Mijn Losi 5ive-T
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door e.looijenga, 10 dec 2012.
  1. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Zo, wederom keihard voor de bijl gegaan. Deze keer een Losi 5ive-T opgehaald. Ongeveer 45 minuten gebruikt, dus net ingereden. De plannen:
    - VRC uitlaat
    - Bandjes voor op de weg ipv modder
    - Servo's vervangen voor Savox toppers
    - Temp sensor inbouwen voor de MX 12 Hott
    Experimentje met een Track/Trace unit.
    Mocht ik belangrijke/handige updates over het hoofd zien hoor ik het graag :)
    Kortom, ben er nog niet klaar mee.
  2. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    Oeh.. mooie aankoop hoor!! Geweldig die losi's..
  3. marderboy
    marderboy
    7 feb 2004
    ouddorp
    jaa mooi man
    gefeliciteerd met je mooie aanwinst
    ik heb er zelf ook 1
    mooie boot ook trouwens wat in de verte staat
    gr johan
  4. Predator-X
    Predator-X
    8 jun 2010
    Enkhuizen
    Mooie aankoop, maar een Track & Trace module lijkt me een zinloze add-on mocht de auto gestolen worden aangezien de auto geen goede verstopplaats bied.
  5. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Track/trace modules kom ik in mn werk veel tegen (lever de hardware enz.). Gaat een testcase worden, vooral mbt hoeveel klappen de Cellocator kan hebben. Om diefstal te voorkomen staat de Losi thuis op zolder.
  6. frissen70
    frissen70
    17 mrt 2012
    stein nederland
    hoi,weer een losi 5ive-t rijder erbij ik heb er zelf ook een. ik heb ook de super bee kill switch gemonteerd. veel plezier met je nieuwe aanwinst.gr roy.
  7. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
  8. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Inmiddels zijn de eerste update's een feit. De MX12 is vervangen door een Spektrum DX4S inc. de Spektrum SR3300T. Das een hele verbetering. Daarnaast een trekstarthoes + trekstart verlenger aangeschaft en het luchtfilter voorzien van een hoes. Er ligt al een Pitstop-shop luchtfilter klaar, moet er alleen nog op.
    Verder een Superbee incl buzzer en led gemonteerd. Deze werkt, alleen zit er nog wel een dikke 3 a 4 seconden vertraging tussen het uitzetten van de Spektrum en het uitgaan van de auto. Bijzonder. Die 3 a 4 seconden zijn voldoende om flink schade aan te richten.
    Daarnaast een VRC pijp gemonteerd en een setje HPI Tarmac banden in bestelling voor het asfalt.
    Oh, en nog de flex verholpen van de servobox. Het zullen vast niet de laatste updates zijn.
    speedys01 vindt dit leuk.
  9. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Ik hoop dat je net zo positief blijft over het over stappen van de MX12 naar een spektrum , na een veldtest, Er zijn veel problemen met bereik, glitches e.d (spektrum)
    Mede omdat je verder beschrijft van de vertraging op de superbee....
    Suc6
  10. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Tot nog toe heb ik geen problemen gehad met Spektrum. Ook de standaard set die bij mn proboat zat beviel goed. We gaan het de komende tijd wel zien. Heb via Killerrc nog wat tips gekregen mbt de responsetijd van de killswitch.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  11. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    heb op een andere forum een verhaal staan over die 3a4 sec verhaal met betrekking tot de zender(spektrum en killerbee) DX3R in mijn geval.
    het is eigenlijk geen probleem:D
    ik liep er ook tegen aan.
    ben erachter gekomen,dat gedurende die 3A4 sec er nog steeds bereik is,dus het signaal is er nog steeds.
    bv. als je de zender uit doet via de aan/uit knop,dan heb je gedurende die 3a 4 sec nog steeds controle !!!! probeer het maar eens uit.
    je kan dus nog steeds sturen en gas geven/remmen gedurende die 3a4 sec,geen signaal verlies,dus niets aan de hand.daarom slaat de motor niet af,omdat er nog een signaal is !!
    haal je bv, een battery uit de zender terwijl de zender aan staat,dan slaat de motor meteen af!!
    of trek je de ontvanger accu los,dan slaat de motor meteen af.
    helaas kan ik geen link van een ander forum hier plaatsen,dan kon je het verhaal lezen.
    kortom,maak je niet druk!!!
    Laatst bewerkt: 6 jan 2013
  12. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Ach, dan knalt je bigscale van. 1000 euro of meer gewoon de sloot in of tegen een paal of boom ....lekker dan ,dat als de off knop wordt bedient op de zender , de zender gewoon nog door blijft gaan met zenden,:???: maak je maar niet druk om spektrum zenders , die zijn superrrrr.;)
    Maak je vooral niet druk !:p
  13. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    ieder die een bigscale bedient,weet trouwens ook,eerst auto uit dan zender.
    trouwens rijd al jaren bigscale met spektrum,alles is nog heel !!!
  14. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    de dx3s zender kan je het 3de kanaal ook gebruiken als aan/uit knop,dan slaat de motor ook meteen af, in combinatie met een killerbee.
  15. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    een killerbee doet zijn werk pas bij signaal verlies,wat voor zender er ook wordt gebruikt!
    als het nou spektrum of wat voor merk dan ook.
  16. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Hoi Speeder. Ik gebruik een DX4S en heb de Superbee aangesloten op het aux kanaal. Batterij eruit las ik ook ergens, maar dat is toch wel een erg primitieve oplossing.
  17. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Hoe krijg je eigenlijk makkelijk die stickertroep eraf. Gewoon de haardroger erop en met veel geduld peuteren?
  18. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    het doel van een killerbee is toch,je motor uitschakelen bij signaal verlies.
    of bij low battery,of wanneer je ontvanger accu op 1 of andere manier los raakt.
    maar als je de motor op afstand wilt uitschakelen,dan lukt dat meteen met een dx3s,omdat die een aparte schakelaar heeft.
    ik schakel de losi ook weleens uit met de aan/uit knop,dan duurt het 3 a4 sec.
    slim is het niet,omdat je volgens de regels eerst je auto moet uit doen,en dan pas de zender,maar voor het (gemak) kan het natuurlijk ook anders.
    wat ik probeer uit teleggen is,stel je zender stop er plotseling mee,spektrum of niet,dan zal de killerbee je motor meteen uit schakelen.
    de zender die je nu gebruikt,die ken ik niet,weet niet als die ook net als de dx3s een aparte schakelaar heeft? ipv de aan/uit knop ....
    maar om nog fff terug te komen op die 3 a4 sec verhaal,als je de zender uit doet,zal je auto niet op hol slaan,omdat je nog kunt remmen/sturen enz gedurende die seconden,daarom zei ik ook,maak je niet druk
    had precies het zelfde,en alles getest!!! ik maakte me ook zorgen over die 3A4 sec,en ja,ik had ook contact met spektrum gezocht!
  19. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    die stickers heb ik met geduld eraf gepeuterd,het duurt ff ja
  20. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Kom er net achter dat die rode lijnen ook verdwijnen op de motorkap als die grote sticker eraf gaat. En 40 euro voor een nieuwe set is me wat te gek. Net de volgende update erin geprutst, de Savox servo ter vervanging van de stuurservo. Rottige inbus van de aan en uitknop dolgedraaid natuurlijk. Gelukkig mezelf gister een Dremel kado gedaan. Ook weer opgelost.
