Opgelost: 2s LiPo aansluiten op balancer
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door DHG500, 13 nov 2011.
  1. DHG500
    DHG500
    29 dec 2009
    Ik heb vandaag een 2S 2100mAh 25C Hyperion Lipo gekocht en wil hem op mijn Robbe Power Peak B6 EQ-BID lader aansluiten. Bij deze lader zitten verschillende balancerboards maar mij valt op dat de balanceraansluiting van de Lipo een 5-pins connector heeft (met 3 draden aangesloten) wat volgens de JST XH adapter bij een 4S lipo zou horen.
    Mag ik de Lipo klakkeloos in die adapter op de 4S connector aansluiten?
    Graag zsm hulp zodat ik morgenochtend nog kan vliegen! Thanx!
    Voor de beeldvorming onderstaand wat plaatjes:
    Laatst bewerkt: 16 nov 2011
  2. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Je hebt het verkeerde balancerboard voor deze accu....
    Je zult achter een boardje aan moeten voor Polyquest accu's.
  3. DHG500
    DHG500
    29 dec 2009
    Dank je wel. Ben blij dat ik niet rücksichtlos de stekker erin heb gedouwd.
    Maar nou baal ik vreselijk, nog steeds niet vliegen!!!!
    Iemand in de omgeving Elst, Bemmel, Valburg, Huissen die onderstaand balancerboard 'over' heeft of van wie ik hem (tegen onderpand?) mag lenen zodat ik vandaag alsnog kan laden en vliegen?
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Je kan rustig vandaag gaan vliegen en laden zonder te balanceren .
    Je hoeft echt niet elke keer te balanceren , een dag je zonder is geen probleem.
    Je hebt zelfs kleine 2S lipo,s van Hyperion waar niet eens een balancerstekker aan zit . :D
    Als ik op het veld laad doe ik dat altijd zonder balancer.
    Mvg Johan
  5. DHG500
    DHG500
    29 dec 2009
    OK, dat lucht op! Ik had begrepen dat het voorwaarde tot laden was.
    Thanx Johan!
  6. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    het losstaande Pennetje eruit wrikken en 1 gaatje verder er weer in prikken. dan werkt ie gewoon in de 4S poort van je balance boordje.
  7. DHG500
    DHG500
    29 dec 2009
    Mag op slot
    Thanx maar ik heb inmiddels een passend adapter dus hoef geen capriooltjes uit te halen.
    Draadje kan op slot.
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Normale draadjes gaan niet op slot.
    Maar je zou de titel kunnen veranderen .
    In plaats van (Help) (Opgelost) neer zetten .
    Zo stoppen dan de reaties maar mensen blijven kijken als ze een zelfde probleem hebben. ;)
    Mvg Johan
  9. DHG500
    DHG500
    29 dec 2009
    OK thanx!
  10. shasa
    shasa
    3 feb 2008
    Annerveenschekanaal Noord Drenthe
    Vandaag een 2s lipo FliteZone 7.4V 350 mAh van Pilcher ontvangen.
    Nu zit hier alleen maar een 3polig balancerstekkertje aan.
    Zag dat er speciale laders voor zijn maar die heb ik niet natuurlijk.
    Er komen drie draden uit: rood - wit - zwart.
    kan ik aan de rode en zwarte twee draden solderen en op deze manier laden en aansluiten op de regelaar die aan de inkant ook maar twee draden heeft.
    mvg Piet
  11. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat is niet handig omdat de balancer plug dan ook de hoofdstroom naar de regelaar voor zijn kiezen krijgt en dat is veel meer als de laad en balanceerstroom waar deze plug voor bedoeld is.
    Als ik het goed heb is de lipo 20C dus de maximum ontlaadstroom is dan 7A.
    Voor het laden kan je iedere lipo lader gebruiken alleen moet de hoofd stroom ook aangesloten worden anders werken veel laders niet.
    Op de rode en de zwarte draad zou ik dus een aftakking maken voor naar de regelaar en tijdens het laden voor een laadsnoer naar de hoofdaansluitingen van de lader.
    Bij een slechts geringe belasting speelt dat natuurlijk niet zo.;)
  12. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Voor een 2s lipo van 350 mAh is het geen probleem om de buitenste twee draden te gebruiken om te laden. Zo heb ik het ook zitten bij de accu's mijn Beast. Ik heb wel een speciaal laadsnoertje gemaakt om ook te kunnen balanceren. Ik kan vanavond als ik thuis ben wel even een foto plaatsen.
    Op de regelaar van de Beast zit ook een balans stekker met de buitenste twee draden aangesloten. Dit werkt al jaren probleemloos.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Natuurlijk klopt het wat je schrijft cdrom flyer maar er is één probleempje: Die accu heeft alleen maar die "balansstekker" als aansluiting. De laad en ontlaad stromen zullen dus hoe dan ook via die stekker moeten lopen.
    Dat houdt dus per definitie in dat die stromen beperkt moeten blijven. Persoonlijk zou ik niet verder gaan dan maximaal 2A maar liever zelfs niet meer dan 1A.
    Als dat te weinig is heeft shasa een accu met de verkeerde aansluiting gekocht. Is dat voldoen dan zal er geen probleem zijn.
    Een "adapter" snoertje zoals Franklin omschrijft is dan een goed hulpmiddel. De kans op verkeert aansluiten is dan het kleinst maar je moet je hoofd er natuurlijk altijd goed bij houden. ;)
  14. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Even een foto van mijn laadsnoertje
    Aan de linkerkant het stekkertje van de accu, dan een contra stekker met aan de buitenkanten de laadstekker en aan het eind een stekker om te balanceren.
  15. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Nu aan de rode stekker nog een laad snoertje naar de hoofd contacten van de lader en het laadprobleem is opgelost.
    Dat er alleen een balanceerstekker aan de lipo zit vind ik nog steeds geen goede oplossing voor grotere stromen zo als al eerder opgemerkt.;)
  16. shasa
    shasa
    3 feb 2008
    Hartelijk dank voor jullie reacties en suggesties.
    Ik denk dat ik een laadsnoertje aan de rode en zwarte draad van de lipo soldeer. Dan blijft de balanceerstekker gewoon operationeel en voeg ik weinig gewicht toe aan het geheel.
    Hoef ik in elk geval niet uit te zoeken waar ik nu weer zo'n wit (contra)stekkertje moet kopen. (ja bij Pichler uiteraard waar ik ook de accu's, regelaar en motor heb gekocht).
    M.v.g.,
    Piet
  17. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Bij rc-technics zijn losse stekkers te bestellen.
    Een laadsnoertje is wel makkelijker als je meerdere accu's hebt. Anders moet je aan elke accu deze aanpassing gaan doen. Nu heb ik vier van deze accu's en maar een laadsnoertje nodig.
