mini-z ALGEMEEN draadje en gelijk een vraagje
Discussie in 'Electro onroad' gestart door erik1203, 11 jan 2013.
  1. erik1203
    erik1203
    25 aug 2012
    hallo allemaal,
    ik ben sinds kort eigenaar van een mini z mr03
    ik vond heel veel info over dit mooie kleine autootje
    maar er stond niets bij elkaar.
    nu heb ik een vraagje
    de zender kt-18 blijft constant blauw knipperen
    iemand enig idee hoe dit verholpen kan worden?
    de auto zelf rijdt ook veel minder snel.
    groet
    erik
  2. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Dan staat ie in de kinderstand. Alles uitzetten, zender volgas geven en dan de zender weer aanzetten. Dan auto aanzetten en klaar is keessie
  3. erik1203
    erik1203
    25 aug 2012
    super, dank je wel. was me al suf aan het zoeken hoe of wat.
  4. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Ik krijg morgen een mini-z thuis als het goed is. Nu zou ik willen weten wat goede aaa batterijen zijn en hoeveel mah fijn is.?
    En wat is iets om te upgraden? Vering, lagers?
  5. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    wat toevalig:D
    ik ga ergens deze week ook een mini-z halen:)
    wat voor zender kan/moet je er voor gebruiken??
  6. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Zo'n kleine. Of een mirco zender+ontvanger schijnbaar. Ik krijg er 1bij....
  7. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    ik heb even gezocht, en het is een MR-01.
    deze hebben een 27mhz ontvanger, en je kunt heer elke afstandsbediening voor gebruiken zolang hij maar 27mhz is.
    dit kan met de MR-02 en de MR-03 niet omdat die een 2.4ghz systeem hebben waar alleen kyosho afstandsbedieningen mee werken.
    gelukkig heb ik nog een oude hpi 27mhz afstandsbediening, want de auto komt zonder:D
  8. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Maar dat is een am zender had ik gelezen, geen fm. Of andersom....
  9. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    volgens mij zij zijn alle 27mhz zenders/ontvangers am, of niet?
    die van mij is i.i.g een am zender, en wat ik even snel kan vinden zijn de mr-01 auto's ook am:D
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Voor de mini-Z misschien wel maar in de algemeenheid voor de RC zijn er ook 27mHz FM zenders geweest.
  11. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    De mr-01 varianten zijn allemaal AM met uizondering van de boot serie die wel met een fm zender kwam.
  12. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Wat zijn nu goede batterrijen voor een mini-z?
  13. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Goede merk batterijen. Kan je knutselen dan kan je een 2s lipo aansluiten voor een echte speedboost.
  14. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    vandaag opgehaald, en de zender werkt:D
    alleen is de stuur servo niet helemaal 100%, hij staat namelijk standaard helemaal naar links.
    heb het geprobeerd om de motor stil te trimmen met de potmeter die in de servo zit, en dan hem wel recht er in te zetten, maar dat is nog niet gelukt:sad:
    morgen ff goed maken, en dan eens testen of ze echt zo fijn rijden als iedereen zegt:)
  15. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Hoeveel mah bedoelde ik eigenlijk? 1100/900/750?
    @macbreaker, heb je een foto.... Welke body zit erop
  16. [c4]
    [c4]
    18 jul 2008
    kijk anders even op mini-z.nl daar zijn bijna alle miniz rijders van nl.
    als ik een tackel van een mod krijg hoor ik het wel
  17. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Ik heb me aangemeld daar, maar moet nog steeds een mailtje krijgen ter acceptatie. (Is ook niemand aanwezig...)
  18. mackbreaker
    mackbreaker
    2 aug 2012
    weert
    ik heb een nisssan skyline body en een audi tt body.
    alleen past de nissan body niet(te korte wiel basis).
    ik zal strax ff een foto maken, de voorkant licht er nog vanaf:rolleyes:
    heb me ook ff aangemeld op mini-z.nl.
    ik krijg het probleem met de servo namelijk niet opgelost :(
    Laatst bewerkt: 17 apr 2013
  19. gpz_decoy
    gpz_decoy
    21 jan 2013
    gisteren een tijd gereden met de mini z
    en ineens?
    begon de auto teslippen en kwam hij niet zo strak door de bochten als hij eerst deed.
    bandjes vervangen en nog steeds gleed de achterkant weg
    iemand een idee?
  20. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Differentieel probleem? Kijk eens of de diff nog soepel draait.
