ArduPilot Mega APM 2.5 | vragen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door flash1, 19 feb 2013.
  1. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Chiang Mai, Thailand
    Over het zakken vd copter bij een horizontale snelheid.
    Ik heb nog eens goed gekeken naar het gedrag van mn quad en constateer het volgende:
    Tijdens hooveren blijft de quad keurig op hoogte. Als ik een horizontale snelheid geef, zakt de quad "op 't oog" een meter of 4-5 om op die hoogte verder te vliegen. Als de quad weer stilhangt, klimt ie naar de oorspronkelijke hoogte.
    Dit gedrag is reproduceerbaar.
    De conclusie is dus dat de quad weliswaar zakt maar slechts een paar meter om vervolgens op die vaste hoogte verder te vliegen en aan 't eind van de rit (terug naar hoover) weer te klimmen naar de oorspronkelijke hoogte.
    Inmiddels heb ik een tweede, bijna identieke quad, gebouwd met een HK Mega Mini APM met identieke waardes vwb de software en die vertoont hetzelfde gedrag.
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    En dat is in altitude hold? Ik zal bij mij eens kijken wat ie doet bij hogere snelheid. Iets dalen: OK, maar 4-5 meter omlaag gaan lijkt me wel veel. Heb je een filmpje zodat de snelheid in te schatten is?
  3. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Ja, hele verhaal gaat over Alt-Hold. Filmpje heb ik helaas niet. Ben benieuwd naar jouw ervaringen.
  4. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    In welke flightmode staat ie? Standaard tip: log bekijken en zien of er een failsafe aktief is..
  6. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Zal ik vanavond eens doen.
    Nu stond hij in stabilize, maar in loiter deed hij hetzelfde.
  7. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    In de log is niets te zien.
    Hier is nog eens een video met de props erop. Je kan duidelijk zien dat ze wel werken, maar ze komen niet op genoeg toeren.
    De setup heeft namelijk zeker wel genoeg power om te hoveren (4S met 30A en grote motoren met 13" props)
    [media=youtube]DmI02qr6XZs[/media]
  8. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Found it!
    In de parameter list stond de THR_MAX op 80, terwijl dit 1000 moest zijn.
    Gewoon aangepast en nu vliegt mijn quad perfect!
  9. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Mooi hè, zo'n APM. :)
    Echt alles is instelbaar: meestal is dat een zegen, soms een hel. Goed dat je het gevonden hebt. Vlieg ze!
  10. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Vlieg je altijd in mode 1, gas rechts Jasser ?
  11. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
    ze zijn mooi goedkoop geworden, de apm 2.6 clones. Ik kom toch in de verleiding om er nog eentje aan mijn stal toe te voegen.
    Laatst bewerkt: 24 jul 2014
  12. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Ja, ben zo opgeleid in mijn club.
    Gaat zeer makkelijk voor mij.
  13. dutchronnie
    dutchronnie
    6 mei 2012
    Assen
    Ik ontdekte vandaag iets raars, en vroeg mij af of anderen ook tegen dit probleem zijn aangelopen.
    In de Missionplanner wil ik de PostHold toevoegen aan flightmode 5
    In de keuze bar kan ik deze mode kiezen, maar als ik dan vervolgens met de schakelaar deze flightmode kies komt de APM in Loiter te staan.
    ZIe ook de afbeelding.
  14. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Is hetzelfde......
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  15. Blasterke
    Blasterke
    9 dec 2012
    Is niet hetzelfde, poshold is hybrid. Naam is veranderd in laatste bèta versie 3.2-rc3 (zie https://github.com/diydrones/ardupilot/blob/master/ArduCopter/ReleaseNotes.txt)
    Mss draai je nog oude versie arducopter die poshold niet kent maar laatste versie mission planner die dit wel kent? En poshold is wel leuke modus, zonder richting input gedraagt ie zich als loiter, bij richting input gedraagt ie zich zoals bij althold. Voordeel is dat veel vlotter vliegt. Als je rondvliegt in loiter gedraagt ie zich heel log. Dan verandert hij constant het gewenste loiter punt en zoekt dat punt. Terwijl in poshold houd hij het loiter punt pas vast als je geen input meer geeft.
