Hema Helicopter
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door wilbert.v/d.berg, 25 okt 2013.
  1. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
  2. Jeppie
    Jeppie
    6 jan 2003
    Amsterdam
    Mijn zoontje kreeg hem van een vriendje voor zijn verjaardag.
    Zat er bij jullie een oplader bij voor het de lipo (batterij) van de heli zelf?
    Bij ons niet.
    Met wat voor lader wordt de heli geladen?
  3. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Dit soort helikopterjes wordt vaak geladen door het model met een kabeltje te verbinden aan de afstandbediening. Zat er geen gebruiksaanwijzing bij?
  4. cajo
    cajo
    30 nov 2008
    Uden
    Ik zou zeggen gauw gaan kopen ben je toch maar een tientje kwijt voor 20 minuten lol.
  5. Aad Bosma
    Aad Bosma Guest
    Helicopter Hema
    Mijn advies: koop hem maar niet. Weggegooid geld.
    Op het eerste oog een hele leuke helicopter.
    Opladen van de helicopteraccu gaat draadloos vanuit de control unit (afstandsbediening).
    Inmiddels heb ik de vierde helicopter thuis staan.
    De eerste minuten vliegen ze best leuk, maar daarna is opnieuw opladen van de helicopteraccu niet meer mogelijk. Ook met nieuwe batterijen in de control unit.
    Helaas Hema, volgende keer beter.
  6. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    Tip, monteer een 3S lipo in de Zender, Werkt prima. Houdt wel de spanning in de gaten van de lipo.
    Hij houdt het hier al een week vol. Broertje had wel een donor heli nodig voor rotor bladen, maar voor de rest echt geen geld vindt ik.
  7. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Draadloos opladen ?? volgens mij zie je dat verkeert , ik heb toch echt een draad uit de controler om te laden , en t ding doet t prima .
    Je moet ook niet verwachten dat je t kan als je 0,0 ervaring hebt , dan is die snel stuk ja .
    Hier al meerdere ladingen met el cheapo batterijen in de zender zonder problemen .
  8. Aad Bosma
    Aad Bosma Guest
    Misschien doe ik iets niet goed?
    Ik heb inderdaad geen enkele ervaring met op afstand bestuurbare dingen.
    In de originele verpakking van de Hema zit een helicopter en een zender, maar volgens mij geen kabel.
    In de instructie staat dat je de zender moet aanzetten en de helicopter uit. Opladen van de helicopter zou 40 tot 60 minuten duren.
    Heeft iemand van jullie deze Hema helicopter?
    Hoe laden jullie de helicopter op?
    Draadloos (zoals ik dacht) of toch via een kabel (die bij mij ontbreekt)?
    Dank!
  9. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    Het laadkabeltje zit in de zender, maar er zit toch een handleiding bij
  10. Aad Bosma
    Aad Bosma Guest
    Hema helicopter - laadkabeltje gevonden!
    Ben net thuis en ben meteen naar boven gelopen.
    Heb inmiddels het klepje op de zender ontdekt en de kabel eruit gepeuterd...
    Ik heb zojuist de handleiding uitgebreid bestudeerd, maar kan helemaal niets terugvinden over het kabeltje dat verstopt zit in de zender.
    Beetje slordig van de producent.
  11. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    heli
    Echt hema....;)
  12. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Hahaha , ik dacht al , draadloos laden ??
    40 tot 60 min laden ja , zender aan , coptertje uit .
    Bij opstarten even allebei uitzetten en weer aan en voilla t vliegt weer .
  13. Jeppie
    Jeppie
    6 jan 2003
    Amsterdam
    Kabeltje nu ook gevonden. Dank voor de tips. Slordig van producent/HEMA dat het niet in de beschrijving staat.
  14. Greggy666
    Greggy666
    10 mrt 2011
    Voor de sint heeft mijn zoon ook deze heli gekregen, en inderdaad....geen vermelding van het laadkabeltje. Ook ik heb moeten googlen om erachter te komen..
    Dus echt een gebrek in de handleiding,....dacht bevestig het even nog een keer in dit topic....
  15. poolsterhof
    poolsterhof
    22 jul 2016
    Dordrecht
    Er zit een kabeltje bij mijn helicoptertje met een USB aansluiting.
    Kan ik de batterij van het helicoptertje ook via usb vanaf de computer opladen, spaart toch batterijen ?
    In de afstandbediening zitten 6 batterijen van 1,5 volt, dus samen 9 volt.
    Hoeveel volt komt er via een USB kabel uit een PC ?
    Mijn helicoptertje heb ik overigens een jaar of 5 geleden in China kocht op het vliegveld, om het kleingeld op te maken dat je niet meer kon inwisselen.
    Laatst bewerkt: 22 jul 2016
  16. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    1,5 V batterijen kun je niet opladen.
  17. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Het zal gaan om het opladen van de Li-Po in de helikopter. Die bestaat meestal uit 1 cel en wordt geladen vanuit de zender.
    een USB aansluiting heeft een spanning van 5 volt. De hoeveelheid stroom die geleverd kan worden hangt af van het type USB-poort. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
  18. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Erwin, hij vraagt of hij de accu in de heli met usb kan opladen.
    De batterijen in de zender noemt hij om de laadstroom uit te vinden.
    De vraag is dus hoeveel mAh leveren 6 batterijen van 1,5 volt en hoeveel mAh komt er uit de usb-aansluiting van een computer.
  19. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Poolsterhof,
    Kan je op de accu in de heli zien hoeveel mAh capaciteit hij heeft?
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als er een USB aansluitng op zit KUN je hem per definitie vanaf je computer opladen, net als met mobiele telefoons met een USB aansluiting. Je zou zelfs een powerbank kunnen gebruiken o.i.d.
    USB is gewoon standaard 5V.
    Mijn goeiekopie GPSje van de Action, is de interne accu allang van verrot, en als ik dat ding op de motor gebruik, neem ik gewoon een powerbank van mijn vrouw mee (die heeft ze in overvloed want ze vergeet ALTIJD haar smartphone op te laden :D) en dat werkt vlekkeloos....
