ik kwam er dus achter dat het C clipje iets verbogen was en dus er niet goed opging.. Das is inmiddels opgelost door een nieuw C clipje te monteren.. IK ben gelijk aan het knutselen gegaan en wat gemaakt dan er minder zand bij kan komen.. Het kan ook op andere manieren.. Ik heb het gedaan hoe ik het hier onder beschrijf. Wat heb je nodig? - Stukje benzine slang - Bovenkant van plug Duw de plug over het stangentje.. Je moet hem mogelijk iets aanpassen dat je hem er overheen kan schuiven. Als hij er overheen zit pak je een stukje benzine slang.. 3mm ongeveer, Duw je eroverheen dat hij iets uitsteekt.. '' Dus je moet bij het monteren hendeltje die aan je gas stang vast zit '' Bij de Gas/rem servo '' iets meer duwen.. Dus dan zit hij strakker Klaar is arie! Jouw carb kan er weer tegen aan Gr Jelte
Pas wel even op , Arie, dat je hevel nu niet zo zwaar loopt dat ie volgas blijft hangen met alle gevolgen van dien. Het zou m.i. kunnen werken als je je "systeem" zo op maat kan maken dat je de hevel kan monteren zodat die net aan zit, dus zonder kracht uit te hoeven oefenen.
Wat voor plug bedoel je dan? Gewoon een plug uit de bouw, voor in muren? En ik neem aan dat je bedoelt, dat hij er net op heen past, in plaats van niet?
Volgens mij worden die dingen kant en klaar redelijk goedkoop op internet ( Marktplaats ) aangeboden. GR Robin
