futaba multi sensor, telemetry ervaring?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door r.marijnissen, 18 mei 2013.
  1. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Voor mijn futaba 14 sg heb ik een robbe multi sensor er bij genomen.
    Deze sensor beschikt over meerdere telemetry opties.
    http://www.rc-electronic.com/downlo...eitungen/INT_A_F1675_GPS-Multi-Sensor_net.pdf
    Deze sensor zit via een R7008SB ontvanger verbonden met mijn futaba 14SG.
    Voltage van de ontvanger geeft hij goed door maar dat is de telemetry die in de ontvanger zit.
    De sensor die b.v de afstand moet weer geven werkt niet goed tot op heden. Als ik stroom op de ontvanger zet dan gaat mijn sensor groen knipperen en wordt daarna vol groen.
    Dus hij heeft verbinding.
    Toch geeft de afstand (distance) in mijn scherm waardes aan tussen de 0 en 144,000 meter terwijl mijn zender 1 meter van de kist ligt?
    Nu lees ik ook dat bij meerdere sensors je ze een code moet geven?
    Nu heb ik maar 1 sensor maar wel meerdere telemetry opties in 1 sensor?
    Iemand ervaring mee?
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Zou het niet kunnen zijn dat je te dichtbij staat? Probeer eens een meter of 10 of zelfs 20 verderop te gaan staan en kijk wat er dan voor afstand wordt weergegeven. Ik heb zo het vermoeden dat het dan wel klopt!
  3. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Je moet de sensor aanmelden op de zender. Er worden dan een X aantal adressen aangemaakt. Dit gaat dus niet automatisch via de ontvanger. Zie hiervoor de zenderhandleiding.
    Daarnaast moet de zender op FASSTest 14 ch staan ingesteld. Op 12 ch werkt het niet.
  4. Goes
    Goes
    28 dec 2006
    Goes
    Als het niet lukt stuur je me maar een pb-tje.
  5. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Is als het goed is gelukt.
    Moest met een Y kabel een accu en de sensor koppelen aan de achter kant van de zender, in de s- bus ingang en moet je hem registeren.
  6. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    Ik ben me de laatste dagen ook aan het inlezen om een telemetry sensor te gebruiken in samenwerking met mijn futaba t14sg
    Nu vind ik 2(eigenlijk 3) sensoren en ik kom er niet echt uit wat het verschil is.
    Nr1.
    GPS+Vario+Höhen-Sensor SBS01G | Robbe/Futaba options | Robbe/Futaba | Radios / module | Electronic
    Voor zover ik het begrijp is deze sensor speciaal voor de t14sg en sbus2
    Nr2.
    Futaba FASSTest GPS-Multisensor | Robbe/Futaba options | Robbe/Futaba | Radios / module | Electronic
    Volgens mij word deze sensor hier in dit topic besproken.
    Heeft iemand een idee wat eigenlijk precies het verschil is en waarom deze sensor zoveel goedkoper is?
    En dan nr3.
    SM-Modellbau online Shop - UniSens-E
    Deze lijkt me ook wel interessant alleen is deze natuurlijk minder makkelijk uitwisselbaar tussen verschillende modellen.
    Het is niet mijn bedoeling om een sensor te kopen die specifiek in 1 model word gebruikt.
    Ik zou hem voornamelijk gebruiken in een zwever al was het maar om met de vario te spelen en de t14sg ten volle te kunnen benutten. Maar ook in andere modellen om eens de snelheid ofzo te meten.
    De laatste sensor is dan weer interessant omdat deze het verbruik van de lipo kan meten maar dit is met een aparte sensor ook te doen als ik voor 1 van de 2 eerste opties zou kiezen.
    Mijn vraag concreet is dus wat het verschil is tussen optie 1 en optie 2 behalve de prijs dan.
  7. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Verschil tussen 1 en 2 is meet bereik en nauwkeurigheid en snelheid. 1 is sneller en heeft groter bereik
  8. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  9. Punie
    Punie
    31 mei 2012
    Limburg, België
    @nspierbundel
    Ik zal dan enkel nog voor mezelf moeten uitmaken of dat verschil in mijn toepassing de extra 60€ waard is.
    Omdat ik 1 sensor wil uitwisselen in verschillende modellen denk ik wel dat ik dan voor de meest nauwkeurige variant ga.
    @MarkyB
    Ik was jou topic al tegengekomen in mijn zoektocht naar telemetrie. Daardoor was ik ook zeker dat niet enkel die dure sensor werkt in samenwerking met de t14sg. Dat heeft me verder laten zoeken naar andere opties.
    In elk geval bedankt voor jullie reacties, ik ga binnenkort nog eens een bestelling doen denk ik ;-)
  10. MarkyB
    MarkyB
    30 aug 2009
    Online
    Hoe kom je daarbij? Er is nergens een vergelijking gemaakt tussen de SBS01G en de Robbe sensor.
  11. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    * Vario-Meßbereich: -150m/s …+150 m/s
    * Vario-Auflösung: ca. 100 cm/s
    * Höhenmessung: -700 m ... +5500 m
    * Auflösung
    * Höhenmessung: 1 m
    * Geschwindigkeitsmessung: 0 ... 500 km/h
    * Entfernungsmessung: 0 ... 5000 m
    * Abmessungen: ca. 45 x 30 x 15 mm
    * Gewicht: ca. 11 g
    * Betriebsspannung: 3,7 ... 8,4 V
    * Stromverbrauch ca.: 100 mA
    * Vario-Meßbereich: -50m/s …+50 m/s
    * Vario-Aufl ösung: ca. 10 cm/s
    * Höhenmessung: -500 m ... +3000 m
    * Aufl ösung Höhenmessung: 1 m
    * Entfernungsmessung: 0 ... 3000 m
    * Positionsmessung: GPS
    * Gewicht: ca. 21 g
    * Betriebsspannung: 3,6 ... 8,4 V
    * Stromverbrauch ca.: 114 mA
    Bij deze dan het vergelijk tussen optie 1 en optie 2
  12. tomekyo
    tomekyo
    28 mei 2011
    52.196111,4.669281
    ik zie hier echt geen 60 euro verschil tussen zitten :rolleyes:
    Ik zie niet zo veel mensen die hoger dan 3000 meter gaan en interessant vinden dat ze sneller 50m/s dalen of stijgen :confused:
