Mini H blackout
Discussie in 'Multicopters' gestart door johnnypoep, 7 okt 2013.
  1. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    Laat je niet gek maken Nick,
    het is een van de twee wanneer je Motip 4021 googled, afbeeldingen :rolleyes::rolleyes:
  2. daniel44
    daniel44
    17 dec 2013
    Voorschoten
    Haha, hier ook fel oranje! Ik vind hem op Menno's plaatje opeens veel minder mooi... :rolling:
    Leuk kleurtje!
  3. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Vaag.. ik kan alle profielen en instellingen proberen die ik wil, het blijft oranje. Overigens zijn jullie screen foto's wel knal roze hier.
    wtf...
  4. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    hier ook, zowel op laptop als telefoon is het oranje, behalve jullie foto's
  5. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Bij mij ook
    verstuurd van af de grond :)
  6. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Idd hier ook roze op mijn scherm. ;)
  7. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    :rolling:
    Tsja van de MCOL kun je kleuren mengen leren :)
    Ieder nieuw lid krijgt de verf om een roze Slotty quad te maken kado :p
  8. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Even off topic en een kleine update van mijn bovenstaande post van 1 april. We zijn een maand verder en HK heeft zojuist bevestigd dat ze de zoektocht naar mijn nooit aangekomen Mobius hebben gestaakt. Ik kreeg gelijk een refund. Toch wel weer netjes van ze ook al duurde het even ..
  9. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    das netjes idd ;)
  10. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Voor wie het gemist had, Flitetest vliegt wederom met BO Mini-H: [media=youtube]-PxKyR4SiGU[/media]
    Interessante opmerking over 5.8 VS 1.2 GHz aan het eind. Ben benieuwd of anderen die ervaring delen? Ze moeten nog wel in de leer bij Metall Danny trouwens
    sent from a mobile device
  11. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Gisteren en vandaag de 2.1mm 150degr lens getest en WAT een verbetering zeg !
    Ik heb een paar reserve besteld, omdat ik verwacht dat ie nog wel een keer sneuvelt (EUR 4,33 p/st).
    Veel beter zicht en wat betreft de scherpte/diepte, ik mis alleen in de hoeken ietsje maar dat wordt teniet gedaan door de fijnere vliegervaring.
    Nu alleen die Mobius nog (met standaard lens).
    Hier mijn laatste filmpje waarin je goed kan zien wat ik bedoel ... alleen maar gras.
    Dat gras zie ik dus niet met de 2.1mm lens.
    Met een crash als gevolg.
    En dan staat de Mobius onder een hoek van ongeveer 25grd.
    En ik mis ook de snelheid op de film, terwijl in de bril het behoorlijk hard gaat.
  12. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    hahaha Leuk compliment :)
    de mannen van FLITE-TEST zijn altijd welkom in Limburg :D:D
  13. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Guys, ik zie wat vreemds bij mijn Naze32 acro settings in Baseflight, bij Initial Setup :
    Throttle Settings
    Minimum 1000
    Maximum 1850
    En dat terwijl ik max 2000 in m'n Reveiver Throttle heb staan (3e tab).
    Wat betekend dit ? Dat ik tóch maar max 1850 kan gassen ?
    Ik kan die 1850 niet verhogen, althans Baseflight slaat het niet op ...
  14. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik denk dat je een denkfoutje maakt :D.
    Dat staat los van je receiver settings. Ik zou het niet aanpassen dus als je regelaars zo gecalibreerd zijn.
    Je hebt throttle input van je TX/RX naar je FC en je hebt throttle output van naze naar ieder regelaar. Die 2 staan lost van mekaar.
    Je mag het best verhogen of wijzigen, maar je moet dan wel je regelaars opnieuw calibreren vanuit naze en niet via je ontvanger.
  15. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Ok Boris, ik kan 'm aanpassen maar hij spring na het saven en na het wisselen van een tabje meteen weer terug op 1850 .. en de regelaars starten nog mooi gelijk op. Thanks !
  16. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    Die 1850 is zo omdat je quad dan evt. nog kan corrigeren als je vol gas geeft ;)
  17. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Nee dat is echt het maximum :D. Als je bijvoorbeeld je regelaars via je ontvanger in dit geval gecalibreerd zou hebben mis je 15% ongeveer aan power
  18. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Simonk rekent in principe op het volgende:
    set minthrottle=1064 set maxthrottle=1864
    Minthrottle moet je verhogen totdat alle motoren netjes engelijk draaien bij armen (als je motor_stop niet aan hebt). Dit is dus het maximale en inimale pwm signaal dat door de naze naar je escs wordt gestuurd en dit staat los van je zender outpit. Naze32 verwacht inpit van 1000 - 1500 (midstock)- 2000 van je zender en deze ranr zal vervolgensdoor de naze worden vertaald naar een output tussen de 1064 en 1864, met daarbij bijgevoegd diverse correcties die de naze zelf maakt om je multi stabiel te houden
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  19. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Ook met motor_stop aan regel je met minthrottle dat je motoren tegelijk opstarten zodra je gas geeft.
  20. Torquednb
    Torquednb
    12 jul 2013
    ergens
    Weet iemand of het mogelijk is om de stick-input om te draaien in een Naze32 via CLI?
    Eindelijk eens begonnen aan dat ding, hiervoor altijd met cc3d gevlogen wat toch wel een stukje makkelijker werkt... :p
