PPjoy icm met TUrnigy 9x
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Troubled, 11 aug 2013.
  1. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    Hey,
    Heb laatst een turnigy 9x gekocht en wil deze aansluiten op mijn pc om te oefenene met simulators. Nou heb ik een tutorial van hobbyking gevolgd alleen windows zegt dat hij geen drivers heeft voor de turnigy 9x :(
    Weet iemand hoe ik dit kan oplossen of heeft er iemand een andere manier om simulators te kunnen vliegen?
    Ik sluit heb trouwens aan via een geluidskabel
  2. prof.bd
    prof.bd
    29 apr 2012
    Hasselt, Belgie
    Beste,
    om een turnigy aan de pc te koppelen heb je een usb interface nodig. Ik weet niet goed wat je wil bereiken? wil je de instellingen testen op de pc of wil je simmen met bvb Phoenix? voor beide heb je een andere interface nodig. Als je wil flashen ed dan kan ik je eventueel helpen, ik heb nl zo'n setje dubbel gekocht, Ze kosten amper een 10$ dacht ik. Als je wil simmen, dan zal je de software moeten aanschaffen. Bij de Phoenix software zit de usb stick erbij.
    Dirk
    Laatst bewerkt: 13 aug 2013
  3. RC-PLANES
    RC-PLANES
    13 jul 2011
    Utrecht
    via 3,5mm geluidskabel is meestal niet mogelijk met deze zender, de 2,4Ghz module stoort de 3,5mm poort enorm waardoor je vliegtuig in de simulator alle kanten op gaat.
    als je het toch wilt proberen : HobbyKing Forums - How-to: Using your transmitter for simulator use - Page 1
    Ik ben bang dat je met zo'n usb dingetje hetzelfde hebt, aangezien je die ook op je zender aansluit via de 3,5mm poort.
    Mensen die het werkend gekregen hebben, moesten eerst de 2,4Ghz module eruit halen.
    Het probleem is dat deze met een draad op het circuit van de zender is vast gesoldeerd, en dat je deze draad dus moet doorknippen en als je dan in het echt gaat vliegen weer vast maken.
    Maar ja als je kabeltje dan los laat is je vliegtuig weg...
  4. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    Ja ik had die tutorial al gezien maar dat werkte dus niet :(
    Als het echt niet gaat dan maakt het me niks uit. Wou wat ervaring opdoen met de controller voordat mijn Quad dalijk crasht ;)
  5. RC-PLANES
    RC-PLANES
    13 jul 2011
    Utrecht
    Hallo,
    het is mijn nu gelukt om hem met ppjoy in te stellen!!
    Werkt gewoon super, de module stoort alleen als je de zender eerst aanzet en dan pas aansluit, als je deze eerst aansluit gaat hij vanzelf aan en word de module gedeactiveerd!
    Waar loop je precies vast?
  6. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    Als ik hem aansluit en dan met PPjoy new doe dan herkent windows hem alleen dan kan windows geen drivers vinden?
  7. RC-PLANES
    RC-PLANES
    13 jul 2011
    Utrecht
    Nee dat komt omdat je windows 64bit hebt.
    Wat je moet doen is het volgende : open smartPropoPlus en maak een vinkje bij "Virtual Joystick Extension" of als je een andere versie hebt, dan is het iets met "Vjoy".
    Dat is eigenlijk een vervanging voor ppjoy, dus je kan ppjoy verwijderen.
    als je nu je flight sim opent, dan kan je kiezen voor een Vjoy device en dit is je zender ;)
  8. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    Ah oke dankjewel dit ga ik zeker proberen!
  9. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    yes hij werkt!
    Alleen hoe heb jij de controls gemapt?
  10. RC-PLANES
    RC-PLANES
    13 jul 2011
    Utrecht
    oke super!
    gewoon in de sim zelf ;)
  11. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    Ja maar als ik ze verander gebeurt er niks :(
  12. RC-PLANES
    RC-PLANES
    13 jul 2011
    Utrecht
    Ben je in de Sim dan wel de VJOY device aan het bewerken?
    Oja en je moet smartpropoplus aan laten staan zolang je simt
  13. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    Met FMS:
    Analog>Joystick device
    en dan herkent hij wel de input maar ik kan ze niet veranderen
  14. RC-PLANES
    RC-PLANES
    13 jul 2011
    Utrecht
    Dan staat er rechts callibration, en dan kan je bij bijvoorbeeld throttle het nummer van je as invoeren en eventueel reversen?
  15. Troubled
    Troubled
    21 apr 2013
    x
    Ja dat heb ik dus gedaan maar daar reageert hij dus niet op :(
  16. RC-PLANES
    RC-PLANES
    13 jul 2011
    Utrecht
    dan weet ik het ook niet? :s
