onbekende zeilboot
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door dvl, 16 dec 2009.
  1. dvl
    dvl Guest
    Wie kan mij helpen aan meer details betreffende het zeilschip op de foto ?
    Ik weet alleen dat ze uit China komt, lengte 90 cm, breedte 17 cm , diepgang van 38cm en een masthoogte 130 cm. Alle info is welkom....
    Dirk[​IMG]
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  2. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Ik weet niet wat voor informatie je zoekt. Het type schip lijkt iig op een America's cupper van de laatste jaren.
    Gr,
    Freek
  3. dvl
    dvl Guest
    Morgen,
    Ik ben op zoek naar de fabrikant ? Onder welke naam dit schip is uitgebracht ? Zodat ik beter kan uitzoeken of er nog mensen zijn die dit schip bezitten. En of zij kiezen voor een zeilwinch met drum of arm ? En welke veranderingen zij eventueel hebben aangebracht.
    mvg, Dirk
  4. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Daar kan ik je niet mee helpen. Succes iig, lijkt me een mooi gezicht hem te zien varen. Die cuppers zeilen uitstekend aan de wind.
    Gr,
    Freek
  5. NVM
    NVM
    28 mrt 2002
    heb je misschien wat meer foto's van een eventuele doos, of tuigage?
  6. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
  7. dvl
    dvl Guest
    Heren, wij danken u voor de schitterende hulp. Dit is een perfecte gelijkenis. Ik heb dit als kado gekregen en het kwam toe in een witte doos zonder enig opschrift en ook geen handleiding. Nu kan ik rustig het web afschuimen naar meer info.
    Dank zij jullie hulp hebben we het volgende reeds gevonden : Hobby radio control sailboats Monsoon900 - RC Groups
    mvg, Dirk
  8. 5p1k3
    11 jan 2008
    Nijkerk
    :cool: Graag gedaan
  9. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Tips voor het opbouwen van deze boot (heb zelf de zwarte versie net af) :
    - vervang het standaard schuim op het klepje boven de servos door tochtstrip. En het beste is ook de manier van sluiten anders te doen dan met t stiekje
    - het gewicht in de balast moet meer zijn dan wat in de handleiding staat, de zeilen zijn te groot eigenlijk, waardoor de boot al snel te schuin hangt. Probeer er meer in te krijgen (ik heb soft lead voor duikes gebruikt, en zit incl epoxy op 1,7 kg voor de monsoon), gewoon erin duwen wat je er in kunt krijgen, maar pak wel zo klein mogelijke kogeltjes (soft lead, vislood of hagel)
    Meer tips vind je op www.shipshaperc.com (daar heb ik ook alle tips vandaan. Staan ook tips voor andere Chinese boten)
    Foto van de mijne en hoe mijn luik sluit:
    Luiken:
    Zoals je ziet, heb ik ook boven het roer zelf een turn/lock luik gemaakt met behulp van een 3d printer, zoals dat bij mijn andere boot (Kyosho Seadolphin) ook zit. Hierdoor kun je het roer demontabel houden, normaal moet er een sticker over.
    Het rote luik heb ik vooraan 3 klemmetjes geplakt welke ik met de 3d printer heb gemaakt, daar schuift het luik onder en dan fixeer ik dat door 2 servo hevels er over te draaien welke op m3 schroefdraad zitten.
    Vergeet okk niet de open delen van de romp te vullen met iets wat drijft.... Als er water in je boot komt door lekkage, zal hij hierdoor niet zinken!
    Succes!
    Laatst bewerkt: 7 okt 2014
  10. danny56
    danny56 verslagschrijvers
    5 sep 2009
    Leeuwarden
    Ik heb de Legend van dezelfde leverancier. Vrijwel identiek.
    Ik heb de verstaging vervangen voor pikewire. Dat rekt niet. Dyneema kan ook wel hiervoor gebruikt worden.
    Voor de servo heb ik een drum. Maar geen standaard touw. Dat werkt niet. Daarvoor gebruik ik dacron climax. Dat wil niet in de knoop raken als je met een drum werkt.
    ook heb ik een waterdicht schakelaartje en voltmetertje buitenop gemonteerd. Ik maak de deksel alleen open om te luchten na het varen.
