Brushless motor verschil?
Discussie in 'Multicopters' gestart door Dirkalblas, 7 okt 2013.
  1. Dirkalblas
    Dirkalblas
    19 mei 2013
    Zwijndrecht
    Goedenavond,
    Naast het feit dat ik het vliegen met mijn f550 steeds leuker ga vinden wil ik ook graag weten hoe alles werkt.
    Op de armen van de multicopter zitten de standaar DJI motors die voor zover ik weet brushless zijn, deze motoren draaien behoorlijk wat rpm.
    Vervolgens heb ik een tarot t 2d gekocht die voor zover ik weet ook met brushless motors werkt, deze draaien echter juist heel precies en gecontroleerd!
    Zit hier een verschil in de motor zelf of alleen in de controller
    en zou je dus in THEORIE de motors die ik nu gebruik om op te stijgen kunnen gebruiken om mijn camera recht te houden?
  2. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, Belgiƫ
    De brushless motoren van een gimbal zijn anders gewikkeld dan de motoren die een propeller aandrijven. De gimbal motoren hebben veeel meer windingen met dunnere draad, zodat ze veel minder stroom trekken en veel trager draaien. Verder is ook de volgorde waarin de statorpolen gewikkeld zijn anders.
    Je kan ze dus gebruiken, maar je dient ze te herwikkelen.
  3. Dirkalblas
    Dirkalblas
    19 mei 2013
    Zwijndrecht
    En hoe kan ik dan vervolgens in een internetwinkel zien of een motor direct bruikbaar is als gimbal motor?
  4. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, Belgiƫ
    Als erbij staat dat het een gimbal motor is.
    De Kv en Rm waardes kunnen ook al een stevige indicatie zijn. Een kv van 70rpm en een Rm van 17 Ohm bvb zijn typische waarden voor een gimbal motor. Voor een propeller motor zijn bvb een kv van 1000 rpm en een Rm van 0.015 Ohm typische waarden. Je ziet dat er enkele grootte ordes vershil zit in die waardes.
    vb van gimbal motoren : Gimbal Brushless Motor HP2212 / 0.15mm / 70T / 18.3ohms - Gimbal Brushless Motor - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store of 4008-70Kv Brushless Gimbal Motor (Ideal for mid Style Cameras like the Nex6)
    vb van gewone motoren : 4215(3507) 530KV Multicopter Brushless Motor - 4215(3506) - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store of Turnigy 5014 530kv Brushless Multi-Rotor Motor
