Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Pietsan,
    daar heb jij gelijk in.
    Mogelijk ben wat te gehaaast in mijn onervarenheid.
    Ik moet wel zeggen dat ik jouw precisie bewonder als het verslag van de Diana bekijk
    Groet Peter
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik gebruik alabastine houtplamuur universeel werkt prima en droogt snel .
    zeeeeeeer tevreden over.
  3. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Lekker bezig geweest afgelopen weekend, en zaterdagochtend de delen 26 t/m 29 gekregen van de Agostini, dus voorlopig kan ik nog wel vooruit.
    De Soevereign is aardig dicht getimmerd intussen,
    Zoals jullie kunnen zien, alleen de kwaliteit van de bamboe planken lijkt gaandeweg slechter te worden. ik heb nu niet alleen een hele hoop rimpels door pover schaafwerk met een hoop aanhechtingen in het hout, maar nu heb ik ook een hoop verschillende breedtematen en diktematen.
    Dit geeft een hoop correctiewerk, want het zijn ook geen tienden van millimeters wat er soms mankeert.:|
    Maar ik knutsel gewoon lekker verder.
    De barkas had ik ook weer ter hand genomen, daar heb ik de vierkantjes van de roeidollen wat dicht geplakt, en opnieuw in model gebracht, en de waterlijn is er op gespoten.
    Nu verder met het vloertje wat er in komt, maar eerst komt de nieuwe werkweek.
    groet Peter.
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hoi, ziet er mooi uit je schip.
    ik heb zelf nooit problemen gehad met het hout dat deagostini leverde.
    grt timberwolf
  5. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    ziet er goed uit Peter, ze kan al bijna varen haha ;)
  6. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    mooi strak Peter
  7. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ziet er keurig uit
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor de complimentjes jongens.
    Ik doe mijn best om er een mooi schip van te maken, maar de ene keer gaat het wat beter als de andere keer.
    :p
    groet Peter
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Even een kleine update van het afgelopen weekend,
    Ik heb de Sovereign dicht gekregen aan de onderkant, nu ga ik denk ik vast wat schuren, voor ik verder ga.
    En natuurlijk de barkas, daar heb ik ook nog het nodige aan te doen.
    Ik heb trouwens het hele sterke vermoeden dat de foto's die de Agostini vertoond in zijn bouwhandleiding, gemaakt zijn met smallere planken dan die ik gekregen heb.
    Ik heb twee complete huidgangen minder op het onderschip als wat zij bespreken.
    Niet een ramp natuurlijk, maar als beginner ga je jezelf afvragen wat je fout gedaan hebt. Zulke grote kieren heb ik nou ook weer niet in de beplanking zitten.
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ziet er mooi uit de romp pingu.
    grt timberwolf
  11. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Het ziet er netjes uit, dan heb je zeker niks mis gedaan ;)
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Klopt jongens, heb inderdaad niet veel fout gedaan, behalve dan in de voorbereiding van het spantenraam.
    dat heb ik toch niet helemaal goed gecontroleerd klaarblijkelijk, want gaandeweg het beplanken kwam ik erachter dat ik 3 klein deukjes in de romp kreeg.:confused:
    OM alles mooi rond te maken ga ik die deukjes opvullen met dun houtwerk en daarna alles mooi glad en in de goede rondingen schuren.
    Groet Peter
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Vandaag bezig geweest met de barkas, en het schilderwerk gedaan van de laatste 3 kanonnen.
    Ook heb ik de bagageroosters in het bruineringsmiddel gehad, maar dat was een prutserij van niks.
    roosters eerst in een sopje gehad, darna met 96% alcohol behandeld, en toen in het middeltje, maar na 5 uur bruineren had ik gevlekte roosters, dus heb ik de moed met dat middeltje maar opgegeven, en de verfkwast gepakt.
    Ook ben ik met de barkas bezig geweest, en ik ben erachter gekomen dat ik mijn maatvoering beter moet controleren.
    De plank waar de loften op rusten zit namelijk iets te hoog, en ik heb niet gezien dat zij in de richting van de achterplecht zelfs nog iets omhooglopen.
    Nu ga ik maar kijken of die te plaatsen hoekstukjes er nog wel inpassen, maar ik ben bang dat het demonteren wordt.
    groet Peter
  14. sjaak55
    sjaak55
    3 dec 2014
    hoi
    ik ben nog steeds opzoek naar mooie goudverf
    groet sjaak55
  15. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Hoi Sjaak, ik gebruik Old gold kleur 792 van Vallejo. Daarna een wash oiled earth ook van Vallejo Ben er best tevreden over. Ik hou wel van "doorleefd" Ben ik zelf ook :D
  16. sjaak55
    sjaak55
    3 dec 2014
    dank je ron voor het antwoord
    ik heb nu de humbrol no16 en de tamiya color het valt me een beetje tegen
    sjaak
  17. sjaak55
    sjaak55
    3 dec 2014
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Afgelopen weekend de lofthoogte van de barkas gecorrigeerd, en het boegdek en de knieën geplaatst. Nu nog het schilderwerk bijwerken, en dan is ie weer klaar voor de volgende ronde.
    Verder heeft de Sovereign een eerste groffe schuurbeurt gehad, en ik weet nu waar ik de romp nog een beetje moet corrigeren om hem mooi symmetrisch te krijgen.
    Het is niet heel veel, een deukje in het kielvlak, en een in de boeg.
    Ook in het achterschip moet ik een plekje aanpassen.
    Nu ben ik met het achterkasteel bezig. Het houtwerk wat Agostini hier voor gestuurd heeft is aan de grote kant , dat scheelt bijna 3 millimeter in de breedte.
    Groet Peter
  19. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Beter 3mm te groot dan te klein!
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Inderdaad Pietsan, het is makkelijker om weg te snijden dan om bij te snijden.
    groet Peter
