Bouw eerste composit dlg door een dlg nono
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Gert-Jan, 23 feb 2013.
  1. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Theoretisch zou ik uit moeten komen rond de 300 gram. Maar we weten allemaal dat theorie en praktijk niet altijd met elkaar kloppen.
    Binnenkort weten we het.
    gert-jan
  2. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Vandaag nog even bezig geweest met de dlg. Het enige wat ik nog moet doen is de veertje in het richting roer en het hoogte roer zetten. Dit is een nare bezigheid kan ik je vertellen. Ben er alk een tijdje mee bezig maar ben het richting roer aardig aan het lopen zo langzamerhand :hammer:. Iemand tips??
    gert-jan
  3. Domi Jacobs
    Domi Jacobs
    13 okt 2011
    D-53894 Mechernich
    Waar hapert het?
  4. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Ik krijg het veertje er niet goed tussen. Ik vouw een v van verenstaal en deze plaats ik in de v van het roer.
    gj
  5. Domi Jacobs
    Domi Jacobs
    13 okt 2011
    D-53894 Mechernich
    Hallo Gert-Jan,
    Ik 0.3mm verenstaal 8cm lang en buig aan beide uiteindes 15mm om onder een hoek van 90graden. Dan klap je het roer 180graad om en duwt eenmaal die15mm in het roer en de andere kant in het kielvlak/stabilo. Bij loslaten van het roer merk je dan de veerwerking! Vroeger heb ik gewoon een U gemaakt maar daar was de spanning iets te weinig!
  6. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Een V zal niet gaan werken. Dan heb je eigenlijk geen materiaal over waar de veerkracht vandaan komt en krijg je meteen materiaal moeheid en als gevolg daarvan een gebroken V.
    Ik maak mijn veertjes van 0.5 mm staal en dit is eigenlijk een U vorm die in het midden 180graden gebogen is . Daardoor heb je de poot in het roer gelijk boven de poot in het stabilo. Manual | European Top Planes
  7. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Alex,
    Ik had al even op je website gekeken, het probleem is echter dat de kern afbrokkelt. Inmiddels ben ik zover dat de veertjes erin zitten.
    Gert-Jan
  8. Domi Jacobs
    Domi Jacobs
    13 okt 2011
    D-53894 Mechernich
    Alex #Daardoor heb je de poot in het roer gelijk boven de poot in het stabilo.
    Is het voordeel hierdoor dat het roer niet scheef trekt?
  9. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Het roer tordeert hierdoor niet. Scheelt weer in de weerstand.
  10. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Een klein gaatje prikken met een satéprikker en een alubuisje inlijmen helpt tegen uitscheuren. Bij rohacell is dit minder van belang.
  11. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    vliegklaar
    Eindelijk heb ik gisteren de werpblade in de vleugel gezet en is de kist vliegklaar. Het eindgewicht is uitgekomen op 329 gram. Ik moet zeggen het valt niet mee maar zeker ook niet tegen. Nu bij goed weer maar eens zien of het wil vliegen.
    @ Alex, Was een goede tip van dat buisje.
    Gert-Jan
  12. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Vandaag met de dlg gevlogen. Ging goed, moet wel wat dingetjes aanpassen.
    Hier ga ik van de zomer en hoop plezier aan beleven.
