Bounty Mamoli MV39
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Lodewijk 65, 14 okt 2014.
  1. Lodewijk 65
    Lodewijk 65
    20 sep 2014
    Warnsveld
    Nou hier is ie dan, mijn bouwverslag van de Bounty. Laat 't slechte weer maar komen ;)
    Na bestudering van de tekening; de kiel, spanten en dek los in elkaar proberen te zetten. De spanten passen wel in de kiel, maar om te zeggen dat 't allemaal strak uitziet?
    De ruimte voor het dek in de spant is te klein en de bolling van de spanten is ook niet echt strak. Enkele spanten liggen te hoog. Dat wordt dus klussen. :p
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Spannend! Ik weet niet of er al eerder een Mamoli Bounty gemaakt is, ik ben wel benieuwd waar je zo allemaal tegenaan loopt bij deze kit.:)
  3. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    veel suc6 Lodewijk en met een vijltje en schuurpapier kan je al heel wat oplossen.
    mischien is het wel de bedoeling dat de spanten iets hoger steken dan de valse kiel, dus best ff op je bouwplannen leggen en checken of het misschien wel juist is of niet
  4. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Hoi Hans
    Mijn aanpak voor deze eerste fase is alsvolgt. Hopelijk heb je er wat aan:
    1. Spanten zijn niet altijd symetrisch, kun je controleren door op ruitjes papier over te tekenen, dan dubbel vouwen. Erg slechte spanten opnieuw tekenen en zelf vervangende uitzagen
    2. Baardlijn en spanten posities aftekenen op de kiel dmv karbon papier.
    Meestal wil je de kiel afschuinen en/of uithollen om de beplanking in te laten vallen. Dit is makkelijker om te doen als je de kiel nog los hebt. Door de baardlijn af te tekenen kun je checken of je spanten goed hoog of laag uitkomen
    Zie mijn verslag voor fotos:
    bouwverslag-friesland-mamoli-cvl-1-75-a-2
    3. Spanten dryfit plaatsen en controlleren op hoogte. Ze moeten onder op je baardlijn uitkomen. Boven moet het inderdaad vlak zijn voor je dek. Inkeping van spant eventueel verlengen of opvullen om op juiste hoogte te hangen
    4. Spanten haaks lijmen. Lego blokjes in hoeken klemmen om haaks te zetten, voordeel houtlijm plakt niet op de plastic blokjes
    Eventueel na drogen nog extra versteviging balkjes toevoegen
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  5. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Mijn ervaring met mamoli dekken is dat ze zelden passen. De inkepingen zijn te klein of totaal niet in lijn met je spanten koppen. Ruimer maken of uit eigen fineer een nieuw dekje snijden. Let op dan op de nerf richting zodat hij makkelijk over de breedtte buigt
  6. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Ik ook, ik heb na wat ervaringen hier op het forum Mamoli niet écht hoog meer staan.
    Maar........ laat je niet uit het veld slaan, eerst steeds goed kijken en meten is de boodschap;)
    Laatst bewerkt: 17 okt 2014
