welke motoren moet ik kiezen
Boegschroeven zijn voor mensen die niet kunnen varen. ;)
Maar als je het leuk vindt om zo'n ding te gebruiken zet je die er toch in. :p
Thijs, Er staat een knipoog bij. Heb zelf jaren met een echt schip (eerst 60 en later 70 meter lang) zonder boegschroef gevaren. En dat ging ook zonder schade te maken. Dus met een model moet het zonder ook kunnen. Vraagt natuurlijk wel inzicht en begrip van wat je aan het doen bent. En.... oefening baart kunst! Gr. Klaas.
Tja hallo op die mooie schepen hadden we wel beste koproeren althans de kleinere .en je had ankers waar je eventueel gebruik van kon maken .
groet wout.
waar slaat dat nou weer op! ik wens jou een succes als je met een modelbinnenvaartschip van 1,5 m moet varen zonder boegschroef
Wel eens geprobeerd?
Dat is helemaal geen probleem hoor. Ik vaar met mijn Titanic (1,8 meter lang, 10 cm onder water en 20 erboven excl schoorstenen, dus een beste windvanger) ook zonder boegschroef.
Als je goed gebruik weet te maken van het wiel-effect kun je daarmee prima varen en manoeuvreren. Met alleen gebruik van de middelste schroef, dus niet stiekem smokkelen door de beide buitenste schroeven te gebruiken.
Ik vaar met een 12v loc 900bb motor. Gekocht bij quartel. Voor normaal geld. Een beest van een motor. Heb er zelfs een 70mm 5 blads schroef aan gehad. Zonder vertraging.
Echter zegt dat niks. Ik vaar nu met een 3 blad schroef 65mm boot heeft meer vermogen en meer toeren. Dus om maar aan te geven dat de schroef belangrijk is. Ook vertraagd of onvertraagd.
Succes
Graag gedaan. Is geloof ik rond de 39 euro. Als mijn volgende boot 2 motoren nodig heeft gaan er Weer 2 van deze motoren in.
