Multiplex Solius
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Japie.G, 1 mrt 2013.
  1. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Wat een leuk kistje dit! Zo'n beetje kant en klaar in de doos!
    Morgen hopelijk de maiden..
    Al meer ervaringen hier?
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2013
  2. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Jaap,
    geen ervaring hier, maar wel errug nieuwsgierig :D.
    Wat heb je er voor motorisering in? origineel Multiplex setje of van de chinees?
    Max
  3. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Aarau Rohr, Zwitserland
    Ik heb 'm ook hier liggen.
    Alleen heb ik de BK gekocht.
    Alle onderdelen van m'n oude Cularis (Multiplex andrijving etc..) zitten erin en ik zit op 1348 gram gewicht.
    Mooi stevig voor een schuimpje, vindt je ook niet Jaap?
    Dit is schuim in "perfectie"
    Groetjes,
    Jordy
  4. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Hey Jongens!
    Ik heb de RR versie, Dat betekend dat de standaard MPX setup er in zit. Motortje klinkt zeer goed overigens.
    Verder heb ik de kist uit de doos gehaald, en mijn RC ingebouwd. Overigens vrij weinig ruimte om de ietwat grote futaba ontvanger in te bouwen, en dan ook nog de accu er in te kunnen schuiven. Heb wat moeten spelen met de plek van de regelaar. Maar volgens mij heb ik het aardig voor elkaar nu.
    Verder alle stuurvlakken nagelopen, en dat was maar goed ook, aangezien de rudderhorn van het richtingsroer los zat! Zometeen een beetje CA halen om dat weer vast te zetten, want uiteraard had ik dat net niet meer liggen. Elapor is toch het best met CA te lijmen?
    Verder is het echt ongelovelijk hoe stijf ze dit kistje gekregen hebben. Niet normaal, alles voelt plankhard! Inderdaad... Schuim in perfectie!
    Nu maar hopen dat het ook leuk wil vliegen. Dat ga ik vanmiddag meemaken :)
  5. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Zo hee! Wat een heerlijk kistje! Ik kan er niets anders over zeggen. Hij vliegt fantastisch! De standaard setup laat de kist 80gr omhoog gaan. Heerlijk! Hij stuurt lekker direct, krappe bochtjes zijn mogelijk. Leuk! Nog wel even mijn zender programmeren zodat ik de ailerons omhoog kan zetten bij de landing, want deze kist blijft lang doorglijden!
  6. Jan Weststrate
    Jan Weststrate
    17 jul 2003
    x
    Ik heb hem ook, de RR versie. Nog niet gevlogen, misschien morgen als het niet te koud is...
    Helemaal mee eens dat het kistje er prima uitziet en stevig aanvoelt, wat mij betreft een aanrader al zonder er mee gevlogen te hebben.
    Overigens zat er bij mij een ruderhorn van een aileron los, dus inderdaad verstandig om ze allemaal even te controleren.
    Groeten,
    Jan
  7. R.c. Paul.
    R.c. Paul.
    14 aug 2008
    Ootmarsum.
    Inderdaad een erg mooi toestel en de prestaties zijn indrukwekkend.
    Ik mocht gisteren bij de maiden zijn maar het zag er helemaal niet zo uit. Jaap vloog er zo mee weg en had vrijwel geen trim nodig.
    Mooi vliegbeeld en het kistje heeft er een hekel aan om beneden te komen. Zelfs met stevige bewolking en een koud briesje bleef hij maar boven..
    Jaap, gefeliciteerd met dit mooie toestel !
    Groeten,
    Paul.
  8. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    En vandaag in een paar echte bellen gehangen! Foei wat ging dat mooi! Met de vogels omhoog! 19 minuten gevlogen vanaf 150m motorhoogte. Heerlijk weer!
  9. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Heb ook een solius rr gekocht.
    De stickers eraf gedaan en wat aan het schilderen geweest.
    Vind hem mooier zo. (Print stiekem wat afgekeken)
    Vliegen jullie hem met het zwaartepunt zoals handleiding op 70mm?
    Mvg Wes.
  10. JdeRooij
    JdeRooij
    25 aug 2011
    Heel mooi geworden!
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    gisteren
    Gisteren zien vliegen.
    Goede vliegeigenschappen.
    Veel succes.
    Aurectar
  12. Gert Mulder
    Gert Mulder
    27 feb 2009
    Oostenrijk, Zell am See
    Solius op de helling
    Vandaag maar weer eens met de Solius gevlogen.
    Wat een heerlijke kist aan de helling.
  13. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Wat een prachtige vlieg locatie!!
    Mvg Wes.
  14. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Tja, ik zou het iets anders formuleren: wat een heerlijke helling! Ongeacht met wat voor kist je daar aan komt zetten ...
  15. capglider
    capglider
    29 aug 2012
    Merelbeke, Belgiƫ
    Ook ik heb de RR versie sedert een week of 6. Daarvoor had ik een Easyglider RR, die ik eerder had weggedaan voor een Robbe ArcusE. Big mistake, dat was echt rommel, hoewel het wel een jeel mooie semi-schaal zwever was die goed vloog. Maar veel te zwak gebouwd.
    De Solius vliegt in mijn beleving even goed als de Easyglider, maar is veel mooier qua vliegbeeld en gebouwd in de MPX kwaliteit die we gewoon zjn ...
  16. capglider
    capglider
    29 aug 2012
    Merelbeke, Belgiƫ
    Solius
    Ik heb ondertussen je deco en kleurstelling overgenomen. Ik had iets gelijkaardigs bij mijn Easyglider. Enige verschil met die van jou: ik heb nog een Zwitsers vlagje toegevoegd op de verticale stabilo...;)
  17. astonia
    astonia
    12 sep 2008
    De Solius is mijn 2de zwever, na een Robbe ASW15. De ASW vliegt prima en erg makkelijk, maar de Solius krijg ik niet onder controle.
    In de lucht krijgen lukt nog wel en sinds deze week de uitslagen met 50% beperkt. Toch propte ik hem in de grond met landen en heb hem nu uit frustratie in de garage gedumpt.
    Op zich zonde want het is een mooi toestel, ook al moet ik er wat epoxy in moet stoppen om de neus en romp weer tot 1 geheel te krijgen.
    Is de Solius een toestel dat niet voor een beginner is gemaakt of doe ik wat anders fout?
  18. Egbertje
    Egbertje
    6 aug 2007
    Hardenberg
    De Solius is geen beginners model,dan kun je beter de Easy-glider nemen.
    Mijn ervaring is dat je de Solius meer moet sturen en hij is niet zo vergevingsgezind als bv de Easy-glider.
  19. Grey
    Grey
    26 mrt 2006
    Vlaardingen
    Ik zou je adviseren wat meer vliegervaringen op te doen met je Robbe ASW15, bijvoorbeeld onder winderige omstandigheden.
    Daarnaast laat je Solius na reparatie nakijken en eventueel invliegen door een ervaren vlieger.
    Misschien kan je het toestel beter leren vliegen met een leerling/leraar systeem.
    Gr.
    Peet
  20. astonia
    astonia
    12 sep 2008
    Heren bedankt voor jullie reactie.
    Ik zal eens opzoek gaan naar een leuke andere beginnerszwever met flaps. Dat laatste lijkt mij leuk om te proberen.
    Vliegen met hard wind is met de ASW trouwens geen probleem. Leuk is dat dat je nagenoeg verticaal kan landen. Kortom de ASW15 is erg goed en makkelijk te bedienen, zelfs met een stevig windje.
