HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door rubenbosman, 9 jun 2011.
  1. Remco78
    Remco78
    27 mrt 2012
    Oke bedankt. Nu snap ik het. Bij welke servos is dit het geval dan? Ook bij de standaard hpi servo in een vorza flux hp?
  2. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Utrecht (stad), Nederland
    Dit zijn over het algemeen analoge servo's als ik het goed heb. Standaard servo's zullen naar mijn weten geen problemen geven. Ga je over op digitale, dan loop je de kans dat dit wel meer stroom vreet.
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Als je servo het goed doet, gewoon zo laten.
    Maar als je over gaat naar zwaardere digitale servo´s ( vooral Savox ), dan is zo´n glitchcap of een losse BEC een aanrader.
    Persoonlijk zou ik voor een Losse BEC gaan, die geeft gewoon altijd de goede en dezelfde stroom, en zo´n cap is ook zo leeg, dus die kan maar heel even stroom leveren.
    Maar met lichtere en analoge servo´s is het wel een uitkomst.
  4. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Weet iemand toevallig welk type 17mm Wheel Hubs ik kan gebruiken op de Trophy Flux Truggy zonder enige aanpassingen?
  5. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  6. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    @ Ruud:
    Passen deze zonder aanpassingen?
  7. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Hallo,
    Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar ik heb ze liggen dus ik dacht misschien dat je daarmee je zoekopdracht wat kon verkleinen op Google.
    Jammer dat je in Utrecht woont, anders hadden we even kunnen passen.
    Ze gaan vast dmv een pen door de meenemer, die ook weer door de as gaat, en dan aan de andere kant weer in de meenemer steekt.
    En die word geborgd door een inbus in de hub.
    Ik heb ook nog een wat bredere set liggen, volgens mij met de zelfde manier van monteren, als je wil kan ik wel even foto´s maken?
    Ruud
  8. Paul Benard
    Paul Benard
    18 jun 2010
    Odijk
    Hallo allemaal,
    Ik heb deze auto nu sinds de releasedatum en heb er pas ongeveer 30 runs mee gereden. helaas begeven mijn diffs het telkens. is er iemand die wat diff gears heeft liggen en deze eventueel zou willen monteren in mijn auto ivm het shimmen? Heb zelf weining ervaring met diffs maar wel met het afstellen van de shocks en wegligging. dus daar kan ik u dan weer bij helpen. Ik zou graag een PM van iemand zien met wat hij voor de diff gears zou willen.
    Met vriendelijke groet,
    Paul
  9. holzmichel
    holzmichel
    15 jan 2012
    Is het mogelijk om met de castle link cable de rage esc programmeren, en zo ja hoe kan ik deze aan de regelaar hangen?
    Bvd
  10. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Hoi Paul,
    nu heb ik niet veel ervaring met het shimmen van diffs maar wat ik wel heb begrepen is dat de Trophy standaard geen hardened diffs heeft.
    zie ook hier iemand met hetzelfde probleem.
    RE: Problems with HPI Trophy Truggy Flux
    Je kan dus de spider gears vervangen voor de hardened versie en dat zal wel veel schelen.
    Immers ik heb ze in mijn Vorza en nog nooit problemen mee gehad.
  11. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  12. Wavesailor
    Wavesailor
    30 apr 2013
    IJmuiden
    Klopt het dat de voorste paar centimeter van de bodemplaat van een Truggy een beetje omhoog gebogen is? Of ben ik iets te wild geweest :)? Viel me net pas op en kan het nergens terug vinden.
  13. holzmichel
    holzmichel
    15 jan 2012
    ben op zoek naar het hpi nummer of de maat van de imbus schroef om de pinion vast te zetten. iemand een idee?
    bvd
  14. Joost077
    Joost077
    18 mei 2012
    Purmerend
    Z721, m4x4mm
  15. holzmichel
    holzmichel
    15 jan 2012
    toppie thanx
  16. Joost077
    Joost077
    18 mei 2012
    Purmerend
    Dat is normaal, maar let op dat hij na een harde landing niet te ver doorbuigt.
  17. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    ja dat klopt die staat iets omhoog.
  18. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Je moet speling in je diffs vermijden en je moet de gears zo dicht mogelijk op elkaar krijgen zonder dat het haakt. Door de zeer kleine bevelgear in een truggy is dit cruciaal.
  19. Wavesailor
    Wavesailor
    30 apr 2013
    IJmuiden
    Bedankt. Ik heb mijn Truggy net twee weken en ben nu op vakantie op Terschelling. 2x per dag een accupack leegrijden op het strand. Je hebt hier een heel breed strand met grote harde stukken met daarop brede halvemaan-vormige zandduinen van een meter hoog. Dat is echt te gek om te (leren) rijden. Vooral het zachte droge zand is gaaf! Vette jumps en doughnuts draaien om vervolgens weg te spuiten :)
    Een paar dingen die me opvallen.
    -Het hoesje om de dempers zit niet mooi dicht aan de onderzijde waardoor er zand in komt. Oplossing?
    -Bovenste montagering van de achterste schokdemper is vandaag afgebroken waardoor het over is met de pret. Ik hen namelijk nog geen reserve onderdelen.
    Is daar een stevigere vervanging voor of moet je dan een andere/betere demper monteren.
    Verder vind ik de auto super rijden! Grappig dat je veel reacties krijgt, ik zie een hoop jaloerse papa's :))
  20. RCNoob
    RCNoob
    21 apr 2010
    Ik heb de capacitor getest en de combinatie met de Savöx 1283SG werkt! Geen storingen meer!
