Hallo allemaal Heb eerder vanavond voor het eerst gefilmt met mijn F550, nu heb ik volgens mij de propellers van de hexa niet goed gebalanceerd, kunnen jullie dit zien in het filmpje. [URL=" 08 26 02 - YouTube[/URL]
Maar als jullie het filmpje zien, denk je dan dat het komt omdat de propellers niet goed gebalanceerd zijn.
Trillingen kunnen alleen door onbalans ontstaan . Zou je de motoren uit doen wakkelt het beeld ook niet meer. Prop qualiteit helpt vaak ook wel iets. Maar ze moeten altijd gebalanceerd zijn. Mvg Johan
Handige tip, heb wel zo een balanceer tool dingetje maar nog geen rig om hem in te "hangen". Welke magneten gebruiken jullie hiervoor?
Ik gebruik de 5x5x5 kubus van N50 materiaal . Heeft een houdkracht van 1,2 kg Ook de HK balancertool moet zentral op een punt geslepen worden . Is anders niet precies genoeg bij de lichte slowflyerprops. Mvg Johan
Trillingen kunnnen ook veroorzaakt worden door een kromme motor as. Dit kan wel eens gebeuren na een crash. Dit kun je controleren door de as uit de motor te halen en deze over een spiegel of glas plaat te rollen. Dus mocht je nog steeds trillingen hebben controleer ook je motor assen eens. Gtz
Bedankt voor de uitleg Ga er zelf ook een knutselen. Nu alleen nog wat magneten vinden die ik kan gebruiken
Bij de elektro modellen ben ik een draadje gestart over het balanceren. hoe-eenvoudig-slowflyerprops-balanceren Mvg Johan
