wie kan me vertellen waar ik zoiets kan vinden ? zodat ik deze in de mini rigger kan plaatsen. ooit wel eens z'n topic voorbij gekomen maar kan het niet meer vinden.
yep die heb ik ook. werkt wel aardig hij heeft een nadeel vind ik en dat is dat je hem moet uitlezen op de pc. een garmin forerunner schijnt ook niet duur te zijn op ebay alleen heb je dan geen lader meende ik.
Hallo, Dat heb ik ook geprobeert maar volgens mij niet nauwkeurig. Heb verschillende metingen gedaan maar het duurt bij mij te lang voor de telefoon op snelheid is zeg maar hij kan nie o snel de gps aanpassen. Of Je moet Groot water hebben en een flink stuk vol gas varen. Ik blijf dit volgen ben eigelijk ook opzoek naar een betaalbaar gps unit dan kan de snelheid geklokt worden. Groeten Jeroen
Dat klopt, de refresh rate van je coordinaten is niet snel genoeg op je telefoon, waardoor je geen nauwkeurige snelheid kan meten op relatief korte afstanden.
klopt, telefoon is er niet echt geschikt voor, ooit wel eens in de auto gemeten toen de km teller stuk was. zal deze eens bestellen, en uitproberen
Dan horen we graag hoe dat die het doet. Ik denk dat je al snel 100 euro kwijt bent voor een gps die de max speed op een display weer geeft aan de water kant. Groeten Jeroen
Ik heb een Garmin Geko 201 en die kan je nieuw voor zo'n 85 euro wel vinden. De Garmin Forerunner is een stukje compacter en lichter, of anders de Garmin Geko 101 is ook een optie. Het loont ook de 2e hands websites in de gaten te houden.
En ik heb het op mijn mx 12 hott van graupner werkt perfect is wel duur geef ik toe maar werkt daar ook na
gps zijn er nog meer gps systemen in de omloop die geschikt zijn voor in boten ? en meten ze allemaal nauwkeurig , of zit er vaak 1 tot 4 km verschil in ?
Het is natuurlijk mooi als je telemetrie op de zender hebt. Draai zelf met een MPX EVO-9 met Jeti hack. Met een Jeti GPS ontvanger op de ontvanger aangesloten kan je live de snelheid op de zender aflezen via een op de zender aangesloten Jeti-Box. Andere nifty systemen vind je bij SM-Modellbau. Te integreren met diverse zendersystemen, MPX, Graupner, Jeti... Dan kan je eigenlijk van alles gaan opmeten, opslaan en uitlezen via de UniLog-2. Veel gebruikt in de modelvliegerij... daar waar met hele hoge vermogens gevlogen wordt, met van alles wil meten en weten. Overigens... voor het wandelen of fietsen gebruik ik regelmatig de Run Keeper App in een Iphone. Maar hoe nauwkeurig dat meet in een bootje heb ik nooit getest... was dat wel eens van plan... maar nu ik lees van de traagheid/refresh rate van de metingen?
FrSky heeft telemetrie modules voor diverse zenders. of dit 2.4G RC Model Telemetry System (date reception, processing, display)
die 2.4g is uit verkocht . zijn er ook gps meters die je zonder een zender kan gebruiken , gewoon erin vast maken met plakband en dan als die klaar is zie je op einde van de rit de snelheid op het apperaatje ?
Gerrit, even lezen en je weet het. Ik heb 3 van zulke apparaten genoemd inclusief tips waar te vinden en vanaf welke prijs...
hoi dirk ja ik had het al onderzocht wat je gezegt had . maar zitten mij teveel toeters en bellen op wat ik niet nodig heb , hartslag van de boot is optimaal nee effe zonder gekheid , die Garmin Geko 101 serie vind ik teduur voor wat ik wil . zoek gewoon een gps snelheidsmeter die nauwkeurig is en liefst 1 die weinig andere functies heeft .. mocht iemand iets weten dan hoor ik het graag . mocht ik iets vinden dan zal ik het uiterraard hier neer posten .
Je zegt volgens mij.... Heb je een linkje waar staat dat ie tot 60km/u logt? Staat namelijk niet in de specificaties en zou erg raar zijn aangezien hij geschikt is voor: Copy paste: Support cycling, walking, running & vehicle modes Waarbij ik onder Vehicle gemotoriseerde voertuigen versta en het totaal onzinvol zou zijn om dan een max van 60km/u te kunnen loggen :-D
