Bouwverslag 17e eeuws linieschip De Friesland 1663
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Ruuddebouwer, 21 jun 2012.
  1. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    even een tip voor een volgend model, gebruik als plamuur uitsluitend een mengsel van zaagsel en houtlijm zodat de 2e laag zonder problemen met houtlijm gelijmd kan worden.
    je zult nu even moeten testen met welke lijm je het beste kunt werken voor de 2e laag.
    de romp ziet er verder goed strak uit en is zeker een goede basis voor de 2e laag.
  2. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ziet er netjes uit Ruud, dat helemaal goed komen.
  3. Drububu
    Drububu Guest
    Ziet er keurig uit Ruud. Ik sluit me wel aan bij de reactie van Jan. Test even of de plankjes goed blijven zitten wanneer je ze op de plamuur plakt.
  4. Ruuddebouwer
    Ruuddebouwer
    13 feb 2012
    Alkmaar
    Ik wil ze gaan lijmen met Uhu hard lijm.
    Heb het al geprobeerd en dat gaat prima.
    gr. Ruud
  5. wim500
    wim500
    28 jul 2008
    Mooi schip aan het worden Ruud.
    Prima lijm die UHU Hart, maar misschien overbodig te zeggen dat je het heel spaarzaam moet gebruiken, het vlekt later behoorlijk.
  6. Drububu
    Drububu Guest
    Speciale reden waarom je UHU lijm gebruikt in plaats van de (veel goedkopere) witte houtlijm ?
  7. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ik hou het ook altijd bij de gewone witte houtlijm, het is niet alleen veel goedkoper maar werkt ook makkelijker zonder geknoei.
  8. Germt
    Germt Guest
    Klopt, ik heb op de victory ook behoorlijk geplamuurd, met echte plamuur, en dan de tweede laag met gewone witte houtlijm gelijmd.
    Is nooit losgekomen.
    Germt
  9. wim500
    wim500
    28 jul 2008
    Wellicht gebruikt Ruud het nu vanwege de plamuur, dan is houtlijm niet zo'n succes.
    We laten het laatste woord aan Ruud :).
  10. Jerr
    Jerr
    10 jan 2013
    Apeldoorn
    Germt wat bedoel jij met echte plamuur?
    Ik heb altijd gehoord dat witte houtlijm niet op plamuur lijmt.
  11. Germt
    Germt Guest
    Gewone Alabastine witte plamuur uit een tube, als je de latjes er goed met punaises boven en onder het buitenste plankje zet, zodat het goed aandrukt gaat het goed, althans ik heb géén problemen gehad.
    Als witte houtlijm gebruik ik Bison Professioal witte houtlijm.
    Germt
  12. Jerr
    Jerr
    10 jan 2013
    Apeldoorn
    Zal het eens op een test stukje gaan proberen. Ik vindt het verlijmen met contactlijm namelijk helemaal niets.
  13. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik vermoed dat Germt wel gelijk heeft, en hij is nog ervaringsdeskundige ook!! "Gewone" plamuur heeft een flinke porositeit, net als hout. En dat heeft witte houtlijm nodig voor de hechting.
    Groet,
    Ad
  14. Jerr
    Jerr
    10 jan 2013
    Apeldoorn
    Ik heb alle vertouwen in Germt, na alles wat ik van hem hier gelezen heb.
    Hetgeen niet wegneemt dat ik het toch ga proberen.
    Velen hebben mij verteld dat ik best kon trouwen, heb daar toch tot mijn 51e mee gewacht. Eerst proberen! :rolleyes:
  15. Germt
    Germt Guest
    Ik vindt het sowieso verstandig om eerst een eigen proefstukje te maken, doe ik ook altijd.
    Moet er wel bij zeggen dat de plamuur op de 1e beplanking spiegelglad was..
    Succes Germt
  16. Ruuddebouwer
    Ruuddebouwer
    13 feb 2012
    Alkmaar
    Sjonge jongen, wat een discussie gelijk weer.
    Ik ga het met UHU hartlijm doen want dat vult nog een klein beetje en je kan het mooi vlak uitsmeren.
    Als je de lijm eerst opbrengt en dan de plankjes er tegen aan druks dan zitten ze bijna gelijk vast en je hebt helemaal geen problemen dat het er tussen uitkomt.
    Ik wil de 2e beplanking niet als lange planken gaan zetten maar in plankjes van 8 cm ( schaal 1:75 ) zijn dat planken van 6 meter wat in de 17e eeuw redelijk gebruikelijk was. (Mondveldt pag 90)
    gr. Ruud
  17. Germt
    Germt Guest
    Is geen discussie Ruud, als jij tevreden bent met UHU hart, en het gewenste resultaat bereikt is het toch goed;)
    Germt
  18. Drububu
    Drububu Guest
    Precies. Dat wat voor jou goed werkt vooral blijven doen! Ik was gewoon nieuwsgierig. ;)
  19. Jerr
    Jerr
    10 jan 2013
    Apeldoorn
    Ik heb een test gedaan en was verbaast. Test plankje gemaakt en 3 producten getest:
    • Vulmiddel voor hout van Amati
    • Houtvuller van Albastine
    • Kneedbaar hout van Albastine
    Op alle 3 producten met witte (gele) houtlijm van Titebond een laagje verlijmd. Goed laten drogen en het zat muur vast. Toen de plankjes een uur op de warme radiator: muur vast. Uur in de vriezer: muur vast.
    Vulmiddel voor hout van Amati is goed glad te krijgen en heeft een fijne structuur, maar krimpt veel, Houtvuller van Albastine is een grof van struktuur en krimpt iets, en het kneedbare hout van Albastine krimpt niet, is fijn van structuur en super glad.
    Ik weet nu hoe ik verder ga.:)
  20. Germt
    Germt Guest
    Leuk hé die proefstukjes, ik gebruik ook wel eens kneedbaar hout van Alabastine, werkt perfect, en in diverse kleuren te verkrijgen:cool:
    Germt
