Trex 550DFC Pro - Staart blijft "plakken"
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door poerqwa, 7 nov 2013.
  1. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Ik ben bezig een Trex 550 DFC in elkaar aan het zetten (als oefenheli na een van mijn Sylphide E12's goed in de grond te hebben geprakt).
    Ik ben dus wat verwend met de JR kwaliteit :cool:
    Nu ben ik niet ontevreden in het algemeen over deze heli maar de staart baart me wel zorgen. De staartservo geeft nl. "bindingssignalen" als de tailslider volledig richting de tailcase gaat. Dit kan natuurlijk als ie echt "bind" dus ergens klem loopt of tegenaan loopt.
    Onderzoek leert dat de slider volledig en supersoepel over de staartas gaat.
    Er is geen binding als ik de tailgrips losschroef.
    Zodra ik de tailgripcontrollink(zwartplastic) weer aan de tailgrip schroef heb ik weer binding/plakken. Het treedt alleen op als de slider richting de tailcase gaat.
    Ik wijt het aan de schroefconstructie met het messing busje (dat trouwens prima soepel loopt als er geen "stress" op de controllink is.)
    Vraag 1. Herkent iemand dit?
    Vraag 2. Is hier een oplossing voor (eventueel een aftermarket upgrade)?
    Gr.
    Marc
    p.s.
    Alles is gesmeerd met helilube en zeer kritisch in elkaar gezet. Het is b.v. niet te hard aangedraaid of zo.
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    zeeeeer bekend. Align dingetje.
    die koper busjes in het plastic lopen nog wel eens wat stroef, kan dus zijn dat dat je probleem is. Ik heb ze vroegah nog wel eens lichtjes met een schuurpapiertje bewerkt, alleen erg goed opletten dat niet niet te ver gaat, en dus speling gaat creeren.
    Ff goed kijken of dat het ook werkelijk is.. vaak wel.
    ik ga er ff van uit dat met de bladegrips los dus alles helemaal goed ging, en dat met de bladegrips vast het probleem weer omhoog komt..
    een upgrade hiervoor die erg goed werkt, is dit:KDE Direct - TREX 550/600/700/800 Series Performance Tail Upgrade V2
    Ik heb dit op mn 450 en 600 zitten, werkt geweldig. alleen op de 450 een beetje moeten vijlen om het spul goed passend te krijgen in de extreme uitslagen, maar eenmaal goed blijft het ook goed.
  3. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Dank voor de info.
    Ik was al even met een 2000 schuurpapiertje aan de gang geweest en zonder montage lopen ze prima, lekker licht zonder teveel speling maar zodra ik ze vastschroef (en echt maar met 2 vingers vastgedraaid) loopt ie weer vast.
    Ga nog een poging wagen maar denk dat het uit gaat komen op de upgrade die je hebt aangegeven.
    Toevallig nog een adresje in NL waar dit te krijgen is?
    gr.
    Marc
  4. Reivax72
    Reivax72
    2 feb 2010
    Hamont (Be)
    hier staat nog zo'n setje te koop op dit forum:
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    mvg Xavier
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  5. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Xavier,
    Goed gespot :) bedankt!
    Ik heb Freddie inmiddels aangeschreven.
    gr.
    Marc
  6. Reivax72
    Reivax72
    2 feb 2010
    Hamont (Be)
    Graag gedaan Marc!
    succes!
    mvg Xavier
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Soms zit het kunststof klem tussen het alu
    Dit flext natuurlijk wat naar binnen, en zet zo het koper vast.
    Als het kunststof er dan een tik bovenuit steekt..
  8. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Dat is precies het probleem.
    Bij de JR heli's is de tailgriplink met een ballink uitgevoerd. Dit compenseert dan automatisch het flexen. Heb inmiddels via een forumgenoot dat setje dat je hebt aanbevolen overgenomen. We gaan het zien :)
    Nog bedankt.
    Laat nog wel weten of dit het probleem naar tevredenheid oplost.
    gr.
    Marc
  9. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    De KDE upgrade is verstuurd Marc.
    Hoop dat dit het probleem oplost.
    mvg. Freddie
  10. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Ik ben benieuwd, hoe dat KDE upgrade werkt,
    problemen heb ik bij mijn 500er,
    speling woord steeds groter, en ergens doet de servo niet meer mee.
    Groet, Uwe
  11. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Morgen verwacht ik hem binnen. Laat nog wel even weten of dit het probleem oplost.
    Het is in mijn geval niet zozeer de speling als wel "te weinig" speling waardoor de staart vastloopt.
    gr.
    Marc
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ff kijken waar je speling zit uwe..
    Vaak bij align zit dit op de bladhouder zelf, of in het balletje op de slider.
    Die kde upgrade is alleen een vervanging voor die kunststof pieletjes.
    En die zijn een oorzaak voor klem of stroef lopen, niet voor speling
    Al heeft kde ook meer upgrades, waar ook een paar goede tussen zitten voor de speling
  13. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    thanks @Student: en @Freddie1:
    het gaat mij erder om de Blade 500 X,
    die Rexen gaan wel nog goed mee, amper problemen mee,
    bij de Blade zit overal wat speling, begonnen bij de servos, phhh,
    eens verder kijken, tot die maar zo zijn 10 of 20 uren gevlogen is ...
    Groet, Uwe
  15. poerqwa
    poerqwa
    11 mei 2003
    Rotterdam
    Opgelost.
    Die tailupgrade die ik van een mbf'r heb overgenomen werkt prima.
    Toch nog moeten vijlen (tailgrip aansluiting bij mijn 550Pro is rechthoekig en klemt dan de kogellagertjes weer, dit was suggestie van KDE) maar alles gaat nu nagenoeg zonder speling dus wel als "een warm mes door de boter" :)
    Wel geleerd nu dat je nog zuiniger met loctite moet zijn(leek wel een newbie) :)
    Thx voor de suggesties
    Gr.
    Marc
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Mooi te horen Marc,
    ik zou het in de gaten houden als een heli van mij niet " spoort "
    goede oplossing !
    ja, Loctide gaat overal hen ...
    groetjes van Uwe
  17. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    Mooi te zien dat je staart nu goed is met de KDE upgrade die je van mij hebt overgenomen Marc.
    Veel plezier met het vlieg van de heli.
    mvg. Freddie
