Hendrik-Ido-Ambacht Airport.
Discussie in 'Verenigingen' gestart door MARTIN290470, 19 okt 2013.
  1. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @Probaco,sorry ik weet je naam niet meer, maar ik zou het gewoon proberen met van dat dikke dubbelzijdige foamtape, dit plakt heel goed en is ook nog eens trillingsdempend en je props goed balanceren is ook aan te raden.
    Vraagje, is jou camera 12v of 5v.
    Groetjes van Martin.
  2. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @Edwin,tuurlijk kijk ik uit met die flips,ik doe het op flinke hoogte zodat ik alsnog de veilige in kan schakelen, maar het is echt super simpel en de eerste keer ging het eigenlijk perongelijk en de zender is nu weer tiptop.
    Groetjes.
  3. Goser
    Goser
    11 apr 2012
    Rotterdam
    Ah..je spy-cam bedoel je dus ;-) die zit bij mij gewoon met dubbelzijdig geplakt in het oogje front vh frame...die casing is handig om het netjes te houden en om te plakken.(miss helpt een tyrapje vd zekerheid?)
    Ik ben nu bezig met mijn nieuwe mini...komt een 600tvl sony in (zo'n printje met de lens blanco) en die zit weer met m2 boutjes en wat rubbertjes vast.
    Daar kan je makkelijker de hoek mee instellen zodat er niet alleen gras te zien is als ik vlieg...;-)
    Ik heb de qav namelijk gesloopt afgelopen weekend,esc is doorgefikt na de plons in Briele en ik heb de BO mini liggen compleet...moet nog wel wat gaan bouwen :D
  4. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    @martin. Ronald is de naam. Props zijn gebalanceerd. Ik zal wel wat moois McGyver-en. Wat Marvin zei over de hoek stellen, dat ljkt me ook wel handig. Zal niet gelijk zijn maar wek makkelijk voor in de toekomst.
    @marvin. Als die bescherm lensjs net zo vast zitten als het kapje mag ik er wel een paar gros in gaan kopen... :D
    oh en hij is 12V Martin. Het is een 1/3 sony 960H CCD met 700tvl.
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2015
  5. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Ik heb nog wel even een vraag aan diegene met Boscam spul fpv't. Welke freq gebruiken jullie zodat ik de mijne kan instellen op een vrij kanaal. Heb hem nu op 5885 (kanaal 35) staan maar weet niet of deze in gebruik is.
  6. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ik gebruik ook boscam,heb het nu allemaal werken,ik hoef het alleen nog maar onder de Blade te monteren en das een makkie, dus dat wordt fpven.
    @Ronald, volgens mij gebruik ik kanaal 1.
  7. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Sorry, met Boscam kanaal 8.
  8. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Van welke band Martin? Ik zit op dit moment op kanaal 35 op de RX.
    @Ed... op welk kanaal zit jij met je kijkdoos?
  9. schim
    schim
    12 feb 2015
    Zwijndrecht
    Ed op 7 dacht ik.
  10. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @Ronald,ik weet het alleen van m'n kijkdoos en das 8,Ed zit op 7 dat klopt,ik heb bij het Boscam systeem er een ubec tussen moeten hangen omdat het boscam systeem op 12v werkt,maar ik heb ook nog een fatschark/immersion systeem liggen waarvan ik de camera gebruik een fatshark cmos 600tvl maar deze werkt op 5v, dus van daar de ubec,mmaar ik kan het op het veld zo switchen als ik iemand zijn fatshark bril een keertje mag lenen,ik bevestig alles met klittenband en de camera bevestig ik aan de anti vibratie go pro bevestigings mount.Dus ik kan van 2 systemen gebruik maken.
    @@iedereen,ik zoek nog 2 van die balanceer stekkertjes van een 3cel lipo,maar dan degene waar je het stekkertje insteekt, het liefst met nog wat draad eraan, om het systeem van stroom te voorzien.
    Martin.
  11. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Martin ik heb wel printplaat stekkers. Daar kan je wel aan solderen
  12. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Die dingen die ook op een controller gesoldeerd zitten
  13. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Martin. Ik krijg als het goed is binnenkort 3S balanceer verlengkabels binnen. Je kan er wel 1 krijgen.
  14. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Waar heb je die besteld?
  15. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Hobbyking Europe.
  16. dji piloot
    dji piloot
    10 aug 2014
    Ok Dank je. Heb je ook een naam Hoe ze heten? Ik heb ze nml nog niet gevonden
  17. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Oké jongens, alles is welkom.Het zijn die witte stekkertjes die aan de kant van een oplader zitten.
    Net nog heel even gevlogen en geflipt, maar het was iets te fris.
    Martin.
  18. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Jongens wie heeft dit gedaan? Wil die zich even melden!!
    Verzonden vanaf mijn mobiel.
  19. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Sorry Evert,das de mijne,helaas betrapt.
  20. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Hij siert je.
