezig kunnen zijn aan de fox
    twee roosters geplaatst en dan nog twee ontluchtingen boven aan geplaatst
    het nodige schuurwerk en er zit nog meer aan te komen
    de twee delen waar de bajonet op moet komen ingesopt met loswax
    deze twee delen moeten er later terug uit en daar komt de sluiting voor in de plaats
    door de schuine stand van de assen was er geen andere oplossing
    nog 3 as steunen gieten om deze mee vast te gieten in de achterste sluiting zodat ze iets meer steun in de polyester hebben
    komt ook een foto van
    gr raf
  9. Maniac
    Maniac
    13 feb 2012
    test
    test
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag alles nog eens met 400 schuurpapier opgeschuurt
    morgen kan ik niets doen daar we naar de bank moeten om nog wat papier rommel te regelen
    het begint wel echt mijn voeten uit te hangen hoor
    dus vrijdag hoop ik er nog iets te kunnen aan doen en dan zou dat deel af gewerkt moeten zijn
    spuiten doe ik als alles helemaal klaar is anders heb je kleur verschil
    hopelijk komen ze vrijdag het nieuwe modem instaleren en kan ik thuis terug online
    gr raf
  11. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    En zie ik je zaterdag in Gangelt bij Sonar?
    Zaterdag is de jaarvergadering van Sonar in Gangelt.
    Net over de grens bij Schinveld.
    Hein
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo hein
    als alles goed gaat ben ik er
    gr raf
  13. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Zijn er misschien nog meer mensen die interesse hebben om te komen naar de jaarvergadering van Sonar.
    Ik vindt het altijd nog leerzaam en gezellig.
    De "spreektaal" is Duits.
    zaterdag 14.04.2012, Jaarvergadering, Mercatorschule Gangelt.
    Hein
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nu weer verder met de fox
    hier de beloofde foto's en we hebben de inspectie aan boord gekregen
    hier alles net gespoten om te kijken of het gled genoeg is geworden
    hier de drie as verstevigingen die mee worden vast gezet met het achter drukschot
    later word hier endfest in gespoten om de assen nog meer stevigheid te geven
    controle van de uithouders van de assen
    en hier wordt de propeller geinspecteerd
    ja jongens eens kijken straks wat het inspectie raport inhoud dat er nog moet veranderd worden
    gr raf
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    volgens mij heeft raf te veel polyester dampen ingeademd.
    nou begint hij met kleine gele mannetjes te spelen :bye:
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    die inspecteur is nog komen kijken hoor
    want hij staat no op verschillende foto's
    ja iemand moet de bouw in het oog houden hé anders wordt het een kromme boot of zijn er andere onderdelen die niet goed zijn
    gr raf
  17. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    ik heb er het volste vertrouwen in raf.
    maar het is wel een berg werk
  18. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Maar die inspecteur neemt het zelf niet zo nauw met de voorschriften, anders had hij wel de verplichte veiligheidshelm opgezet in plaats van die zuidwester.
    Of hij heeft alle vertrouwen in jou als bouwer , Raf! En dat zou natuurlijk helemaal terecht zijn.
    Maarreh... het begint een heel fraai model te worden!
    Rob
  19. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Het is vast een Russische inpecteur. ;)
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik denk dat ze een pool hebben ingehuurt want die belgische vragen te veel
    en die pool kun je wat matsen en dan is het zo goed gekeurt
    gr raf
