tamiya scania torpedo voorwielen probleem
Hallo, ik ben nieuw hier net als mijn scania torpedo.
Hiermee heb ik een probleem namelijk als ik stuur
links/rechts haperen en schuren mijn banden tegen de wielkast.
Soms is het zelfs zo erg dat mijn banden niet willen draaien
in stationaire positie enkel volg gas geven helpt maar dan hoor
je de band tegen de wielkassen wrijven/schuren. Ik heb de carson
breedvelg met bijhorende brede velg, met de orginele band velg
die in de kit zit heb ik het probleem niet maar ik zou graag die
breedvelg combo gebruiken.
Wie weet of kan mij helpen met dit probleem ?
alvast dank
kan je een foto plaatsen van je truck en stuur inrichting?
evt kan je op je zender (als je dit kunt instellen) je ATV aanpassen zodat je stuur uitslag iets kleiner word
gr
Koos
Zelfde probleem heb ik ook. 't Scheelt echt weinig en zolang er speling in je spatbord zit gaat het ook wel goed. Toch? Maar zodra spatbord niet meer kan bewegen (in mijn geval doordat de kist er nu achter zit), loop de band inderdaad aan.
Heb zelf gekozen voor een minder elegante oplossing: stukje uit spatbord halen (hoefde alleen aan de bijrijderskant bij de kist). Bij mijn truck zie je dat uiteindelijk toch niet weer.
Maar misschien zijn er elegantere oplossingen!
@Koos,
stuuruitslag wil je toch zo groot mogelijk houden om zo de draaicirkel zo klein mogelijk te maken?
Het zelfde probleem hebben wij ook aan de bijrijderskant,heb er geen oplossing voor.Bij Scania met haakarm zelfde probleem brede banden vervangen door normalen,opgelost.
Dit probleem komt ook veel voor bij gewone scania's met brede voorbanden. (bij mij ook)
Als ik me niet vergis, heeft iemand op t forum de kninknagel waar het verenpaket mee vast zit weg gehaald, en de as een klein stukje naar voren aan het verenpaket bevestigd.
De u-beugeltjes houden de as vast aan de veren, dus dit zou idd een oplossing kunnen zijn.
( meestal lopen de banden aan de achterkant aan. Wanneer ze voor aanlopen moet je de as een klein beetje naar achteren plaatsen)
Wanneer dit niet helpt, zal je de wielkasten aan moeten passen/weg halen.
neem de banden van tamiya trailer die brede
die hebben ze zijwangen wat afgerond ipv carson rechthoekige rand
die rand is te scherp
je zou op draaibank kunnen proberen de hoek er af te schuren
of je veerpakket iets verlagen zodat t chassis omhoog gaat al is t maar 2-4 mm
door een plaatje kunstof 2 3 4 mm tussen veerpakket en vooras te proppen
doe dit dan ook bij de achteras als het achteraf scheef mocht staan
dit zijn maar opties die ik zo maar noem
je kan ook met een dremel/powervijl wielkast uitslijpen :D:D:D
Bedankt allemaal voor de hulp, er zitten enkele tips tussen die ik eerst kan/ga proberen vooraleer ik de dremel erin zet. en inderdaad de banden van carson zijn over de gehele breedte even breed, met de kit velg\band heb ik geen probleem.
tamiya velgen en carson velgen,hebben beide een andere offset.
die van carson staan verder naar buiten.
de velgen van tamiya (breed en smal ) hebben de dezelfde offset.
de brede velg komt 2,5 streep naar binnen en naar buiten.
het hart vd velg blijft hetzelfde.
heb zelf beide velg combinaties onder mijn trucks.
gr
gr
Kan je een link geven van de tamiya brede velg ? Welke banden zijn voor deze velgen geschikt ?
het zijn de velgen van de tamiya reefer koeltrailer en containertrailer
let wel op dat je hebt met lagerzetting velg uitvoering die zit op de stuuras en met een 6 kant hex die zit op de 2 voorste vaste assen
deze velgen daar passen natuurlijk de mooie tamiya brede banden op
ze zijn te vinden op ebay
maten
hallo ,
eerste foto ,zijn tamiya velgen met banden 18,5 cm breed.
tweede foto, zijn carson velgen met banden. 19 cm breed
hoe verder de banden naar buiten staan, des te verder ze uitzwaaien.
gr
tja dat kunnen net die millimetertje zijn die je te ver uitsteekt/uitzwaait
dan kan je wel terug zwaaien maar of dat helpt :bye::bye::bye::bye::bye::bye:
Daar zit inderdaad veel verschil op nu je dit zo ziet op foto, Ik heb geen zo een velg en je begrijpt als ik die koop en hij loopt nog aan dan ben ik er weer niets mee, waar kan ik de orginele tamiya breedvelgen kopen/bestellen want ik vind niets met google.
je kan wat spelen met de afstelling van de as (voor / achter) hiermee haal je wel wat winst. maar vaak moet je toch een klein stukje van het binnen spatbord verwijderen.
heb er zelf de carson velgen onder liggen en bij mijn truck zijn de spatborden iets ingekort (dacht ik) maar op foto's is dit niet hinderlijk verder:
is wel 10 euro verzenden dus bestel dan wat anders erbij zoals de banden of anders want het worden dan wel dure wielen
kijk met dit part nummer verder op google/ebay
Modellbau-Seidel - Tamiya 9335503 Felgen (4) Kühlauflieger (56319)
Wel jammer dat Tamiya hier zelf niet op inspeelt, ik dacht ook door die Carson velgen een goeie keuze te maken voor mijn 8x4. Maar het eerste wat me opviel was dat deze wielen verder naar buiten stonden dan mijn dubbellucht. Tot zover heb ik nog geen problemen maar de cabine staat nog niet op de truck, en het oogt m.i. minder mooi omdat het afwijkt van je andere 2 wielen.
Nu wordt je dus eigenlijk verplicht om een set trailer velgen aan te schaffen om weer op de juiste afmetingen te komen. De mal is aanwezig dus ze zouden hier zo op in kunnen spellen om deze velgen ook los te maken!
