KMP/Esm fw-190
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door 1crash2often, 5 mei 2012.
  1. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    Vandaag de laatste hand gelegd aan de inbouw van de motor !!! Ik moet zeggen,... dit was geen makkelijk klusje. Om precies te zijn had ik 2 mm speling tussen de kleppen en de cowl :eek:
    Eerst een dag bezig geweest met alles PERFECT uitmeten, dit was overigens het moeilijkste deel want er zit ook iets afwijking in het motorschot en de 6mm naar beneden (wat de handleiding aangaf) was ook niet correct. Om precies in de midden uit te komen moest ik 6,5 mm onder de centerlijn als basis aanhouden.
    Uiteraard moet alles nog netjes afgewerkt worden !
    MAAR, Dit is alvast het eerste resultaat :rolling:
  2. 1crash2often
    1crash2often
    20 nov 2005
    Epe
    man, man, dat ziet er geweldig uit!!
    volkert
  3. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    Lado actuator, heb je een linkje?
    Actuator is naar mijn weten puur voor deuren/kleppen?
    Ik heb inderdaad het setje eerst getest, eerste keer ging het prima tweede keer ging het al mis.
    Laatst bewerkt: 11 dec 2013
  4. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    Prachtig foto's!:D
  5. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    DANK JE :D
    RS666 - LADO Technologies - Electric Retracts
    Deze actuator is ter vervanging van lucht naar elektrisch.
    Ze passen wel 1 op 1 in de oude serie luchtretracts van ESM maar ik weet niet of deze zonder aanpassingen over te zetten zijn naar ESM V3 serie ???
  6. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    doe je straks een 2 blade of 3 blade, op de foto zie ik 2 blade prop.
  7. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    Ik heb voor 2 blads gekozen,.... het is wel niet helemaal schaal maar toch ;)
    Is er bij jou al bekend welke motor je gaat gebruiken ?
  8. 1crash2often
    1crash2often
    20 nov 2005
    Epe
    ik had de V2 electro retracts en ze pasten wel, echter had ik een klein busje nodig om ze te monteren. Ik had het geluk dat ik ook een pneumatisch setje had waar dit busje wel in zat. Dus op die manier ging het wel.
    Volkert
  9. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    Ik zag op internet dat er nu een saito 200R3 benzine uit is.
  10. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    Daar zal wel een behoorlijk prijskaartje aanhangen.
    Je zou ook eens kunnen kijken of je een "oude" saito 170 r3 (methanol) uit een oude voorraad kunt kopen. Deze zal een stuk goedkoper zijn !
    Bij Hobby-in in waalwijk verkopen ze Saito ster motoren.
    Het is wel zo dat je voor hetzelfde geld een evolution 7 cilinder koopt, een saito is (maar) een 3 cilinder :D
    Ik heb voor mijn motor een prop extention van 10mm besteld. Nu heb ik 1mm tot 2mm speling tussen de kleppen en de cowl en dat is toch wel aan de krappe kant 8O
    Ik neem liever het zekere voor het onzekere, als ik mijn motor 10mm naar achteren kan plaatsen dan heb ik ruim 5mm speling tussen de kleppen en de cowl ! Dat zou perfect zijn !
    Ik las gisteren een stukje op internet waar in stond dat de V3 serie niet zomaar om te bouwen zijn.
    Is het bij jou veel verschil te merken tussen ESM en Lado ??
    Hoe is het met je vleugel/retract, is alles alweer gerepareerd ?
  11. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
  12. 1crash2often
    1crash2often
    20 nov 2005
    Epe
    @raesi01: dit jaar werkelijk nergens aan toegekomen; te druk met werk en andere dingen. Ik heb nog een vleugel van een P51 van een collega-vlieger die ik eerst moet afmaken, daarna is de FW aan de beurt.
    Ik heb zelfs nog een nieuwe F3A kist in een krat op zolder staan die ik nog geen eens opengemaakt heb!!!!! Nou ja, wat in het vat zit verzuurt niet zullen we maar zeggen....
    Volkert
  13. Silvo2011
    Silvo2011
    11 jan 2012
    Wezep/Zwolle
    haha geweldig leuke foto :)
  14. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Is die motor de 7/35 of de 7/70
    staat geweldig in die neus
    nu nog een mooie ringuitlaat en laten uitklomen op de schaal locatie
    mocht je een ring nodig hebben die heb ik nog wel liggen
  15. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    Het is een 7/35 :)
    Het lijkt alsof de motor speciaal gemaakt is voor deze FW-190 :)
    Ik heb een ringuitlaat liggen maar die heb ik eraf gehaald omdat anders de kap er niet oppast. de uitlaat en kap moet ik nog aanpassen.
    Wel heb ik een prop extention van 10mm besteld omdat ik het toch iets te krap vind tussen de klep en de kap. Als de motor 10mm naar achter gaat dan heb ik 5mm speling. Dat is iets veiliger dan 2mm 8-O
  16. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Over de spinner, halen jullie deze ook bij ESM vandaan? Of zijn er alternatieven. Bij mijn P51B zou deze zo'n kleine 75 euro gaan kosten, ik vind dat toch iets teveel van het goede...
  17. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
    Mijn spinner komt bij ESM vandaan, deze kosten € 43 (valt nog redelijk mee)
    Jij hebt een slag groter nodig, namelijk een 4,5". Dan zijn de prijzen gelijk een stuk hoger.
    Je kan natuurlijk wel een kunstof spinner opzoeken en deze zelf spuiten.
    Bijvoorbeeld: Aerobertics.be - Product Detail Props & Spinners - Various deze !
    Dit heb ik bij m'n kyosho focke wulf ook gedaan.
  18. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ik heb een kleinere ringuitlaat
    ik maak ze zelf he
    De uitlaten die je voor de seidelmotoren kopen kunt zijn geen van alle echt goed
    zelfs de duure niet
    er is bij die uitlaten totaal geen rekening gehouden met flow in de ring
    bij mijn seidel 7/70 zat er een ring op met een pijpdikte van 16
    en de diameter was vrijwel gelijk aan de buitendiameter van de motor
    dat ging in mijn Fokker D6 niet passen
    ik heb een nieuwe ring gemaakt laten buigen bij TTB
    pijpdiameter 12mm en krap om de motorsteunen heen
    maar ook meteen de pijpjes onder een hoek op de ring gemaakt
    resultaat
    alles past binnen de kap
    en de motor loopt nog beter ook
    draait nu 100 toeren meer dan origineel
    kijk maar in mijn Fokker D6 draadje dan zie je hoe ik het gedaan hebd
    is niet moeilijk
  19. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    @raesi01, bedankt voor de link! Ik ga deze bestellen.
  20. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ik heb nog een dergelijke liggen voor een 3 blads (wit) 100mm ook glasfiber met alu back plate.
