Bell 430 Vario - Electro
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door grainman, 3 apr 2012.
  1. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Limburg Dilsen - Stokkem - BELGIË
    Hei hei den Sammy ...
    Goe bezig man , TOP TOP ... en ja , de Ron had da ook al met die slechte passing van da Doghouse .. Its A VARIO , You Know .. :)
    Maar , goed gedaan , het resultaat is mooi ...
    Grtz
    Ron
  2. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Hoi Ron, inderdaad moeilijk geval. Denk dat die vn de andere Ron beter is want als ik het goed heb heeft hij veel minder zichtbare vijzen. Het past nu allemaal wel en zit goed strak maar door de trillingen later zal de lak toch afschuren waar de delen mekaar raken... Dat is altijd zonde. We zullen zien wat het geeft. Nu alle elektro in orde brengen voor de maiden. Indien ok, verder afwerken :)
    Groetjes,
    Sammy
  3. kknops
    kknops
    13 sep 2010
    Beigem, Belgium
    IK zie er al naar uit, hoe sneller de heli zijn maiden gedaan heeft hoe geruster je bent , en eens zo gemotiveerd je bent voor de verdere afwerking, want je weet dat je heli goed vliegt. We kunnen er altijd nog eens een collectief dagje voor uitstrekken hé :)
  4. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Probleempje bij de afstelling van de HC3SX...
    Servo's 4 x Savox SC-1256TG
    Ontvanger Futaba R6014 HS
    Samen met Kevin bezig geweest aan een eerste instelling van de HC3SX en afstelling van de 4 blads vario kop voor Bell 430.
    Wat is het probleem? Wanneer alles is aangesloten en we sluiten om te testen een voeding batterij aan (maakt niet uit ontvanger of HC3), wanneer de link met de zender actief komt, krijgen we een enorme uitslag @ random van een aantal servo's. Na 1 à 2 seconden komen ze allemaal terug naar hun ingestelde positie.
    Iemand enig idee wat dit kan zijn? Het zijn 20 kilo servo's dus de eerste keer trok er ééntje los een vijs over... Mmmmmm, ik hoop dat de HC3 niet binnen moet. Van de ontvanger kan het zeker niet komen, die hebben we om te testen gewisseld. Zou onderspanning van de voeding een oorzaak kunnen zijn. We hadden geen tijd meer om deze nog eens vlug bij te laden...
    Mercikes!
    Groeten, Sammy
  5. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Het probleem zit in de Savöx SC 1256 TG en niet in de HC3... Heeft er nog iemand dezelfde ervaring?
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Sammy,
    Ik heb eens naar je staart aandrijving zitten kijken, volgens mij heb ik dezelfde.
    Is het ook een grote buis met 3 lagers er in, en daar de aandrijfas doorheen?
    Mijn vraag is hoe jij die buitenste buis vast ga zetten, dat kan ik zo niet zien.
    Bij mijn ecureuil staat dat je de staart vol moet schuimen, maar daar ben ik niet zo weg van
    Arie
    Laatst bewerkt: 14 dec 2013
  7. Garnaal
    Garnaal
    3 dec 2013
    Naar aanleiding van je (mooie!) foto's heb ik een bouwtip voor je, en dat is om bij de betere modelbouwzaak een pot 'microballoons' te kopen.
    Als ik bv. in je staart kijk hoe je dat spant ingelijmd hebt, dat is echt zwaar. Veel epoxy, een dikke laag, etc.
    Als je microballoons koopt, kun je epoxy aanmaken met die microballoons. Dat kan al snel tot 50% van het gewicht schelen op zo'n lijmverbinding, zonder aan stevigheid in te boeten.
    Dit geldt voor alle verbindingen waar je bv. triplex op de romp verlijmt.
