Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 8 mei 2011.
  1. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Leuke uitleg voor mensen die minder of niet ervaren zijn in de hobby...
  2. Rajeev
    Rajeev
    30 jun 2010
    Ik doe zelf altijd helemaal vol draaien en dan 3/4 terug. Dan zit hij perfect. Dus idd een kwart slagje terug en als je iets meer wilt een halfje zoals Wesley zegt.
  3. bryan417
    bryan417
    14 jul 2010
    Zaandam
    Ik kan het verkeerd begrijpen maar 3/4 is 3kwart.
  4. Rajeev
    Rajeev
    30 jun 2010
    ..ja dat klopt
    4/4 = 100%
    1/4 = 25%
    25% wordt ook wel een kwart genoemd.
    3/4 is dus 75%. Dus idd. Je kan het 3 kwart noemen, maar ik hoor dat niet zo vaak.
  5. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Klopt, maar zijn slipper staat een hele slag open, vandaar dat dit word aangeraden.
  6. jobbo97
    jobbo97
    18 aug 2012
    Nederland, Apeldoorn
    terug op mijn probleem;
    ik heb zonet onderdeel TRX 3793 vervangen, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
    ik heb echt geen idee wat het probleem kan zijn.
    heeft iemand nog een idee?
  7. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Alle pinnen er goed in ( ook in de andere assen )?
    Je had het over dat je je diff na ging kijken, was daar niets mee?
    Je slipper staat goed hé?
    Draai je pinion eens los en haal hem van de as af, en kijk/hoor of alles nog goed en soepel loopt.
    Anders zou ik het ook niet weten.
    Misschien eens een andere accu proberen, omdat deze de stroom niet kan leveren?
  8. jobbo97
    jobbo97
    18 aug 2012
    alle pinnen zitten er goed in.
    in de diff heb ik niks kunnen vinden, alle tandwielen waren niet versleten en alles in de diff liep soepel.
    wel vind ik raar dat als ik de gearbox in elkaar heb en aan de slipperclutch as draai dat die af en toe blokkeert.
    misschien kan dat bij elke omwenteling van een tandwiel die kraak veroorzaken
  9. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    jobbo, dat heb ik ook
    ik vond het ook erg raar.
    hij rijd er wel mee maar gezond is het niet denk ik
    iemand een oplossing??
  10. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Dan zou ik hem toch een keer terug openmaken,alles goed ontvetten en afkuisen zodat je zeker goed kan kijken.Maak er desnoods eens foto's van,van al je gears,de binnenkant van je gearbox e.d.
  11. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    ik heb dat dus bij het diff ( sorry vergeten te melden )
    ik heb mijn rustler vandaag helemaal uit elkaar gehad en ook het diff.
    alle troep eruit en nieuw vet erin.
    maar het probleem is niet verholpen.
    het lijkt alsof de tandwieltjes in het diff elkaar raken
  12. PeterMischief
    PeterMischief
    3 sep 2012
    Elst(Utrecht)
    Jobbo,
    Ik kwam net op een forum een post tegen met iemand die ongeveer hetzelfde probleem had. Bij hem bleek het te komen door een kapotte cel in zijn accu(nihm). Misschien kun je dat ook even bekijken.
  13. Rajeev
    Rajeev
    30 jun 2010
    Had je dat nog niet geprobeerd :confused:
    Nieuwe accu?
    Je rijdt op NiMH's toch?
  14. jobbo97
    jobbo97
    18 aug 2012
    heb je ook als je je spur gear draait dat die elke omwenteling een keer blokkeert en als je dan door duwt dat die dan gewoon weer verder gaat.
    ook kan ik geen wheelie meer trekken, hij trekt heel langzaam op.
  15. jobbo97
    jobbo97
    18 aug 2012
    Ik rijd met lipo's en ik heb niet zo een nieuwe accu. en tijdens het opladen geeft die trouwens zelfde voltage aan per cel.
    dus zou me accu niet kapot moeten zijn
    Laatst bewerkt: 19 jun 2013
    henry1979 vindt dit leuk.
  16. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Haal hem even los, en dan met een klein plat schroevendraaiertje alle tanden even goed schoon maken.
    Ook de tandwielen van de diff gear aan de buitenkant en de tandwielen die daarmee verbonden staan.
    En dan wat vet er op, niet te veel want dat zorgt voor extra wrijving.
    Het kan ook zijn dat je spur niet helemaal rond is, is deze nieuw?
    Zoja, dan gewoon mee gaan rijden, dan slijt het vanzelf wel in.
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zijn de slipperpads nog wel goed?
    Even uit de behuizing halen en licht op schuren met korrel 120, weer monteren, de moer goed aandraaien, en dan 3/4e slag los.
    Dan zou het goed moeten zijn.
    Anders vrees ik voor de accu, of je motor..
    Wbt het klikken, geen speling in op je diff?
    Als je de assen eraf haalt, en de pakt beide outdrives, kun je die dan naar binnen en naar buiten bewegen?
    Zoja, dan moet je dat uitshimmen.
    Je lagers zijn ook allemaal nog goed?
  18. jobbo97
    jobbo97
    18 aug 2012
    ik kan de outdrives van de diff wel een beetje naar binnen en buiten bewegen, wat is uitshimmen en hoe doe je dat?
    me lagers zijn nog wel allemaal goed.
    ik ga morgen wel met een schroevendraaiertje alle tandjes langs.
    jarno heb jij je probleem al gevonden?
  19. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Een beetje is normaal, maar het moet niet meer dan een mm zijn.
    Uitshimmen is de speling weg halen door hele dunne ringetjes ( shims ) te plaatsen op de plek waar er speling is, waardoor je dat opvult en de speling weg gaat.
    Het kan zijn dat je diff iets heen en weer gaat in de transmissie, en daardoor aanloopt oid en geluid maakt.
    Je ziet geen slijtsporen aan de transmissie case, of het diff?
    Zoals gezegd kan het ook je spur zijn die niet helemaal rond is waardoor hij ook anders zal gaan klinken.
    Je kan er gewoon mee gaan rijden, dat slijt wel weer.
    Kun je voor de zekerheid even een filmpje plaatsen van het klikken?
    Oh, en als je de boel toch los hebt, doe dan gelijk even wat ik eerder aan rade wbt de slipper.
  20. beest23
    beest23
    11 jan 2009
