Half Moon - Corel 1:50 - Chris van der Linden
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door ChrisVanDerLinden, 1 okt 2014.
  1. Riksgewijs
    Riksgewijs
    3 sep 2014
    Leuk scheepje hoor. Wil ik zelf ook nog eens gaan bouwen...
    Ga je zeker volgen.
  2. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Kleine update, de dekliggers gemaakt. Morgen de dekken op maat maken en spanten afschuinen
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het schiet in een keer in mijn nek.
  4. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Ik probeer dat papiertje te lezen, maar dan moet ik dwars op tafel gaan liggen.....;)
  5. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Zijn gewoon dekbalken chris;);)
  6. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Dat papiertje is een todolist van mijn Friesland. Dingen die ik als eerste nog wil afwerken of pas aan 1 kant gedaan zijn
  7. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Als je dan maar lekker makkelijk ligt Klaas, daar zal het wel voor zijn.
    Lekker met één hand onder je hoofd.
  8. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Planken dikte
    Hallo,
    Heeft iemand ervaring met de Halve Maen?
    De meegeleverde 1e planken zijn 1,5 a 2 mm dik. Vind ik vreemd voor zo'n klein model. Bijkomend probleem is dat ik de valse kiel wil versmallen achter om de beplanking "flush" te laten lopen uiteindelijk, maar dit gaat niet want de valse kiel is in totaal maar 4 mm breed. Er blijft dus niets over.
    Hebben meer mensen dit probleem? Zal ik een setje dunner linde hout bestellen voor de 1e beplanking?
  9. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Nee joh, niet dunner, dan heb je straks geen "reserve" meer bij het gladschuren. Zit je er zo doorheen. Wat voor hout is het?
  10. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Ja het is echt te dik. Zelfs bij latjes van 1 mm heb ik er nog niet doorheen geschuurd. Punt blijft dat mijn kiel 4mm dik is. Mijn 2 planken lagen in totaal ook, dus komt het 2 mm op de kiel te liggen aan elke zeide, dat is heel lelijk
  11. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Wat voor hout heb je voor de tweede laag?
    Bij mijn Half moon is dat niet meer dan 0,5 mm.
  12. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    2e laag is 0.5
    Dus in totaal 2mm
    Keer 2 voor beide kanten van het schip betekent dat ik de kiel bij achtersteven dus niet kan uithollen om de planken in te laten verzinken
  13. Spijkertje
    Spijkertje
    9 jul 2013
    Eindhoven
    Je zou de kiel naar ruim 2mm kunnen versmallen en dan de eerste huid tegen de achterlijn geleidelijk wegschuren naar 0.5mm, daarbovenop een tweede huid van 0.5 en dan zit je op ruim 4mm totaal (4x0.5mm en 1x2mm)
    ...en nog een kleine marge om de bovenste huid nog een fractie bij te schuren tot exact 4mm
  14. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Bij de Agamemnon was dat nagenoeg hetzelfde.
    Ik heb de kiel achteraan bijna tot een mm afgeschuind.
    Dan de planken aan het einde ook iets verdunnen.
    Dan moet het goed komen.
  15. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Ok jongens, ik ga dunner hout bestellen, voel er weinig voor om 1,5 mm weg te schuren :)
  16. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Valse kiel scratch
    Ik heb even de tijd genomen om te bedenken hoe ik deze kit wilde verder bouwen. Ik ben niet helemaal blij met de geleverde planken dikte en de kiel, waarbij het lastig werd om de planken mooi te laten "verzinken". Bij de meeste gebouwde modellen zie je dan ook dat met geen beplanking meer over de 'deadwood' stuk heeft lopen. Dat vind ik echt jammer en niet authentiek.
    Een moment heb ik gedacht om de hele romp structuur opnieuw zelf te maken in plank op frame manier, maar uiteindelijk besloten om een mix te doen. Ik heb nu een stuk van de valse kiel afgezaagd en vervangen met scratch gemaakte onderdelen.
    Tevens huidplanken van 1mm in plaats van 2 mm dikte gekocht om de eerste huidlaag te doen. Nu gaat alles mooi in elkaar overlopen al zal je later weinig meer zien van de scratch onderdelen denk ik, omdat het onderwater schip wit word. Inderdgeval heb ik wel meer zin gekregen om ooit volledig plank op frame model te gaan maken, geeft meer voldoening.
    Verder nog in ons kleine (2x2,5m) schuurtje een werkbankje gemaakt. Erg fijn en minder overlast in huis :) Tis wel super klein, met een schuurmachientje en figuurzaag staat het al vol, maar ja iets is beter dan niets denk ik dan maar...
  17. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    als je daar veel stof gaat produceren zal je partner het wel waarderen als je de kussens etc inpakt in plastic.
    verder een goed begin van een permanente werkplek
  18. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Het was even druk op t werk maar ik heb wat kunnen bouwen.
    Begonnen met de eerste beplanking, ik gebruik een spijkerdrukkertje van Amati, ik weet het : niet iedereen vind het wat maar het is heerlijk gemakkelijk :)
    Heb zin om dit scheepje verder te bouwen!
  19. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    SPIJKERS!!!!!!!! [​IMG]
    Ik ben er tegen, maar als jij het wilt, doen;)
    Lekker bezig trouwens!
  20. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Je ziet er straks niks meer van. Word een plaatje dit! :)
