tamiya super hornet - grashopper 2 - vintage
Discussie in 'Electro auto's' gestart door rustigerudy, 1 nov 2012.
  1. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    Beste ,
    op zolder vond ik 2 rc wagens van tamiya
    de ene heeft een 380 motor , de ander een 540 motor ( johnson denk 26Turns)
    Nicd Batterij is na 20jaar defect , regelaar is een mechanische regelaar.
    De rc zender en 2 servo's zijn nog in nieuwstaat.
    Wat is het beste om weer 1 auto rijklaar te krijgen ?
    ik dacht aan volgende zaken :
    https://www.conrad.be/ce/nl/product...k-72-V-3300-mAh-Stekkersysteem-Tamiya-stekker
    https://www.conrad.be/ce/nl/product...otoren-type-540-serie-Brushedbr---72-74-V-Sta
    https://www.conrad.be/ce/nl/product...minium-motorrondsel-1819-tanden-M0648dp-50355
    https://www.conrad.be/ce/nl/product...240-V-50-60-Hz-lader-voor-NiCd-NiMH-accupacks
    Dus 63euro zonder regelaar ,
    is dit de moeite van bestellen of smijt je dit liever terug op zolder , en bestel je een r2r van vb 200euro ?
  2. fockarty
    fockarty
    24 dec 2008
    Volendam
    Tja, ik zou ze rijdend maken, principe kwestie :) gewoon omdat het kan, op zolder zetten is ook zonde
    Robin
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Let even op dat in deze auto's geen standaard 7.2v pakket gaat passen, die auto's waren nog voor 6 volt of een 6 volt model met een cell er bovenop voor 7.2 volt.
  4. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    was toch al een 7.2V - 1700maH hoor...
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  6. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Grasshoppers zijn zeker nog rijdbaar, ik zou eerst kijken wat er nog werkt.
    (hoe is de staat van de auto's zelf qua aandrijving en ophanging?)
    Voorrang zou ikzelf geven aan nieuwe accu+lader, en een elektr. regelaar, bv een standaard teu-101bk die standaard in bouwkits geleverd wordt.
    Een 8-turns motor lijkt mij te snel, misschien eerst weer proberen met wat er nu inzit, en indien te traag kan er nog altijd geupgrade worden, heb zelf eentje gehad met een 380 motortje, dus denk dat een standaard type-540 al meer dan voldoende is.
  7. patrick774226
    patrick774226
    4 jul 2012
    vintage rc auto's moet je altijd opknappen en mee gaan rijden bij mij thuis staat het ook vol met rc auto's als je toch geen zin heb om op te knappen wil ik het altijd wel van je over kopen
    ps als je een goede accu wil neem een lipo accu kun je veel langer mee gaan rijden.
    moet wel 7,2 volt zijn
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dat wordt lastig, 2S Lipo is 7.4 volt, volgende stap is 3S en dan zit je al op 11,1 volt, plus een volle 2S lipo is zelfs 8.4 volt.
    Let er ook op dat bij die oude auto's de accu's vaak als "stroombegrenzer" werkten en zorgden dat er minder hoge stromen gingen lopen. Bij Lipo ligt die grens een stuk hoger, en kunnen de accu's makkelijker leveren wat de motor vraagt, waardoor motor en regelaar warmer zullen worden, en de transmissie meer op zijn donder krijgt. En dat vinden die plastic tandwielen niet altijd even fijn...
  9. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    heb een 540 motor en 18T tandwielen gekocht en een lowbudget accu
    7.2V 1800mAh
    Hij rijdt prima ,
    echter mijn zender is toch niet goed , met volle nieuwe AAbatterijen in de zender , en volle 7.2V raceaccu , kan ik 10meter ver qua bereik.
    Zender is acoms Ap27
    reciever ar227fe
    servo as11
    Kan men dit zelf herstellen of nakijken ?
    heb normaal goede electronica skills , en soldeertools
    weldra een 1e youtube filmke online
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Antenne in zender of bij ontvanger afgebroken? Of een slecht of ongeschikt kristal in zender en/of ontvanger? Is de motor ontstoord?
  11. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    nieuwe motor is met 2 kleine condensatortjes , dus vermoed niet dat de motor de oorzaak is.
    zender heeft perfecte mooie antenne .
    xtral , kan mss slecht contact hebben , ik doe de reciever eens open anders ..
    edit , reciever en zender opengedaan , tja , veel is er niet op te zien ,
    en aan die trimmers ga ik nu ook niet draaien , als ik niet weet waarvoor het dient.
    hoeveel meter bereik heeft een 2.4Ghz zender?
    Laatst bewerkt: 2 nov 2012
  12. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
  13. dunowe
    dunowe
    1 aug 2008
    Oudenburg Belgie
    skone in 't westvlams!!
  14. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    :cool::cool::cool:
    :cool::cool::Fade-color
  15. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    welke zender met failsafe koop ik best ?
    mijn zender heb ik eens hersoldeert , ge weet nooit wat de warmte doet op de componenten , maar het is niet beter geworden ,
    intussen getest , de auto was al na 11meter buiten bereik , en was voluit weg de wereld in.
    na 100meter was de auto gevonden in 2stukken ( chassis gekraakt)
    besluit --> zender en ontvanger moeten eruit .
    edit :
    de TL lamp test was okee , de tl lamp geeft licht als ik de zender ertegen houd.
    kristal uit zender getest in zender => tl brand
    kristal uit reciever getest in zender =>tl brand
    Opmerking tijdens het testen vd zender en xtalllen is dat de xtallen verschillende waardes hebben.
    vraag me niet hoe dat kan , 20j geleden werkt de zender tot 60m ver.
    27,095 versus 26.640
    dus de reciever zal het probleem zijn...
    ga ook wat tunen zols op dit voorbeeld :
    http://www.blackholesun.fr/RC_Grasshopper2_US.php
    Laatst bewerkt: 4 nov 2012
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik zou het in de kristallen zoeken, die willen wel eens door ouderdom verlopen.
    Niet dat je direct moet kopen maar een set uitwisselen met een ander is zo gedaan.
  17. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
  18. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    de body afgeschuurd , epoxyplaat onderaan ingebout om barsten in chassis te herstellen , en de weerstand iets lager gestoken , met erboven een mini ventiltor
    ook een modificatie door een 3e veer in de achterkant te doen.
    de veer is gebseerd op dit systeem : Grasshopper II @ Tamiya RC Classics & Moderns
  19. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
  20. rustigerudy
    rustigerudy
    1 nov 2012
    belgie wvl
    TIP : de reciever net opgeblazen door een kortsluiting te maken met de 5v out , omdat ik een universele schakelaar inbouwde.
    reciever opengedaan , en de ingangspanning van 7.2V ging naar een component A2458 , deze vervangen door een 7805 , en reciever werkt weer.
    pas op de pinout is niet gelijk !!!
    intussen de kabels geisloreerd met tape , en de universele schakelaar werkt !!
    Laatst bewerkt: 10 nov 2012
