Hulp nodig bij het aansluiten van een gimbal
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door Banana, 28 aug 2014.
  1. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Ik heb vandaag van een mede-forumlid een gimbal gekocht.
    Alleen ik weet niet precies hoe ik dit het beste kan aansluiten.
    Is het mogelijk om de gimbal te voeden vanaf de flight-controller (Ik heb een KK2.0)? Of kan ik hem ook aansluiten aan mijn power-distribution board?
    Ik dacht zelf om + en de - van de gimbal te solderen op het power-distribution board waar de + en de - van de accu zitten.
    Daarnaast zijn er ook drie aansluitingen op de gimbal-controller:
    - Pitch
    - Roll
    - AUX
    Ik heb een 6 kanaals ontvanger, en heb nog 1 kanaal over.
    Welke van die drie kan ik het beste aansluiten? En wat doet AUX precies?
  2. geertamigo
    geertamigo
    28 jul 2013
    Deventer
    Je moet je gimbal inderdaad op je power distribution board aansluiten.
    Ik zou een van kanaalen op je pitch aansluiten, je kunt de camera hiermee ophoog/naar beneden richten.
  3. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Bedankt voor je reactie. Ik heb de + en de - van de gimbal nu aangesloten op de + en de - van het power distribution board en de gimbal werkt nu al. Alleen kan ik hem nog niet verstellen via mijn zender omdat ik nog even een servostekkertje moet halen zodat ik de pitch/roll/aux kan aansluiten aan mijn ontvanger.
    Ik ben nog wel benieuwd wat de AUX precies doet?
    Laatst bewerkt: 29 aug 2014
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Welk type gimbal heb je?
  5. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Ik heb een quanum q-2d
  6. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Owh das wel heel grappig, nu weet ik waar Walkera de G-2D vandaan heeft, dit is gewoon exact dezelfde gimbal...alleen die van Walkera is net iets duurder ( de plastic versie niet, die is goedkoper). Aangezien je nog maar 1 kanaal over hebt kun je het beste de tilt (pitch) aansluiten. Als je wil draaien kan je ook met rudder de hele quad draaien maar naar beneden filmen kan je dus mooi met de tilt doen. Aux gebruikt eigenlijk niemand...weet ook niet precies waar die voor is..misschien om op afstand v1 en v2 aan te passen via de zender maar als je hem op de grond juist insteld is dat totaal niet nodig.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/881243872X53414X30.pdf
  7. Banana
    Banana
    25 mrt 2008
    Rotterdam
    Ah oke. Dan weet ik dat :)
    Ik gebruik nu inderdaad de pitch/tilt en heb de rest eigenlijk niet nodig.
    Het is inderdaad een kopie van een walkera.
