John Deere 7280R schaal 1/8
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Richard 7930, 3 mrt 2014.
  1. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Richard,
    Mooi werk weer !
    groetjes, Charlotte :bye:
  2. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Mooi! Ben benieuwd naar het eindresultaat. Stukje vakwerk!
  3. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    @ Charlotte en Denman bedankt.
    Voor de montage van de achterwielvelgen heb ik twee adapters gedraaid.
    Door middel van een as Ø4 wordt de adapter geborgd op de aandrijfas.
    Mvg Richard
  4. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    De adapter op de as geplaatst en geborgd met de as van 4mm.
    De velgen bestaan uit drie delen, twee delen waartussen de band komt en het middendeel voor de bevestiging aan de adapter op de as.
    In het middendeel van de velg is een kamer gedraaid waar de adapter in komt, de adapter zit dan opgesloten waardoor de as van 4mm die de adapter op de as borgt er niet uit kan.
    Mvg Richard
  5. marcelinets
    marcelinets Guest
    Knap wat je bouwt Richard echt vak werk,net als Charlotte met haar graafmachine.
    Mooi om te zien wat men kan bouwen en het resultaat steeds verder groeit.
  6. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Prachtig!
    Groetjes,Charlotte :bye:
  7. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    Uit een as van rond 120mm de eerste velg gedraaid voor de achteras, deze helft van de velg zit aan de binnenkant van het wiel.
    Mvg Richard
  8. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Richard,
    Dat ziet er weer mooi uit die velgen, echt gaaf gemaakt !
    Groetjes, Charlotte :bye:
  9. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    @ Charlotte bedankt.
    Verder gegaan met het draaien van de achtervelgen.
    De velg samengebouwd uit drie delen
    Vanaf de binnenkant gezien.
    De achterbanden zijn luchtbanden 3.00 - 4 deze hebben een diameter van 265 mm en een breedte van 80 mm.
    Er komt geen binnenband in de buitenband omdat deze stug genoeg is om het model te dragen, hierdoor vervalt ook het ventiel van de binnenband wat anders lelijk uitsteekt en niet in verhouding staat met de velg.
    Om de band toch vast op de velg te klemmen komt er een dikwandige rubberen slang in de buitenband te zitten die de band opsluit tussen de velgen.
    Band sluit strak aan tegen de velgrand.
    Mvg Richard
  10. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    De velgen zijn een mooi stukje draaiwerk.
    Groetjes,
    Christiaan Hof
  11. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Schitterend gedaan ! :thumbsup:
  12. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    @ Charlotte en Christiaan bedankt.
    Verder gegaan met het draaien van de voorwiel velgen.
    De voorwiel velgen bestaan ook uit drie delen. In de buitenband zit nog verwarmingsbuis isolatie voor de opvulling, dit wordt nog vervangen door een ring gemaakt van een dikwandige rubberen slang, hiermee wordt de band, net als bij het achterwiel, vast tussen de velg geklemd.
    Velg in elkaar gezet.
    Voorband op de velg gezet en velg samen geschroefd. De bandenmaat van het voorwiel is 8 - 2.5 - 4 deze heeft een diameter van 210 mm en is 50 mm breed.
    Mvg Richard
  13. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hoi Richard,
    Schitterend om te zien weer ! :thumbsup:
  14. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    @ Bedankt Charlotte.
    Wielen aan het onderstel gemonteerd.
    Van bovenaf is de stuuruitslag goed te zien, ik heb de draaicirkel zo klein mogelijk gehouden om goed te kunnen manoeuvreren.
    Mvg Richard
  15. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Ziet er netjes uit! Mooie velgen ook.
  16. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    @ Denman, bedankt voor de complimenten.
    Nu het frame, met alle draaiende delen voor de aandrijving van de verschillende onderdelen in grote lijnen klaar is, ga ik beginnen met het maken van de romp en de cabine van de John Deere
    Hiervoor gebruik ik grotendeels staalplaat van 0.75 mm.
    Als eerste heb ik een steuntje van aluminium gemaakt voor het afdichten van de linker achterkant boven de achteras, hieraan wordt later de 0.75 mm stalenplaat bevestigd.
    Tussen de beide aluminium delen zit een strookje rubber, ik heb dit gedaan om te proberen het geluid en de trillingen van de motor te dempen, omdat de gehele buitenkant van staal wordt heb je kans dat het een grote klankkast wordt:confused:
    Steuntje gemonteerd.
    Mvg Richard
  17. Trucker
    Trucker
    2 sep 2013
    Medemblik
    1 woord voor ge-wel-dig.
    En voor u metaalbewerking vaardigheden neem ik mijn modelbouw petje af.
    Ga zo door en ik blijf u zeker volgen.
    Mvg,
    Dennis
  18. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    @ Dennis bedankt.
    Aan de andere kant zit een soort gelijke steun, alleen heb ik hier een bevestigingspunt gemaakt voor een potmeter.
    Deze potmeter is misschien later nodig voor de bediening van de hefinrichting, hiervoor heb ik nu een zeilservo ingebouwd, maar zoals eerder al vermeld maak deze zeer ongecontroleerde bewegingen:confused: ik ga hier nog een nieuwe voor kopen, maar als deze dezelfde kuren heeft zal ik hiervoor een andere aandrijving moeten maken.
    Op de potmeter zit een tandwiel die in verbinding staat met de aandrijving van de hefinrichting.
    Mvg Richard
  19. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    hallo Richard,
    Een prachtig staaltje modelbouw wat u hier laat zien, erg fijn dat u zulke goede detail foto's plaatst zodat men goed kan zien waar u mee bezig bent.
    Ik kan haast niet wachten tot de groen/gele kleur erop komt.
    Als deze trekker klaar is gaat u dan vanuit de tuinstoel de tuin maaien aan gezien
    hij zo groot is ?
    succes met de bouw, ik blijf u volgen.
    mvg, Luchard
  20. Richard 7930
    Richard 7930
    28 dec 2008
    Twente
    @ Luchard bedankt voor de complimenten, voor het maaien van mijn gazon ga ik in de toekomst misschien nog een 1:8 cyclomaaier bouwen :)
    Tug.NL vindt dit leuk.