  16. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    APM 2.6 - Simple Mode doet 't niet meer.
    Heeft altijd gewerkt en sinds een enige dagen is 't afgelopen met de pret.
    Ik loop al dagen te piekeren en heb ook gezocht op diverse fora maar kom niet verder.
    Zelfs overwogen dat onze planeet z'n kompas heeft uitgezet maar, na adviezen te hebben ingewonnen in de kroeg, die mogelijkheid maar weer overboord gegooid.
    Super Simple doet 't wel. Ik meen dat SM alleen het kompas gebruikt terwijl SS de GPS erbij sleept. Ik heb het (externe) kompas opnieuw gecalibreerd. Binnen Mandatory Hardware - Compass staat Orientation op Manual met ORIENTATION_NONE. Het "x-y-z symbooltje" op het kompas: X naar links en Y naar achteren. Bij controle ziet het er naar uit dat het kompas de juiste richting aangeeft en goed reageert. In de Full Parameter List zie ik dat COMPASS_EXTERNAL op 1 staat.
    FlModes
    1 Stab
    2 AltHld
    3 Loiter
    4 Stab met Simple Mode
    5 AltHld met Simple Mode
    6 Auto
    Ch6 Stab Roll/Pitch kP
    Ch7 Super Simple Mode
    Ch8 RTL
    Iemand enig idee welke richting ik uit moet?
  17. laasmooi
    laasmooi
    10 jul 2012
    Mannen, ik ben er al uit!
    In Simple and Super Simple Modes | ArduCopter lees ik zojuist:
    Use Ch7/Ch8 to select Normal, Simple or Super Simple Mode
    MPchan7optionsCh7 or Ch8 can be set-up to enable/disable Simple and Super Simple mode.
    If Simple Mode is selected the raising the switch high will enable Simple mode, low will disable it.
    If Super Simple mode is selected then raising the switch high will enable Super Simple mode, low will disable it and if a 3-position switch is used the middle position will enable regular simple mode.
    Only Ch7 or Ch8 (not both) should be set to either Simple mode or Super Simple mode.
    The Ch7/Ch8 switch position will be override the simple/super-simple options selected on the Flight Modes screen.
    Ik had Simple Mode en Super Simpel verkeerd georganiseerd.
    Nu beide functies op Ch7 op een 3-pos schakelaar. Hoe simpel kan 't zijn!
    P.S.
    Ik heb het hele verhaal hier toch laten staan. Wellicht dat één van ons er in de toekomst z'n voordeel mee kan doen.
    Laatst bewerkt: 14 okt 2014
  18. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Mede Apm vliegers. Ik zit met een vreemd probleem. Gisteren heb ik firmware 3.2 op m'n APM 2.6 clone geflashed. Dat ging zonder problemen. Alleen kan ik nu niet meer met het board communiceren. Hij geeft bij connect een time out en ontvangt geen heartbeats.
    Voorheen knipperden er ook een blauw en rood ledje op de APM, nu niet meer.
    Ik heb oudere FW erop gezet met hetzelfde resultaat. Alleen als ik er de HIL FW opzet gaan m'n leds weer knipperen en kan ik weer contact maken met de APM.
    Ik heb geen idee wat er mis is met mijn APM, ik hoop dat iemand hier me op weg kan helpen.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Je moet eens kijken of je de configuratie kan resetten.
  20. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik heb dat geprobeerd via de terminal, maar de APM geeft niet thuis. Ik heb er de Rover FW opgezet om op die manier af te dwingen dat hij de parameters wist bij terugflashen van de Copter FW. Ik zal het eens poberen als de HIL FW erop staat, daarmee kan ik nog wel verbinding maken in Mission Planner.
