Nieuwe versie Hubsan X4
Discussie in 'Multicopters' gestart door Pete®tje, 26 apr 2013.
  1. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Omdat je vertelde dat je geen lader had en alleen via usb kon laden:(
  2. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Kan er mij eens iemand uitleggen aub wat nu net het verschil is tussen de verschillende hubsan x4's?
    Ik heb een nieuw boardje nodig want de gyro van mijn hubsan werkt niet goed meer maar weet niet welke te bestellen. Ik heb de aller eerste versie zonder leds,zonder voetjes e.d. Maar zag boardjes voor de h107L h107D ..... Nu dacht ik dat deze boardjes niet meer te krijgen zijn maar die van de hubsan met de ledjes moet wel passen?
    Twijfel ook om misschien maar gelijk een nieuwe bnf te nemen aangezien de mijne wel al wat gecrasht is...dus misschien is het niet de gyro maar het frame wat iets krom is en daardoor de gyro beetje bijstuurt.
    Trimmen helpt maar vanaf ik stuur geef wilt hij terug opzij blijven gaan.Terug trimmen en na 1 keer stuur zelfde resultaat.
    Edit: ok even nog eens goed gekeken en ik denk dus dat ik het boardje van de H107C moet nemen,en dan een extra body kit bij bestellen.
    Mijn motortjes en props zijn nog goed dus...
    Als er iemand dit kan bevestigen?
    Laatst bewerkt: 1 apr 2014
  3. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Je kunt het board voor de versie met de ledjes gewoon voor de oude gebruiken.
  4. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
  5. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Vandaag zelf een frame gebouwd.
    Zie hier video:
  6. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Gaaf! En het zou natuurlijk top zijn als je een kort verslag kunt maken of de tekeningen kunt delen met ons....
    Sta te springen om te beginnen :D
  7. RayRC
    RayRC
    16 mei 2013
    Delft
    Gaaf istie ook beetje stevig ???
    Blijft leuk spul!!!!!
  8. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Ik heb geen tekening van het frame. Ik heb allerlei stukjes afvalmateriaal gebruikt, en gewoon maar wat in elkaar geprutst. Dusja... :p
    Wat betreft de stevigheid... Tja, hij voelt best stijf aan maar de armen zijn zo ragdun dat ze wel snel af kunnen breken. Vanochtend een kleine klapper gemaakt in de woonkamer, en toen brak er al 1tje los. Gelukkig was het een 5-minute-fix, want met een beetje secondelijm kon ik in een mum van tijd weer vliegen.
    Net ook weer even mee gevlogen, en wat gaat dat ding hard zeg! :D
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Was te verwachten ;) Hobbyist :p
    Maar hoe zitten de armen aan het H frame? En welke afmetingen? En de hoek waaronder de armen staan? Bewust of per ongeluk ingedesigned?
    En de motormounts? Zelf 7mm geboord neem ik aan?
    Laatst bewerkt: 30 apr 2014
  10. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    De armen zitten verlijmd op het H-Frame met lamineerhars. Qua afmetingen.. Hij is iets groter dan een hubsan x4, maar de exacte maten weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ook wat betreft de hoek van de armen, heb ik gewoon maar wat gedaan :p
    De motormounts zijn als enige niet van carbon. Die zijn van rubber.
    Ik heb ze uit een rubberen mat geponst (Met een pons die 1mm kleiner was dan de diameter van de motoren, zodat de motoren dan klem komen te zitten).
    Helaas gisteravond een flinke crash gemaakt (met topsnelheid ergens tegenop geknalt), dus er is niet veel meer van over, haha. Ik vermoed dat ik de armpjes wel weer opnieuw kan lijmen, en anders bouw ik wel weer een ander frame :p (electronica werkt nog allemaal naar behoren)
  11. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Dank
    Aha, dan ga ik ook experimenteren. Gewoon normaal is saai :)
    Eens kijken of de armen aan de plaat kunnen tijdens het process, scheelt weer een lijmverbinding die kapot kan. De rubbers eraan monteren is dan weer een uitdaging.
    Was al aan het kijken naar 7MM mounts voor andere modellen...
  12. yamahaman
    yamahaman
    9 dec 2009
    Flevoland
    hubsan fpv met de v1 of v2 zender
    Gisteren mijn nieuwe aanwinst de hubsan 107 fpv ontvangen leuk klein dingetje mooi beeld op het display.
    Maar wil hem met mijn fatshark bril gebruiken alleen 1 probleem met de display zender kan ik de quad op mijn fatshark frequentie zetten geen probleem.
    Alleen de display zender vreet nogal batterijen uiteraard :rolleyes: en het display gebruik ik toch niet.
    Heb ook hier de hubsan v1 liggen en kan ook vliegen met die zender en die verbruikt dus haast niks,alleen ben ik dan mijn fpv frequentie kwijt hij veranderd dan van frequentie en zie dan dus geen beeld op mijn bril :rolleyes:.
    Is het mogelijk en op te lossen om met de zender zonder display dus bv de v1 of v2 versie te vliegen en toch de juiste frequentie te houden en dus beeld op mijn haai te blijven zien :)
  13. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    als je de zender uit elkaar haalt kan je dan niet de draadjes vaak met een connector gewoon los halen?
  14. yamahaman
    yamahaman
    9 dec 2009
    Flevoland
    Ja zat ik wel aan te denken maar is net 1 dag oud ,en dacht misschien is er een makkelijker oplossing.
  15. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    mwa de garantie zegel dicht houden en wachten tot iemand anders beter oplossing heeft.
  16. yamahaman
    yamahaman
    9 dec 2009
    Flevoland
    Yep of een 2 s lipo plaatsen heb ik ook al filmpjes van gezien,maar vind het vreemd dat hij bij de v1 zender zijn fpv frequentie veranderd.
  17. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    cool heb hier een Innovv C2 FullHD 47gram zou de Hubsan X4 dat goed verdragen?
    edit2: hier t filmpje voor t volgende filmpje waar ik dus 2x crashte op steen
    (en naderhand dus zonder problemen weer door vliegt!)
    http://youtu.be/1ynFdTTIEiE
    EDIT: en hier gefilmt met diezelfde camera op een oude pet gemonteerd :)
    http://youtu.be/4jzk8nB9U3o
    Laatst bewerkt: 17 jun 2014
  18. Andy
    Andy
    4 nov 2004
    Colmschate
    Vanochtend tijdens mijn motorclub weekend een 808V3#16 onder een X4c geknoopt:
  19. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Nice.. Had helaas minder gelukt, vorige eigenaar had al keer motortje vervangen gisteren weer 1tje mee genokt .. Waar kun je ze t beste bestellen? 2 opties waar t goedkoopst en waar t snelst, zodat ik kan kiezen thnx
  20. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    Btw wat is t grote verschil tussen mijn v2 zonder cam en die jij hebt? Wat kost die cam en waar te halen? Thnx
