Hallo, Ik ben door m'n vader gevraagd een geschikte motor te vinden voor zijn Bird of Time. Dit retromodel heeft een erg smalle houtbouw romp waarin een motor van max28 mm (!!) plaats heeft. Ik meende een redelijke motor gevonden te hebben van hyperion HP-GS2218-12, maar deze is uit de handel. Nu kwam ik deze site tegen: Himax Brushless Motors 250-450 Watts Deze lijkt me wel wat: HA2825 Brushless Geared 400 Watts en dat voor 105 dollar met gearbox... Kan iemand mij zeggen of dit geschikt is voor de bird of time http://www.dynaflite.com/airplanes/gpma0570.html Of heeft iemand goeie ervaringen gemaakt met een andere oplossing? Vriendelijk groet Johan
https://shop.afterbuy.de/public/cat...52e-406a-9f87-7e11607e40b3&productid=18989257 hier ben je in een keer klaar .
Wellicht zitten hier motor-suggesties bij Johan? Zoeken: Zoekterm(en), in titel: "bird of time" (niet gezocht/geselecteerd op afmetingen)
inrunner met reductie spoken-uit-het-verleden Kijk hier even. Ik had het zelfde probleem met mijn Antares (te smalle romp voor outrunner). Heb ik kunnen oplossen met een POLY-TECK 480(inrunner met reductie) Werkt uitstekend. Mvg, Aurectar
Dat is ook de motor die ik aangeef inclusief prop regelaar en spinner naar keuze voor 189 euro ......
Hallo, ik vlieg ook een Bird of time met de volgende setup: motor: himax 3516-0850 850 t/v regelaar: Robbe Roxxy 40A accu: 3S-2600mAh propellor: 12x6 Dit is geen snelheidsmonster, maar gaat wel goed omhoog. Groeten: Ron
Glider conversionkit Hacker Downloads ยป Hacker Motor GmbH - Ergolding/Landshut - Germany Ook ik heb een motorloze Time of Bird, spanwijdte 3 mtr, is deze conversiekit geschikt? Mvg, Piet
