HK board v2.1 probleem
@ ferdy, jah.. had ff de namen door elkaar gehaald.
vond trouwens 4.7 ook het lekkerst vliegen met een KK5.5.
@ultimeci
de eerste paar seconden? klinkt alsof hij dan nog in calibratie proces zit.
doe je eerst een paar seconden de props laten spinnen zonder op te stijgen?
of ga je meteen omhoog?
ik laat 'm eerst spinnen op de grond om te checken of props goed zitten en meedraaien/geen obstakels, en dan gas erop om 'm 1-2m omhoog te krijgen. Dat is ook het punt dat ik wat meer moeite moet doen om 'm stabiel te houden voor 3-4sec, en daarna vliegt deze hartstikke stabiel.
Bedankt voor alle hulp, ik hem er nu 4.7 opstaan en probeer hem daar later mee te vliegen. Maar ik zet de quad eerst voor een weekje aan de kant omdat school nog steeds voor gaat.
alles ziet er goed uit het enigste wat ik nogsteeds niet snap is waarom alle motors niet gelijk starten hebben jullie dit ook? of heb ik weer iets verkeerd gedaan.
dat is een bekend probleem. Meestal is het motor 4 die lui is.
Wat vaak werkt is alle motoren tegelijk met de zender en ontvanger te calibreren. Dus zonder kk.
Dit werkt het makkelijkst met een paar y kabeltjes.
Klopt had ik in het begin ook wat last van .... vliegen deed hij overigens prima.
Na een aantal keer de ESCs gecalibreerd te hebben heb ik er nu eigenlijk helemaal geen last meer van.
