Absima / Team c All-WD elektro 1:10
Discussie in 'Electro offroad' gestart door poebe, 4 mrt 2013.
  1. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    nee ikke niet. aankomend weekend wel weer als het een beetje weer is.
    verder niks te klagen. die wielophanging zal wel toeval zijn geweest of het heeft er aan de stijve veren gelegen.
    als je ziet hoe die van de berg af zeild en dan weet dat er niks aan de hand is dan mag je hem aardig hufterprooof noemen.
    het enige minpunt wat ik nu heb van deze auto is dat alles met 2.5mm inbus in elkaar zit en ik geen goede inbus schroevendraaier heb. alleen losse sleutels ;)
    die had ik met de domme kop gister zo mee kunnen bestellen. ik heb sandpaw wielen besteld... ketjinngggg 60 euro met velgjes pffff
    als je nou even bij me langs komt ipv versturen dan kan je hem even bekijken ;)
  2. Gies
    Gies
    24 dec 2009
    Zuid-Oost Brabant
    :confused::confused::confused: Je reed em toch kapot na 100 meter?
    Is ie dan hufterproof?
  3. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    hou je er even buiten pipo, kan je niet lezen ofzo
  4. Gies
    Gies
    24 dec 2009
    Zuid-Oost Brabant
    Okay....dat zegt al genoeg!
  5. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    mooi dat het met 1 reactie duidelijk is
  6. Gies
    Gies
    24 dec 2009
    Zuid-Oost Brabant
    Als je zo reageert Moet je wel een HUFTER zijn.
  7. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Inderdaad wel apart dat je eerst zo snel schade had, en je er nu bijna mee kan gooien. Misschien zat er al een haarscheurtje in?
    Ben je er achter waar de speling in het stuur vandaan komt?
    Langs komen zit er in ieder geval morgen niet in, dan zit ik waarschijnlijk in Almere voor een deel van de dag.
    In het LRP topic staat nog wel een tip voor een betaalbare 2.5 mm inbus, gebruik ik al een tijdje voor de Blast, en tot nu toe prima.
  8. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dat is je grote voorbeeld, of niet? Alleen hopen dat die van jou straks niet ook zo staat te roken. ;)
  10. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    inderdaad! de auto is wel erg zwaar geworden met de nieuwe banden. ik denk een kleine pinion ;) verstandig. ik zal in de loop van de dag wel even een foto posten
  11. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    En anders zeker filmen als je geen andere pinion hebt, dan levert het in ieder geval spectaculaire beelden op.
    Minion is besteld, brushed versie. Ga ik eerst die motor "oprijden" en dan een brushless setje erin.
  12. Bram88
    Bram88
    9 dec 2012
    Welke bandjes heb je besteld Maryn?
    Het is wel een leuk "thema" waar je nu aan het bouwen bent!!
  13. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Antwoord stond een beetje verstopt eerder in dit topic. ;)
  14. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    jahaaa vanmiddag even de banden gelijmd en even snel getest maar ik had visite dus het is er niet echt van gekomen.
    ik heb wel al gemerkt dat ik mijn regelaar moet verstellen. het optrekken
    gaat niet zo best meer, even de timing veranderen en de handrem nog.
    de wielen zijn eingelijk net 1 cm te groot das wel jammer nu stel ik gewoon de timing van de regelaar bij en hoef ik geen kleinere pinion te nemen. lang leve de 3.5t
    dinsdag even een spuitbusje in kleur ophalen bij paintdiscount om de opbouw en de spatborden terug in kleur te brengen en dan ga ik vrijdag als het mee zit met otis weer de bult op. raggen met die bak :D
  15. Bram88
    Bram88
    9 dec 2012
    Staat er ook in WELKE dan?
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik dacht dat Sandpaw al genoeg info was, maar er zijn waarschijnlijk meerdere maten, dus dan weet je inderdaad nog niet alles. Excuus.
    Wat betreft het optrekken, krijg je met alleen timing verstellen ook meer koppel? De Sandpaws zijn waarschijnlijk ook zwaarder dan de standaard wielen of de "ragbanden", waardoor je meer traagheid in je aandrijflijn inbouwt.
  17. JurianKodde
    JurianKodde
    11 mrt 2013
    Meliskerke
    Hoi, heb je ook een Absima servo? Had ik ook in m'n team c jekyll, maar al gauw zat het plastic servotandwieltje zonder tanden... Nieuwe gekocht en erop gezet, maar ook daar komt alweer speling op:(
  18. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    jup standaard servo. nog geen problemen.
    ik moet denk ik wel het voorste diff wat strakker zetten. er zitten dus wel 2 verstelbare differentscielen in! beterrr ideaal voor de formula offroad :D
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Waaraan merk je dat je voorste diff strakker mag?
    Misschien hebben ze een andere standaard servo in de 4WD? Er komen toch wat meer krachten op als de wielen aangedreven zijn. Bij de LRP auto's zit er ook verschil tussen de servo van de Twister en van de Blast.
  20. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Maryn, wil je nog even reageren op mijn vorige bericht?
    En kan het topic opgeruimd worden van AWD naar ook 2WD? Of bedoelde je met AWD al dat het voor 4WD en 2WD auto's is? Een mede-forummer heeft binnenkort een Jekyll en dan lijkt het me wel handig om die info ook hier te houden, Team C is nog niet zo gangbaar dat er voor elk type auto een eigen topic goed gaat lopen, denk ik.
