Over vissen en elektronica kan ik niet veel zeggen, maar mbt het materiaal:
Het goedkoopste en eenvoudigste is om een plug (oermodel) te maken van eender welk materiaal (zal vaak op houten latten uitdraaien) en af te werken met
DD lak
Na 1 week uitharden kan je dan met polyestergelcoat, polyesterhars en glasmat een mal maken. Bouw deze rustig op, elke dag een laagje. (doe 4-5 laagjes). Dat voorkomt overmatige krimp.
Vervolgens kan je in die mal een boot maken. Ik zou gewoon glasvezel nemen, ivm je antennes, en ook vanwege de kwetsbaarheid van dun koolstof. Neem een gelcoat in kleur, en doe er 2 of 3 laagjes 300 grams weefsel achter, met polyesterhars. Als je netjes werkt gebruik je niet veel hars. En dan heb je een prima rompje.
Over het berekenen van bootrompen: Google Sketchup is daarvoor niet het geijkte programma, kijk bijvoorbeeld eens naar Delftship.
met de hand is ook veel uit te rekenen, de inhoud van een bootromp is te berekenen met de regel van simpson. (eerst de oppervlaktes van de spanten berekenen, per spant, en vervolgens de oppervlakte van de spanten simpsoneren tot de inhoudsmaat.)
