Is niet vreemd. Is algemeen bekend dat de zender slecht is. Is ook al een paar x gezegt hier op het forum Deze doet namelijk niet aan frequentie hopping. Met meer dan 3 phantoms tegelijk gaat ook niet.
Thank's, dat kan je wel stellen, probeerde het eerst met een fohn maar dan moest ik te lang wachten, met een verfbrander gaat het beter .. nu een ander landing-gestel aan het ontwerpen.....
Is dit zoals het er staat, hij hopt steeds op een andere frequentie...of doet tie nog iets anders....
Het gebeurde iedere keer wanneer ik alleen in de achtertuin of in park aan het vliegen was, veraf geen probleem, maar dichtbij hoveren......was af en toe wel even schrikken.....en heeft me al wat props gekost. De Tx module die ik besteld heb (Frsky DJT-II (V2)) hopt er gelukkig flink op los.
Ja, een 3 Black met WiFi....maar die staat nooit aan (de WiFi). De GoPro WiFi schijnt ook geen invloed te (kunnen) hebben op de Rx van de Phantom. De WiFi van het thuisnetwerk kan het ook niet zijn: achter op mijn landgoed of bij het boothuis, waar geen of weinig WiFi is, heb ik er last van, maar niet wanneer ik vlakbij het landhuis of de personeelsverblijven vlieg, waar volop WiFi is....2.4 Ghz en 5 Ghz.
Gopro wifi kan wel invloed hebben. Is ook een keer voor gewaarschuwd van uit dji als ik me niet vergis Maar goed die staat niet aan dus dat is het niet. Het kan ook andere starling zijn. Kom je toch niet achter tenzij je gaat meten.
Het klopt dat DJI er voor gewaarschuwd heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat het klopt. Op RCGroups zit een meneertje die helemaal in de radio en antenne business zit, en die heeft een keer een plaatje van een spectrum analyser geplaatst met de signalen van de Phantom en van de GoPro. Die zouden (in theorie) geen invloed op elkaar moeten hebben. Dat DJI er voor waarschuwt is logisch: u vloog met een Phantom én GoPro met WiFi??? Ai ai ai meneertje....dat had u nooit moeten doen, daar hebben we ook voor gewaarschuwd! Mobiele telefoons mogen ook niet in vliegtuigen, maar hoe zit het met m'n horloge met BT (2-way)?? Dat is geen probleem. Camera's met WiFi? etc etc Op mijn werk mag je ook geen GSM's in ATEX zones....zou er echt iets gebeuren wanneer ik 'm toch meeneem? Ik denk dat die kans zo ontzettend klein is, en andere reëlere oorzaken zo overvloedig aanwezig zijn, dat mijn telefoontje echt geen gevaar is. Maar goed, ik dwaal af! Je begrijpt hopelijk wat ik bedoel: de soep wordt niet zo heet gegeten........ En ik ben niet zo gauw onder de indruk van horror verhalen. Ik stap morgen ook gewoon weer in mijn Wheels of Death en ga, zoals altijd, naar mijn werk. Ondanks alle risico's. Ik ben er niet blind voor, maar laat me er ook niet negatief door beïnvloeden. Nu zag ik net wel een draadje over FW 3.12 van Naza-M en flyaways op RCGroups.......hmmmmm........gelukkig heb ik er nu 3.14 op zitten.
Hier een flimpje van zo'n flyaway, met firmware 3.12, door eerst naar manual mode dan naar atti mode te gaan krijg je weer controle, althans in dit filmpje. Garantie's dat dit niet gebeurt met versie 3.14 zijn er volgens mij niet. iW0hqzixwsk[/media] to control a DJI NAZA flyaway - You NEED to watch this. - YouTube
Vandaag zijn de houten 8x5 Zinger props binnengekomen. Na balanceren maar eens uitproberen....kosten ongeveer de helft van Graupners. Ik ben ook een zelfbouw projectje begonnen met HK X650F frame, MultiWii Pro en Blueseries ESC's en Turnigy motortjes. Ik heb nog niks binnen, maar ik denk dat ik daar aardig wat energie in kan gaan steken. Eerst de Phantom FPV ready maken, wanneer de monitor arriveert....de rest is al binnen.
Vanavond weer een paar accupacks vervlogen. Met de Zingers. Ging op zich goed: het was perfect weer. Het enige wat vreemd was, was dat bij vol gas omhoog, hij rechtsom draaide (yaw dus). Nog nooit eerder meegemaakt. Alsof de spoed van de props niet hetzelfde was. Thijs19 van dit forum en uit hetzelfde dorp, die zijn eerste quad binnenkort gaat bouwen, kwam ook nog even kijken, en heeft ook nog even met de Phantom gevlogen......was redelijk simpel.
effe een korte vraag tussendoor! hoe komt het dat ik gemiddeld 5-8 min kan vliegen op mijn lipo's (1X Originele Phantom Batterij en een andere 2200mAh Lipo) ik vlieg eronder met een GoPro + 2 kleine LED Zaklampjes, word die vliegtijd zo gedrukt door die 2 kleine zaklampjes? lijkt me erg sterk denk dat ze 75 gram per stuk zijn. Ik vlieg ze elke keer wel helemaal leeg en dan laad ik ze gewoon in een keer op! Mvg Michael
Dat ik de foto nog niet eerder gezien heb , haha. Heb inderdaad paar keer mogen vliegen, was echt gaaf . Was wel verbaasd hoe makkelijk het ging, in gps mode. Kan niet wachten tot ik mijn quad kan bouwen.
75 Gram per stuk is samen wel weer 150 gram. Dat is wel weer 150 extra die je de lucht in moet sturen en samen met die gopro en mount telt dat wel weer op. Probeer het eens zonder die zaklampjes? P.S. Je kon het zelf ook al testen zonder die lichtjes(!).
Idd, 150 gram tikt al gauw aan bij de Phantom, overigens zit er nogal wat verschil tussen de 5 en 8 minuten vliegtijd. Het beste is sowieso om een timer te gebruiken, dat vertelt je meer. Ik gebruik trouwens een gratis app, helaas alleen voor android, RC Flight Timer, zeer gemakkelijk, hoef ik niet steeds op de Phantom lichtsignalen te letten, telt elke minuut af en je kunt zelfs al je vluchten vastleggen. Jan
heb je het al geprobeerd zonder gopro en zonder zaklampjes.....wellicht dat je dan kan vergelijken of het daaraan ligt....Ik vlieg met gopro en originele mount zo een 12 minuten en orginele accu, heb ook nog een orchinese accu die doet het zo een 9 min ...misschien dat het de 150 gram aan zaklampjes het doet...
