aceton en abs
Discussie in 'Duikboten' gestart door marc 2, 24 jan 2013.
  1. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    die deksel is gelijmd met secondenlijm maar omdat ik de rand niet dicht kon krijgen heb ik ook aan de rand wat secondenlijm gebruikt maar dat werkt helaas ook niet.
  2. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Marc,
    mijn ervaring is dat seconde lijm oplost in water.
    Er zijn veel soorten seconde lijm en misschien heeft iemand andere ervaringen er mee.
    Probeer gewoon of je alles los krijgt en dan met een 2 componenten lijm plakken
    Hein
  3. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Er is ook waterbestendige secondenlijm, oftewel cyanoacrylaatlijm.
    Dat wordt onder andere geleverd door TopF, HOME
    Welk merk het was weet ik niet meer, maar ik heb er zelf goede ervaringen mee opgedaan.
    Het lijkt me dat je daarmee het hele lossnij/losmaakprobleem kunt omzeilen.
    Succes,
    Rob
  4. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    helaas gaat het oplossen in water dan niet werken.
    cyanoacrylaat constructielijm voor rubber kunststof en metaalverlijmingen.
    nooit geweten dat seconden lijm kan oplossen in water hein. bedankt voor de tip.
    alleen jammer dat ik nu toch ( puur per toeval ) een goede secondenlijm heb gebruikt. was een stuk makkelijker geweest.
  5. willyg
    willyg
    4 jan 2009
    Keerbergen Belgie
    Ik ben Willy G uit België en gebruik nitro secondelijm om duikboten te maken als ook om een rubber ballastzak te maken deze nitro secondelijm wordt ook gebruikt om vijverfolie te lijmen,zie (The Official Nitro® Site)
    Mvg
    Willyg
  6. victor 3 sub
    victor 3 sub
    22 sep 2011
    utrecht
    marc als ik je nog een tip kan geven had een zelfde probleem met m,n azimuth van graupner ,lekte ergens water maar kon het niet vinden ,localiseren waar het vandaan kwam,heb toen van bison(kombi profesioneel)gebruikt dit is een twee comp lijm bestande uit 2 tubes die evenveel volume met elkaar vermenkt moeten worden .het voordeel bij mij was toen dat ik het goedje in de boot liet lopen(als een soort hars)en vervolgens een half uur aan het draaien geweest met de bodem ,die vervolgens overal van een mooie dikke laag lijm(hars)was voorzien laten drogen voor 2 dagen en voilla lek weg.het voordeel van deze lijm is zeewater bestendig,en nog na te bewerken bij uitharding,
  7. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    zoiets dergelijks heb ik al geprobeerd alleen kan ik het nu niet nabewerken en waarschijnlijk is daardoor het lekken alleen verergerd.
    maar ik blijf er gewoon mee bezig en probeer iets te bedenken. het heeft per slot van rekening geen haast
  8. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    @ Marc,
    Kan je rond de bajonetsluiting niet een fijn sleufje frezen met een dremel.
    Dus net naast de aluminium ring.
    En dan dat vullen met epoxy of polyester.
    Eric
  9. skiff
    skiff
    16 okt 2003
    Reeuwijk
    Of anders een foto? Van duikboten weet ik niet veel, maar als lijmleverancier aan de industrie ben ik wel geinteresseerd. Er moet toch een simpele oplossing zijn?
    Edit:
    Polystyrol is geen PVC, maar polystyreen. (Duitse benaming).
    Voor o.a. plexiglas zijn er transparante MMA lijmen.
  10. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    nou aan een foto zul je weinig hebben lijkt mij.
    je ziet een rand die in een buis komt en die dmv een o- ring zou moeten afsluiten.
    @ eric.
    zoiets zal het waarschijnlijk gaan worden.
    werd me per pb aangeraden
