Welk motortje gebruiken?
Beide zijn zo te zien 540 motoren, dan zou ik zeggen, die met de hoogste kv.
Volgens mij niet:
Als je die foto er gelijk bij had gezet, was meteen duidelijk geweest dat de ene een stukje langer was. ;-)
Dan zal het lastiger worden, de ene heeft meer toeren, maar de andere door de langere can waarschijnlijk meer koppel, dus kun je een groter pinion gebruiken.
Okee dankjewel! ik reed eerst met die langere, maar ik vond dat hij een beetje te veel wheelspin had. Ik ga het dus is proberen met de kortere, die heeft wel een hogere topsnelheid als ik het goed heb begrepen?
Ik zal sws alleen die grotere gebruiken. Hoe grotere can, hoe meer koper in past, hoe meer kracht de motor kan leveren. Zet gewoon een grotere pinion in. Maar je kan met een grotere can een hogere snelheid halen dan een kleinere can als beide motoren even warm mogen worden.
Je kan ook de regelaar wat "tammer" instellen, minder punch/start power, en hoe staat je slipper clutch?
ik ben nu aan het zoeken voor een grotere.. alleen loop ik een beetje vast, het probleem is dat de as op mijn motor 5mm is ipv 3mm.. de lokale modelbouwwinkel had deze maat niet liggen, en ook op internet kan ik niet zoveel vinden..
iemand een tip?
Een beetje offtopic, maar ik zou een Paypal account aanmaken, is zo gebeurd, en het komt veel van pas in de hobby!
Als u aluminium of gewone stalen pinions gebruikt, of kan kopen, is opboren dan niet een optie?
ik heb het ooit een keer ingang gezet.. dat is niet helemaal goed gegaan waardoor het mij nu niet meer lukt.. opboren is zeker een optie! ga ik is proberen. bedankt!
Let wel op dat gehard stalen pinions moeilijk/niet op te boren zijn zonder goed gereedschap denk ik.
Maar misschien is er een ijzerwarenwinkel met een werkplaats bij u in de buurt die dat zou kunnen doen met een frees ( als u die zelf niet heeft )
Aluminium en gewoon staal wil denk ik wel met een kolomboor.
