Ja beter fotootje zal helpen... zijkant van de motor
Ja, Nico... niet alleen een kam zuigert... ook nog eens zuigergeveerd...
Dit zou dan de gewone zijn... zitten best goed in elkaar...
Heb nog een PDP liggen... en een Schiebevergasser... voor als er nog eens een Kwik-Fly komt
Carburateur zit idd verkeerd om. De toevoer (brandstofnippel staat naar voren, hoor na achteren te wijzen.. wegens het brandstofslanngetje). Verder heeft de naald een dreun gehad... beetje krom.
Kan ook nog de gebadgete versie van Hegi zijn... ook leuk!
28cm x 18cm is 11 x 7" propske... en die wil de motor prima voortsleuren.
Ga hier maar eens turen...
http://www.mecoa.com/hb/index.htm
https://www.google.nl/search?q=HB+P...LK0QWN8IDYCg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1243&bih=856
Methanol motor. Zal mogelijk een nieuwe gloeiplug in moeten. (Gloeien op 1,5V). In draaien met passende pijpsleutel. Verder zit de prop niet correct gemonteerd. Tussen moer en propeller hoort een ring te zitten. Zo kan de propeller zich los werken en hele nare dingen doen.
Als je er geen ervaring mee hebt, er niet mee gaan kloten. Motorsteun ziet er niet echt geweldig uit. Motor ook niet in een bankschroef klemmen, dan plet je de motor per direct.
