bouw van de Banckert
Discussie in 'Werkschepen' gestart door andy89, 4 sep 2012.
  1. andy89
    andy89 Guest
    vandaag begonnen met de bouw van de Banckert.
    het is trouwens een bouwdoos.
    nu heb ik alleen al de eerste vragen
    heeft toevallig iemand een afbeelding waarop staat welk nr bij welk onderdeel hoort. er staat namelijk op de tekening wel overal een nr bij maar dit staat dus neit op de plankjes zelf.
    wat is verstandiger een dubbel roer of een enkel?
    Iemand toevallig ervaring met het bouwen van de bankert waar ik info van kan krijgen tijdens de bouw. ben er al achtergekomen dat ik er denk ik neit helemaal uit ga komen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 sep 2012
  2. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    Hoi Andy zal ik jou eerst een vraag teruggeven.
    wat ga je bouwen een sleepboot, of een Banckert?
    de Banckert had er gewoon 2, punt uit.
    als je een eigen idee op los wil laten dan kan je met een roer of schotel toe.
    ik heb zelf ook de bouwdoos, maar die lijkt me echt vrij duidelijk.
    over welke nummers heb je het, dan kan ik het voor je opzoeken.
    veel plezier in ieder geval met het bouwen, het zijn leuke bootjes.
    gr Loek
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
  4. andy89
    andy89 Guest
    ik heb het over de nummers die staan in de bouwhandleiding elk plankje heeft daar een nummer. het is zo best zoeken welk plankje ik moet hebben.
    ik ga het forum eens doorspitten
    Je hebt de keuze in de bouwhandleiding om 1 of 2 roeren te plaatsen ma ik ga voor 2.
    alleen zit ik nog met de plaatsing van het achterschot ik weet niet precies waar deze moet komen aangezien hij nergens goed aansluit met de romp?
  5. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Op dit soort tekeningen (bv uit dit bouwverslag) staan toch de onderdeel nummers op de platen vermeld:
    Groet,
    Ad Bakker
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
  6. andy89
    andy89 Guest
    ok jha ik heb dat extra blad er niet bij zitten dus vandaar dat ik de nummering dus niet heb
    zou je me hier mischien een vergrote foto van kunnen sturen of plaatsen zodat ik in iedergeval de nummeringen heb?
    als dat lukt
  7. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Als je Dave12 een PB stuurt kan hij misschien een goede foto per email opsturen. Met voldoende resulutie moet die dan wel te lezen zijn.
    Niet geschoten altijd mis!!!!
    Groet,
    Ad Bakker
  8. andy89
    andy89 Guest
    jah zit wat in bedankt
  9. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Zie PB!
    En succes met je bouw!
  10. andy89
    andy89 Guest
    PB is gestuurd
  11. Wanus
    Wanus
    24 mei 2012
    Zevenhuizen
    Hallo Andy,
    Het overzicht die je nodig hebt heb ik wel als PDF bestand. Ik zal het vanavond mailen.
    Overigens kun je ook contact opnemen met Overbeek Modelbouw; volgens BB zijn zij de importeur voor NL.
    Groeten en succes!
    Erwin
  12. andy89
    andy89 Guest
    ok bedankt
    ik heb hard gewerkt aan de branckert.
    Ik heb bijna de gehele brug in elkaar en de mast.
    nu ga ik morgen beginnen met de romp voorzien van de houten delen en de as plaatsen.
    en een poging doen om een begin te maken aan het achterdek
    Ik ga morgen foto's plaatsen van de voorderingen
  13. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Ehhh ik weet het niet hoor.
    Maarre zou je niet eerst met de romp beginnen;).
    Je gaat toch ook niet eerst de dakpannen op je huis liggen en daarna aan de fundering beginnen???::rtfm:
    Veel succes in ieder geval
  14. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Waarom niet. Wanneer ik een MM bouw doe ik de romp ook altijd als laatste...
  15. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    De opbouw is keurig op het losse dek te maken, dit is al helemaal in vorm gezogen.
  16. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Tsja het lijkt mij niet de meest logische volgorde.
    Maar dat moet iedereen natuurlijk voor zich weten.
    Gr. Norwin
  17. andy89
    andy89 Guest
    de reden waarom ik met de opbouw begin
    omdat dit het meeste werk is. en dan kan ik daarna rustig aan verder met de romp.
    aangezien dit nog best een gepuzzel is.
    en daarnaast je kunt ook aan 2 dingen tegenlijk werken he het ene drogen en aan het andere bezig zijn.
  18. andy89
    andy89 Guest
    De fotos van de voorderingen
    By dreamghost1989 at 2012-09-05
    het stuurhuis gedeelte zit alleen in grote hoofdgroepen in elkaar gelijmd.
    groot gedeelte van kleine puntjes moeten nog goed gelijmd worden en hier en daar bijgewerkt.
    ben erachter gekomen dat niet alle houtjes goed gesneden zijn meestal iets te groot.
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ziet er netjes uit. Zijn die gaten voor de ramen al voorgestanst, of moet je die zelf uitzagen?
  20. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Aan de bruine randen te zien zijn die gelaserd, Henk.
    De echt kritische maten van houten onderdelen worden bijna altijd zodanig ontworpen dat je er iets vanaf moet vijlen of schuren, Andy. Bijvijlen en -schuren gaat nu eenmaal moeilijk!!!
    En hout is nu eenmaal een natuurprodukt waaruit onderdelen veel minder maatvast gemaakt kunnen worden dan uit bijvoorbeeld metalen. Soms moet je zaken pas maken door voordat je ze in elkaar lijmt, soms kan je dat het best doen nadat het gelijmd is.
    Succes verder,
    Ad Bakker
