DJI AVL58 5.8G VideoLink
Hallo,
Ik heb een videolink transmitter en receiver gekocht bij toemen.nl
nu heb ik de spanningskabels aangesloten dus de plus en de min, bij de receiver en transmitter, alleen puur om te kijken of de ledjes branden.
De receiver werkt perfect, alleen bij de transmitter gebeurt er niks.
Er brand helemaal geen led, en dat zou hij wel moeten doen.
Heeft iemand misschien een idee waar dat aan kan liggen?
Dit is het type waar het om gaat.
DJI AVL58 5.8G VideoLink TX and RX - DJI Multicopter Producten kopen? - Toemen Modelbouw
Met vriendelijke groet mitchell.
Ja, ben ook benieuwd, wil deze ook kopen en is wel de bedoeling dat ik dan ook iets werkend krijg of weet waarom het zou kunnen gebeuren als de mijne ook niet aan wil. :mrgreen:
Ik hoop dat die werkt voor jou of vervangen word zonder problemen als die niet blijkt te werken.
Hallo,
dit is de folder die wij erbij doen :
Usage of product RX TX Video link
If you cut the cables and use the wrong polarity , this is your responsibility!
The colour of the cables do NOT mean this is correct!
If you want to be sure where positive and negative is please first MEASURE this.
The TX unit is protected against wrong polarity , but the cables and connectors are NOT
The set is delivered with complete cable set and this is the correct connection.
If you cut these cables , this is your risk.
The connector is correct but the colours can be wrong!
met andere woorden meten is weten en ik ben 99% zeker dat je de polariteit verwisseld hebt.
zender kan daar trouwens wel tegen
