DJI Naza LITE / V1 / V2 goedkope OSD met RETURN TO HOME Plug and Play
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door gijs, 12 jan 2014.
  1. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Thans zal ik bestellen.
    Wat ik nog niet begrijp is het voeden van de minimosd. Met 5 volt voed ik hem dus via de naza lite controller. Maar aan de andere kant( digitale kant?) via mijn tx en Sony cam 12 volt.
    Moet ik de minimosd aan de digitale kant ook met 5 volt voeden? Moet dat alleen als ik de twee punten soldeer?
    Wil me 2e minimosd niet opblazen
  2. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    Als je de punten soldeert heb je alleen 5V nodig vanaf de naza. Je hoeft dan niet te voeden vanaf de analoge kant. Geen bec nodig.
  3. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Dus dan sluit ik alleen video in en out aan?
  4. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    Correct. Alleen video in/uit, geen spanning.
    Aan de andere zijde van het bordje de TX/RX/GND/+5V
  5. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Hartelijk bedankt. Hij doet het. Ff eten en ga ik alles zo netjes weg werken. Hopelijk morgen geen regen om het te testen.
  6. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    Welke punten heb je gesoldeerd? Aan de voor en achterkant 1x?
    Heb je nu je naza coordinaten, spanning, pijltje, alles werkt?
  7. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Ja aan de voor en achterkant. Met die zelfgemaakte connector tap ik voeding en GPS af. Hex file en daarna die dji update gedaan.Alles werkt. Had hem op balkon gezet en gelijk pakt ie snel 7 satellieten. Hoogte pijltje alles geeft ie aan. Spanning aflezen heb ik niet gedaan.Zo vind ik het goed. Ik heb de tijd ook op me scherm, dus bij 10 min ong.terug vliegen :) Ga een foto posten. Ook een homemade 3D bakkie voor gemaakt hahaha lachen als je het ziet. Trouwens vraag ik me af waar je het het beste kan bevestigen. Zag wel helder beeld. Geen storing.
  8. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Laatst bewerkt: 3 jan 2015
  9. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    Ik kan de foto niet zien ivm censuur op het werk. Als je een standaard minimosd hebt, dan kun je alleen spanning in beeld krijgen door aan de chip te solderen. Met een witespy uitvoering zitten er pinnen aan de zijkant voor rssi en vbat. Dan is dat eenvoudiger.
    Maar mooi dat het is gelukt! Dat is ook de uitdaging met dit soort spullen.
    Op ebay verkopen ze trouwens hele mooie alu doosjes, maar ik weet niet hoe zwaar die zijn.
  10. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Dus als ik het goed begrijp, kan ik ook voltage van de accu aflezen, als ik deze erbij neem ? : ---> LINK <---
    De rest van de spullen die in de begin post staan zijn besteld ;)
  11. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
  12. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Heeft deze osd heel veel verschillen in vergelijking tot deze :
    OSD Board on Screen Display Minimosd apm Telemetry to APM2 0 APM2 5 apm 1 apm 2 | eBay
    ze lijken aardig hetzelfde, op de kleur na.
    En je hoeft de GPS puck niet open te halen en er aan te gaan solderen ? Hoe krijg je het voor elkaar op de OSD op een extern scherm te laten werken ? In plaats van een bril
    Laatst bewerkt: 28 jan 2015
  13. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    Het is niet alleen de kleur, de laatst genoemde heeft niet de aansluitingen voor bat 1/2 en RSSI.
    En of je nu een extern scherm of een bril gebruikt, het is voor de werking van de OSD geen verschil.
    Het is beter om hierover goed te lezen. Half slagen ten ijs komen en dan heel veel vragen duurt meestal langer dan eerst zelf kijken
  14. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
  15. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Ze hebben een nieuwe website.ReadyToFlyQuads Ik heb er eentje besteld.
    Als je de batterij spanning kan aflezen kan je eigenlijk voltage in dji naza uit schakelen.
  16. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Ondertussen de OSD in huis, maar als ik nu de spanning van de accu wil kunnen uitlezen op mij display, dan moet ik de + en - van mij batterij allebij op de daarvoor juiste pins aansluiten begrijp ik ?
    En ik neem aan dat ik genoeg heb aan het uitlezen van mijn main battery, en dat ik niet ook nog eens een FPV battery hoef aan te sluiten, aangezien ik alles op 1 accu wil doen.
  17. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    En ik begrijp om de informatie uit de gps te halen, dat je dus het stekkertje moet bewerken zoals op de foto is afgebeeld ?
  18. monoblock
    monoblock
    10 apr 2008
    At sea
    In principe is alles wat je moet weten in dit topic beschreven. Heb je wel een ftdi adapter en software? Anders werkt er niet veel.
  19. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Ja de spullen heb ik. Maar als ik iets niet snap, vraag ik het gewoon voor de zekerheid even na.
  20. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Wat word er op deze foto gedaan ? Het is voor mij niet heel duidelijk,
    Tevens vraag ik mij af waar deze rode draad voor dient:
    Aangezien ik deze al heb gemaakt :
    Laatst bewerkt: 12 feb 2015
