Gimbal op DJI Phantom aansluiten
Discussie in 'Multicopters' gestart door Gilliebillie, 17 jul 2013.
  1. Gilliebillie
    Gilliebillie
    17 jul 2013
    Hallo allemaal,
    Wie kan mij vertellen waar een iemand/zaak zit (zuid nederland) die mij op weg kan helpen om een gimbal op mijn Phantom aan te sluiten. Ik heb al veel gelezen en filmsbekeken maar mis toch cruciale kennis om dit tot een goed einde te brengen.
    plz help
    p.s. Ik ben beginnend modelvlieger.
  2. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Wat lukt niet?
    Bij welke dingen heb je hulp nodig?
    Ik denk dat hier genoeg mensen zijn die je wel even willen helpen maar daar hebben we wel wat meer info voor nodig.
  3. Gilliebillie
    Gilliebillie
    17 jul 2013
    Ik heb de gimbal via ebay. deze kwam zonder handleiding, maar wel bijna compleet gemonteerd. Bij de gimbal zitten 2 plaatjes ( voor montage) en 4 dempertjes.
    Mijn eerste vraag: waar en hoe precies komen de bevestigingsplaatjrs. Ik zal de gimbal bij de controller ergens moeten losschroeven (zover ik op youtube kan zien).
    En tweede: hoe krijgt de gimbal zijn stroom ? Via de phantom ? Of losse batterij ?
    Bedankt voor jullie geduld en moeite
  4. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Heb je een linkje met welke gimbal het precies is?
  5. Gilliebillie
    Gilliebillie
    17 jul 2013
  6. Gilliebillie
    Gilliebillie
    17 jul 2013
  7. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Laatst bewerkt: 17 jul 2013
  8. Gilliebillie
    Gilliebillie
    17 jul 2013
    Misschien niet, nee, Maar mijn vragen gaan niet over de werking, maar de montage en stroomvoorziening.
    Wellicht dat iemand mij toch kan helpen.
  9. Gilliebillie
    Gilliebillie
    17 jul 2013
    De gimbal zou al geinstalleerd en ingesteld moeten zijn en enkel aangesloten dienen te worden....
  10. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Je hoeft (kijkend naar de foto's) alleen maar 1 van de plaatjes op de gimbal te schroeven en 1 tje op je quad, deze bevestig je samen door middel van die rubbers.
    Hoe je het verder aansluit zou ik niet weten.
  11. Micropuller
    1 jul 2004
    Stroomvoorziening wordt beschreven in de link die ik gaf (meerdere opties) Montage is te zien op de foto's, daarnaast tips om deze te verbeteren t.o.v. het origineel. Tevens een hoop info voor het geval e.e.a. niet direct werkt zoals je zou verwachten (wat zo te zien nogal eens voorkomt) Alles wat je nodig hebt dus, om het ding goed aan de gang te krijgen, mits je zelf enig initiatief toont.
  12. Gilliebillie
    Gilliebillie
    17 jul 2013
    Bedankt voor de info ! Ik duik er gelijk in. Hou jullie op de hoogte
  13. Ridder
    Ridder
    14 jun 2013
    Maasland
    Ik heb niet gekeken wat jij hebt aangeschaft, maar ik neem aan een met servo's?
    Geen brushless?
    Dan is het een kwestie van de servostekkertjes in de juiste uitgang van de Naza proppen: het staat allemaal beschreven in de documentatie van Naza te verkrijgen bij DJI.
    Ik dacht in X1 en X2.....kan ook A1 en A2 zijn....1 voor pitch en 1 voor roll.
    Dan nog even activeren in de Naza Assistant et voila hij doet het.
  14. Micropuller
    1 jul 2004
    Even op het linkje klikken:
  15. Ridder
    Ridder
    14 jun 2013
    Maasland
    Dan is het helemaal simpel....die zou al een eigen controller moeten hebben.
    Voeding aansluiten en klaar: in de romp zit een spare voedingskaneltje, die er bij een van de poten (bijna) uitsteekt.
    Mmm.ik zie dat ie ook op de Naza aangesloten moet worden....geen idee waarom eigenlijk....ik dacht dat die BL gimbals autonoom werkten.
    Je hebt wel pootverlengers nodig bij die gimbal.
    Deze is nog goedkoper.......
    http://www.goodluckbuy.com/dji-phan...roller-for-gopro3-fpv-aerial-photography.html
    Jammer dat ze nergens het gewicht vermelden....toch niet echt onbelangrijk.
    edit: weer niet goed gekeken: de laatste link weegt 210 gram!! Da's 150 gram meer dan mijn non-BL gimbal.
    Laatst bewerkt: 18 jul 2013
